Popoldanski S.P. , siva ekonomija, delo na črno, ...
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
SimonS
Prispevkov: 4760
Aktiv.: 20.19
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 5:07 pm    Naslov sporočila:  Popoldanski S.P. , siva ekonomija, delo na črno, ... Odgovori s citatom
Ja, moram to napisat ni kaj. Marsikdo kaj na črno ustvarja doma in bi z veseljem odprl S.P., ampak zaradi vseh stroškov, ki so s tem povezane ga mine. Sploh, pa če imaš delo le 1-2x na mesec. Fiksni mesečni stroški te enostavno pokopljejo. Potem pa naši pametnjakoviči za omejitev sive ekonomije (hočejo) uvedejo še ene extra bedarije, ki je povezano le z dodatnimi stroški. Ni kaj pametni 100 na uro. Res si zaslužijo svojo plačo!
OK tudi jaz sem med njimi (onimi zgoraj) in me včasih muči, ker nekateri rabijo račun za moje delo, da gre v stroške. Kaj storiti?
Sodelavec v italiji ima "popoldansko obrt", pa ga vprašam kako je z tem pri njih. Danes dobim točne informacije. Kar tu pišem ni izmišljotina, ampak dejstvo!
- Za odpreti neko popldansko dejavnost greš na urad, vplačaš 88,00€ in to je to.
- Do 15.500,00 letnega dobička plačaš 5% davka
- S to dejavnostijo ne smeš preseči 30.000,00€ letnega dobička
- Nad 15.500,00€ plačaš 22,20% davka
- Letno imaš lahko do 15.000,00€ stroškov
- Od dejavnosti odvisno (beri nevarnosti pri delu) plačaš še nekaj %
Računovodstvo je enostavno izdan račun - stroški = dobiček. Poročila na "davčno" moraš oddati vsaj 1x na leto. Če sam nisi sposoben tega računovodstva ti bodo oni vodili za 800,00€/leto.
Torej naši dragi posr***, to je lep primer, kako bi drastično znižali črno in sivo ekonomijo. Ampak verjetno vam ne diši, ker bi premalo "pomolzli" poštene privatnike...
Lep dan
Simon
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marsikdo bi odprl svojo firmo pa ne upa , ker pač ni siguren , da bo šlo.
Tale tvoj opis pa je idealen način , da se v enem letu preveri , če bo trg sprejel tvojo dejavnost. Ne pa da odpreš pravo podjetje se par let boriš z izgubami in problemi na koncu pa bankrotiraš in ugotoviš , da je bila brca v temo.
Če pa "zalaufa" pa avtomatsko padeš med prave podjetnike.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1936
Aktiv.: 8.21
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Se mi zdi da tako zelo strašno le ni.
Če sem prav razumel je ZELOOO velika razlika v obdavčitvi.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.21
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevki so točno 32,36€ plus 32,17€ na mesec.
- Absens, carens -
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.39
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obdavčitev na čisti dohodek je pri nas za male dohodke 16% ... potem pa zelo hitro narašča!
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/stopnje_dohodnine_za_leto_2014/lestvica_za_odmero_dohodnine_in_olajsave_za_leto_2014/
Lep pozdrav!
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, meja za zavezance za DDV ni 30 ampak 50.000 EUR (je bila kako leto nazaj spremenjena iz 20 na 50).
SimonS, si 100% prepričan v svoje trditve - se mi zdi pač prelepo, da bi bilo res ... (da ne govorijo italijani o PROMETU, ne dobičku)
Je pa res pri nas zadeva povsem prezakomplicirana, da ne rečem neumna. Sicer so v zadnjem času vseeno naredili par majhnih korakov v pravo smer (ukinitev "subvencij" za samozaposlitev in namesto tega rajši prvo leto 50%, drugo pa 30% skonto pri prispevkih), ampak do nekega normalnega poslovnega okolja je še hudo dolga pot. Problem popoldanskega SPja je, da moraš za to imeti že redno zaposlitev - ne moreš biti npr. brezposeln, hkrati pa imeti popoldanca (kar je po svoje tudi logično, saj bi bili taki nelojalna konkurenca "full time" delavcem, ki morajo plačevati polne prispevke!)
