Enostaven sestav konektorja za uporabo na TIV
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:  Enostaven sestav konektorja za uporabo na TIV Odgovori s citatom
Iščem idejo za enostavnejšo rešitev priklopa na TIV. Predvideno imam sicer rešitev s konektorjem, vendar je njegova sestava precej zoprna/dolgotrajna, spajkanja žic direktno na tiv pa bi se rad rešil. Iščem kako rešitev, ki bi bila uporabna za 6, 10, 14 in 18 kontaktov ob uporabi žic preseka 0.5 - 1mm2. Ob enostavni montaži mi je pomembna še odpornost na vibracije.
Kak predlog ali ideja bi bila dobrodošla.
Lp, Frenki
Priklop na TIV
 Velikost datoteke:  49.8 KB
 Pogledana:  25 krat
Aktiv.: 70810.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ima Phoenix contact to kar iščeš. A je razmak 2,54mm med padi?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmak med pini je 5mm. Tukaj sem predvidel TE JPT ... ampak bi ga rad nadomestil z nečem enostavnejšim za sestavo. Pinout ni treba, da je enak. Tiskanino bom že popravil, če najdem kaj primernega.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa WAGO konektorji? Tudi ti bi znali biti zate...
elektronik1982
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 5:53
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda Molex DuraClick? Ali J S T PND?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat se mi zdi, da je najbližje željam Wago MCS Mini HD (713-...). Ampak ... cena pa ni ravno okolju prijazna Confused .
elektronik1982
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Podobna varianta je tudi Weidmueller S2L serija, ampak ponavadi je Weidmueller še dražji od Wago-a.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moja izkušnja z vibracijami in zacinjenimi priključki, tam nekje pred 25 leti smo imeli v firmi stroj za elektroerozijo, sicer masivno litoželezno ohišje, na katerem je bil servopogon za navpično os, ki primika in odmika elektrodo k obdelovancu. Zaradi kar hude dinamike je bilo nekaj vibracij. Začele so se pojavljati napake v delovanju. Vsi tisti DB9 in DB25 konektorji na TIV, ki niso bili mehansko pritrjeni, so imeli mrzle lote, spajka ima dinamično trdnost nič. Kar pomeni, da bo pri dovolj velikem številu izmeničnih mehanskih obremenitev popustila.
Drug primer sem imel v avtu Seat Alhambra, prav tako mrzel lot na releju, iz istega razloga. Zelo zahrbtna napaka.
Tako da ko boš izbiral konektorje, pazi na to da spajka ne nosi mehanskih obremenitev.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšni tokovi in napetosti so predvideni?
Kaj pa, če sledi pripelješ povsem na rob tiskanine in se zadnji cm sledi pozlati ali pocini?
Potem se konektor natakne s strani na tiskanino.
Lahko se tudi potisne tiskanino v ohišje z vodili, na spodnji ploskvi ohišja pa so pritrjeni panel konektorji, v katere se zatakne tiskanina.
Ne vem, kako se tej vrsti konektorjev reče, a izgledajo tako, kot tisti v PC-jih za razširitvene kartice. No, tisti so za na tiskanino, a so še taki za na kabel in taki za na panel.
LP, Igor
