remex Član
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 23:20 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:46 pm Naslov sporočila: Čiščenje bojlerja. DA ali NE? |
Za začetek se opravičujem ker morda nisem točno zadel foruma, ali pa je bila tema že kdaj objavljena.
Da preidem na stvar.
Zanima me, ali je res potrebno čiščenje vodnega kamna. Po moji logiki, vodni kamen na grelcu predstavlja nek dodaten upor. Glede na to da je napetost stalna, upornost pa se s časom (počasi) veča bi po Ohmovem zakonu pomenilo, da posledično teče vedno manjši tok skozi grelce. To pomeni manjšo električno porabo. Imam prav, ali se motim?
Po drugi strani pa mi ni čisto jasna še ena stvar ker večja kot je upornost, več naj bi se upornik grel. Torej je vodni kamen koristen?
Že v naprej hvala za odgovor in srčno upam da nisem pošteno brcnil v temo  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
Za segreti xxx litrov vode na xx stopinj rabiš xxx energije pa če je grelec 1000 ali pa 2000W.
Razlika je le v času. Seveda pa mora biti grelec dovolj močan, da pokrije izgube. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
remex Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:50 pm Naslov sporočila: |
To mi je jasno, vendar mi ni jasno ko nekateri pravijo da če imaš vodni kamen imaš večji račun za elektriko, greje pa ti manj. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
Glede energije je kot je napisal PZUFIC.
Vodni kamen pa ti predstavlja toplotno izolacijo, torej se grelcu temperatura poviša, zaradi česar se zelo zniža njegova življenska doba. Povečanje upornosti tega ne uspe kompenzirati. |
remex Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
Torej je pametno grelce čistiti, saj tista dodatna toplota ne pokrije stroškov za nov grelec? |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Odpri bojler, pa boš videl zakaj ga je potrebno očistiti  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:13 pm Naslov sporočila: |
Glede na to kako mučno opravilo je čiščenje bojlerja raje vsakih 15 let kupim novega. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ko sešteješ vso [cenzurirano], ceno novega grelca in tesnila.... je verjetno res bolje kupiti nov bojler. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Je dobro očistiti.Precej kamenja bo in še grelec je lahko nažrt.Zato priporočam pregled in še prej nabavi tesnilo za ta bojler. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Znižaj temperaturo vode na nekje 60° in bo verjetno manj kamna, če ti seveda ta temperatura zadošča. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
Temeljito čiščenje ni potrebno, grobo čiščenje pa vsekakor priporočam.
Preden odpreš nabavi novo tesnilo.
Pa pripravi precej škafov za "pesek"  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
Večina bojlerjev je zelo nerodnih za čiščenje, vendar je na 10let kar dobra ideja. Pogosto pa ga je treba odmontirati in prestaviti nekam ven. Sem naredil to, pa na koncu ni bilo veliko kamna not, ampak če je že bila prilika...
Mogoče bi bilo smiselno pri čistem/novem bojlerju pomeriti koliko energije porabi da se segreje na določeno temperaturo in test ponoviti vsakih nekaj let. Če je ogromna razlika, potem pa čiščenje. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 10:31 pm Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
Ker imam že nekaj podobnega časovnemu releju... Včasih se je zgrel dovolj v nastavitvi časa 60 minut, Sedaj je prestavljen na 80 minut in ga je ponavadi potrebno zagnati dvakrat, torej do 160 minut... Mislim da je star svojih 8 let.. |
bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 11:37 pm Naslov sporočila: |
Ni toliko problem vodni kamen, ki se nabira na grelcu, ker kar precej redno tudi odpada zaradi vpliva temperaturnih raztezkov, pač pa je problem ta odpadli vodni kamen (pesek), ki počasi zasiplje grelec (skupaj s tipalom termostata!!). Odvisno pač, kako je nameščen grelec. V kolikor je na dnu... Ko je dobršen del grelca zasut v tem pesku, je tudi segrevanje vode občutno počasnejše. Poraba pa zaradi tega ni večja. Je pa prav neverjetno, kaj lahko v par letih "zraste" v bojlerju.
Ti ga kar očisti, kot pa so že drugi predlagali, nabavi prej grelec in tesnilo. Mislim, da je okrog 20eur. Pa premisli, kako ga boš spraznil, predno odviješ grelec...  |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: |
Ne ne, kar nabavi nov bojler preden se ga lotiš čistit.
Boš hvaležen. Navadno po 15 letih začne še kje drugje puščati oz. ne pušča, ker ga skupaj drži vodni kamen. Ko opucaš, ga nazaj montiraš, nov grelec in tesnilo ter nato spustiš vodo pa...  _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