Preden si na tem, da odpreš firmo, je nujno DOBRO preveriti sam trg, lastne cene in realno oceniti, ali lahko "plavaš" ali ne. Veliko se jih je zapodilo na svoje brez pravega premisleka (sploh, ko so bile na voljo "subvencije"), kasneje pa to bridko obžalovali. Kak startup school v Hekovniku toplo priporočam - zveš marsikaj, kar ti kasneje prihrani živce in denar ... (res pa, da te tudi hitro postavijo na realna tla, če bi želel delati nekaj, česar realno ne bi mogel prodajati ...)
LP, g
p.s. Sicer pa - saj se da odpreti tudi firmo v Italiji - kolega je Italijan in jo ima v Sloveniji, ne vem, zakaj obratno ne bi šlo ...
p.p.s. Glede bančnega računa je mala "varka" (mislim, da še!). DURS zahteva ločen račun, nikjer pa ne piše, da mora ta račun biti od pravne osebe (vodenje trr za pravne osebe je dosti dražje!!!) in v primeru s.p. lahko uporabiš tudi osebni račun. Sam sicer tega nisem sprobal, poznam pa primere.
...lahko pa se tudi motim ...
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno so prispevki nekaj drugega je potem obdavčitev dohodka.
Če izstaviš za 10.000 EUR računov na s.p. in:
a) "nimaš stroškov" recimo da "šlogaš", potem bo šlo na koncu leta teh 10.000 EUR v obračun k tvoji dohodnini
b) če imaš 9.000 EUR stroškov pa gre v dohodnino 1.000 EUR
Če pogledamo dohodninsko lestvico za leto 2014 to pomeni minimalno stopnjo obdavčitve 16% bolj verjetno pa 27% ali več.
Sploh ker če odpreš popoldanski s.p. imaš verjetno že plačo nekje drugje in si potem zelo težko v najnižjem razredu.
Če "upoštevamo" še obstoj splošne oljašave, potem je "na palec ocenjeno" efektivna stopnja obdavčitve takega izplačila najmanj 15%.
Poleg tega navedbe o višini pavšalnih prispevkov niso točne:
Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. - 2014
jan 2014 36,75
feb 2014 64,52
mar 2014 64,52
apr 2014 (in naprej) tule je nekaj nejasnosti
Če navedbe o italijanskem sistemu držijo, potem omogoča bistveno nižjo stopnjo obdavčitve.
LP, Gregor
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je še tretja opcija. Da si "popoldanski" s.p. z normiranimi stroški. To pomeni, da ti avtomatsko na vsak izdan račun, odštejejo 70% kot strošek. Na dobiček (ostalih 30%) plačaš pa 20% davek. To v prevodu pomeni, da na vsak izdan račun plačaš 6% davka in to je to. Tudi ne rabiš voditi posebnega knjigovodstva, z drugimi besedami - ne rabiš računovodstva. Sam izdajaš račun, na koncu leta sešteješ vse račune skupaj in plačaš 6% od vseh računov davka in to je to.
Vse kar je stroška so prispevki kot pri navadnem "popoldanskem" s.p-ju, torej cca 70 eur mesečno po novem.
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Normiranec" si lahko tudi za polni s.p. - pogoj je promet (40 ali 50 kEUR) - to se splača predvsem tistim, ki nimajo veliko stroškov in materiala (npr. programiranje ...).
LP, g
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.21
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
jan 2014 36,75
feb 2014 64,52
mar 2014 64,52
32,36 + 32,17 = 64,53
Lahko pa še skeniram informator območne OZS.
- Absens, carens -
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabite še stroške banke, ti so cca 15 eur.
Ravnokar razmišljam, da bi šel iz SKB na Delavsko hranilnico in tam odprl 2 osebna računa, enega za plačo, enega za s.p.
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljanje ni slabo! Smile
Imajo tudi za moj okus enega lepših (in uporabnih!) WEB vmesnikov ...
LP, g
SimonS
Prispevkov: 4760
Aktiv.: 20.19
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja informacije so čisto prave. Gre na dobiček. Namreč on ima tak S.P. in informacije so iz prve roke.
V Italiji je mogoče takšno delo tudi če nimaš službe, ampak takrat je še fiken strošek 3.600,00€ na leto.
Drži slovenec ima lahko tudi firmo v Italiji, ampak s pogojem, da ima firmo tudi v sloveniji (ona v italiji je nekašna podružnica)
Razmišljam, da bi odprl tudi sam tak S.P. v Italiji, samo nimam stalnega bivališča dol....
Lep dan
Simon
Stran 1 od 8
Uptime: 458 dni
