Akumulatorji za akumulatorski vijačnik
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 9:47 am    Naslov sporočila:  Akumulatorji za akumulatorski vijačnik Odgovori s citatom
Stvar je taka, da sta se mi sfižili dve bateriji, ki sem jih imel v Makita vijačniku. Kupljene sta bile pri nas, ampak so se že na začetku pojavljali problemi z balansiranjem. Možno, pa da sem še kdaj pozabil izključiti zaščito...
Včeraj sem prebrskal cel Hobbyking in presenečen odkril, da ni enega 3S paketa primerne kapacitete, ki bi šel v to ohišje.
Našel pa sem te celice, ki so dimenzijsko kot nalašč za v ta namen. Vezal bi po dve vzporedno in nato tri take komplete zaporedno.
Ker sem sit polnjenja z modelarskim polnilnikom in balansiranja, ki za moje pojme povzroča, ko celice niso ravno najboljše same težave, bi polnjenje naredil na svoj način. Polnjenje bi rad naredil, da bi vsak par od treh v zaporedni vezavi polnil ločeno, torej kot 3*1S. Je to sploh izvedljivo brez preklapljanja med celicami, ker če si prav predstavljam bodo v nasprotnem primeru težave z masami.
Če drugače ne gre, bi sicer naredil polnilnik z balansiranjem. Pogoj je, da gre vezje v sam paket in jaz nanj od zunaj priključim samo DC napetost.
Kakšne čipe in kakšno rešitev predlagate?
Poleg tega me zanima, če je izvedljiv kakšen koncept zaščite, ki bi nekako zaznal tok po glavnih vodnikih in tako vključil zaščito, da le ta nebi porabljala energije, ko stvar nebi delovala?
Zopet vprašanje kateri IC-ji?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi to!
Pa še mimogrede to "pošraufaj".
potepenc
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnjenje z modelarskim polnilnikom in hkratno balansiranje ne povroča nobenih težav, polnjenje brez balansiranja pa sigurno povzroča težave, tako z dobrimi in še bolj s slabimi celicami.
Polnjenje vsake celice posebej z lasnim polnilnikom je možno, če imaš tri galvansko ločene polnilnike ali pa so vezani zaporedno, za tak način polnjenja boš moral imeti 4 polnilne priključke. Pravilno si predvideval, da bi lahko prišlo do težav z masami, zato morajo te biti plavajoče ali pa galvansko ločene.
Žal nimam izkušenj in informacij o vezjih, ki so vgrajena v Li pakete, sem pa naredil prej omenjeno vezje in deluje v redu.
Branez je napisal/a:
Uporabi to!
Kaj si s tem želel povedati?
Da si Pavliha oziroma dvorni norček, ki se mora vtakniti v vsako temo in zafrkavati ljudi? Če nimaš odgovora se vzdrži tudi neprimernih komentarjev in to ni prvič.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož že ve zakaj sem to napisal. Namreč pred časom, ko je LiPo akumulatorje vgradil, je to bilo oh in oh, kljub temu da so mu razložili vse probleme povezane z njimi.
Tudi za to pisanje ve Primož vzrok.
Glede Pavlihe: hvala za kompliment! Sem pač vesel človek, ki gleda svet s sončne strani.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bilo je ok, dokler je služilo namenu. Poskrbel sem za vse tudi, za zaščito pred izpraznjenjem, le da je bila pač priključena tako, da jo je bilo potrebno vključit in izključit.
S časom pa so se pojavile težave, zaradi prevelikih odstopanj med celicami in sem moral pakete velikokrat polnit celico po celico.
Najbrž vzrok kitajskih, v Sloveniji kupljenih akumulatorjev. Polnilec pač ni čunga-lunga.
Konkretno mi v drugem vijačniku paketa istega proizvajalca in malo drugačnih dimenzij dobro služita.
Skratka, če bi paketi služili namenu bi jaz zadevo še veselo uporabljal ampak, če jih bom že menjal, bom zadevo posodobil.
Da do te situacije nebi prišlo, sem pa do neke mere storil vse kar se je dalo in vem kako je z Li-xx in sem s tem tudi zaradi foruma dobro seznanjen.
Na šrafuanje spletne strani bo pa potrebno malce počakati, da najdem kakšen ustrezen po možnosti brezplačen strežnik.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj pa nazaj k primarnemu delu teme.
Resnično bi rad, da bi imeli vsaki 2P celici svoj polnilni del, ker le tako je po mojem mnenju zadeva res 100%. Problem pa so jasno mase, kakorkoli pripeljem v paket s polnilnikom samo "1" DC napetost je problem mas.
Sicer, če so omenjene celice ok, potem bi mogoče šlo z namenskim čipom, ki balansira, kot je kakšen iz max serije.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav zastopim, iščeš 3S BMS s "komplet funkcijami" - balansiranje, prenapetostna, podnapetostna in tokovna zaščita? Kaj si kot zaščito imel dosedaj?
