Izdelava uporovne dekade
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:  Izdelava uporovne dekade Odgovori s citatom
Ker so uporovne dekade relativno drage sem že pred časom razmišljal, da bi eno izdelal. Sicer se na spletu najdejo poceni zadeve z jahači, ampak bi zadevo raje izdelal sam, pač klasično z rotacijskimi preklopniki.
Na težavo pa sem naletel pri iskanju primernih uporov. Najverjetneje bi se odločil za 0,25W in 1% tolerance ampak glej ga zlomka prebrskal sem kar nekaj naših trgovin pa nikjer nimajo vseh uporov v stopnji po ena, saj le ti niso vsebovani v najbolj uporabljenih lestvicah. Gledal sem tudi druge moči in tolerance tako SMD kot THT a žal brez uspeha. Ali sploh nimajo ali pa ni na zalogi.
Kje bi lahko nabavil tovrstne upore, gledal sem tudi na e-bay a očitno z napačnimi gesli?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seštevanje, deljenje.....multiturn.............
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0.25W je premajhna moč uporov za dekado.
Ne dobiš uporov ? 1 ohm, 10 ohmov, 100 ohm itd. - ja to boš pa že nekje dobil, ni hudič
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poizkuša tudi 1 2 4 8 10 20 40 80 100 200 400 800 1000 2000 4000 8000 itd...
Vsako izmed teh vrednosti se da sestaviti brez večjih težav.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi več uporov za določen kos dekade je seveda možno, samo sem razmišljal na najbolj elegantno rešitev. Torej upori reicmo od 1 do 9 Ohm s korakom 1 x 9 x n.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je bolj šparovna zgornja, kjer s 4. vrednosti pokrijem vse od ena do deset.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, samo kako potem zadevo povezati s klasičnim rotacijskim preklopnikom? Ali jaz ne potuhtam ali pa ne gre tako enostavno.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rotacijskih preklopnikov je 100 različnih vrst. Kaj je zate klasičen jaz ne vem. Najbrž tisti 10x1.
Jaz imam na podobni stvari rotacijski enkoder Smile . Samo enega Smile
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako ja recimo 10 kontaktov in 1 skupen.
Saj ni nujno, da uporabim tega, bolj me zanima kako si ti predstavljaš vezavo.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem siguren, da se dobi tudi binarni rotacijski preklopnik. Recimo s 3 špurami, kar ti pokrije tri bite / 8 vrednosti. Če dobiš takega na 4, s 16 koraki, si že zmagal.
Ali pa samo klecna stikala v vrsto, za vsak bit enega, pa je Wink
Malo bo treba računanja, boš pa najbolj fancy z "uporovno binado" Very Happy
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj gledam, pa obstajajo binarni. IC ima npr. napisano pri enem 3x4, samo si ne predstavljam kaj to pomeni, pa tudi podatkovni list ni najbolj koristen, ker ni originalne oznaka.
@Kroko
Prosim deli z nami. Pray
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sem našel. klik
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole, kar je na linku na prvi na roko narisani sliki, bo najbolj enostavna in uporabna rešitev s standardnimi 10x1 preklopniki. Verjetno si si na začetku zamislil tako funcionalnost.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Saj tako sem si zamislil, samo potem so problem upori.
Tista druga shema naj bi bila za BCD complement stikalo, torej v bistvu ravno negirana BCD koda. Takih stikal, ki bi bila konkretnejša in ne tista mala pa pri nas ne najdem niti na Farnellu ne.
V poštev bi prišla tudi kodirna stikalca iz e-baya, samo se menda ne obnesejo, ker je stik bolj tako tako.
Stran 1 od 3