Zgolj za UV lahko narediš kaj takega: http://www.ecat.si/2013/04/enostaven-bms-odklopnik/ , a bi moral imeti tri - vsakega na svoji celici. Če imaš polnilec dober, bi sam naredil le podnapetostno zaščito kompletnega packa (seveda tipanje vsake celice posebej!), polnil pa bi jih še vedno s pametnim polnilcem. Tako vsaj vidiš, kaj se ti s celicami dogaja.
Kot vir celic priporočam Hobbyking: za ta denar daleč najboljši price-performance.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj sem za zaščito imel Hobbyking piskač. Niti ni nujno, da zadeva odklopi porabnik, lahko me samo opozori, namreč nisem človek, ki bi nekaj forsiral ali želel delati naprej.
Celice bom verjetno vzel tiste, ki sem jih podal zgoraj, namreč Makitno ohišje je tako kompaktno, da gre redkokateri paket notri.
Kot si pravilno ugotovil rabim nek čip, ki bo sposoben zaščite, balansiranja in polnjenja. Lahko sta to tudi dva ali več ločenih čipov. Gre torej za 3S Li-po.
Polnjenje s čipom hočem zaradi tega, ker bi rad naredil zadevo enostavno uporabno z zgolj DC napajanjem iz adpaterja brez dodatnega polnilnika, da ne potebujem vedno namenskega polnilnika priključevat, pa še preveč konektorjev je potem po ohišju.
Gledal sem TI, Maxim pa še kaj drugega pa sem čedalje bolj izgubljen, mi lahko podaš kakšen konkreten predlog.
PS: Podana povezava ne deluje.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koncu povezave je vejica preveč. To bi moral videti. Wink
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi, če bi pogledal. Mr. Green d'oh!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Problem" namenskih čipov je, da so v večini primerov mišljeni za večje število celic (6, 12, 18 ...) in bi bilo tak čip "tlačiti" v 3S paket "rahlo" pretiravanje.
Za 3S bi lahko enostavno naredil zgolj en mikrokontroler (10 bit adc bo za 3s povsem dovolj natančen!), ki bi ga zbujal preko shunta (ko bi na shuntu zaradi obremenitve zaznal dovolj napetosti, bi preko NFET/PFET para aktiviral napajanje kontrolerju (ki bi nato držal napajanje samega sebe) in nato (relativno velik) shunt "aktivno prebrikal" z MOSFETom). Zadevo potem pošlješ v shutdown, ko se toliko in toliko časa nič ne dogaja z napetostjo (toka pri prebrikanem shuntu ne boš mogel meriti, napetost pa ti bo itak skakala) oz. ko ti ena od celic pride pod dovoljeno mejo.
Lp, g
Aktiv.: 33.05
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma da Brane brez besed ostane - to mora pa že tudi nekaj biti Smile
Drugače, če bi se igral, ti lahko za nekaj časa posodim demo board za MAX14920/14921. Je 12/16S sistem ... Nekaj čtiva v priponkah ...
Lp, g
MAX14920-MAX14921.pdf
 Ime datoteke:  MAX14920-MAX14921.pdf
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Downloadano:  7 krat
PCB Layout Guidelines for the MAX14921 High-Accuracy 12-_16-Cell Measurement AFE - Application Note - Maxim.pdf
 Ime datoteke:  PCB Layout Guidelines for the MAX14921 High-Accuracy 12-_16-Cell Measurement AFE - Application Note - Maxim.pdf
 Velikost datoteke:  518.01 KB
 Downloadano:  3 krat
Product How-to_ Design a cell-monitoring system to optimize accuracy, lower costs, or both _ EDN.pdf
 Ime datoteke:  Product How-to_ Design a cell-monitoring system to optimize accuracy, lower costs, or both _ EDN.pdf
 Velikost datoteke:  451.65 KB
 Downloadano:  5 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo bi rad v doglednem času spravil nazaj v delovanje pa se pri tem po možnosti še kaj novega naučil.
Če prav razumem, si sedaj govoril v glavnem o zaščit pred preizpraznjenjem. Tudi 3 enaka vezja kot tisto, ki si ga podal niso problem. SMD pa bom zadevo stlačil na minimalni prostor. Če ima zadeva porabo nekaj uA to verjetno ne predstavlja težave tudi če dlje časa stoji. Kakšna pa pravzaprav poraba je?
Kaj pa vezja za polnjenje meni ni uspelo najti nč primernega, ali je bilo za premalo celic ali pa brez balanserja?
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potepenc je napisal/a:
Pa ti sploh veš katera in kakšna vrata si s temle odprl ?
Če odmislim, da nekoga žališ, potem te opozarjam, da se moraš zavedati, da si s temle ljudem dovolil, da tebi počno enako.
