damo Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: Brezžičen prenos energije |
Kolega bi rad meril temperaturo obdelovanca na rotacijski mizi. Miza je v komori z visokim vakuumom, merjene temperature bodo 50-500C, elektronika bo malce v "zaslonu", kjer naj temperatura nebi presegala 200-250C.
Zaradi visoke temperature bi morala biti zadeva kar se da enostavna. Razmišljal sem, da bi vzel PT1000 ter visokotemperaturno verzijo NE555 ter IR diodo, ki bi utripala s frekvenco, proporcionalno temperaturi.
Ker napajanje ne more biti baterijsko, sem razmišljal o 2 tuljavah, ki se "pokrijeta" za kako sekundo za vsak obrat mize (miza se obrača počasi, mislim da cca 10-30 sekund za obrat) in takrat NE555 oživi, IR dioda oddaja frekvenco, sprejemnik pa odčita frekvenco in preračuna. Računam, da bi na sekundarni strani imel zadosti 5V in 5-10mA.
Se je kdo že ukvarjal s prenosom energije preko dveh tuljav, kot npr. pri RFID? Kakšni napotki, praktični primeri?
Kakšna druga ideja?
mucek Član
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
damo Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ja, nekaj v tem stilu.... imaš mogoče to nabavljeno, da preplonkam material?
Sicer pa kar se prenosa napajanja tiče:
Oddajnik: 555, H bridge, tuljava
Sprejemnik: dioda, kondenzator, zener dioda
Na linku sem dobil malo občutka, kake morajo biti tuljave - glede na moje skromne zahteve bi po moje lahko bile velikosti 1 eura.
aly Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
infrardeči termometri rabijo direktno prosto pot do merjenca, ki ne sme biti iz sijočega materiala.
Torej "gledanje skozi šipo" odpade. Opcija je le, da je okenček iz germanija.
Obdelovanec predvidevam da bo neka kovinska stvar ?! Kovine se z IR termemetri ne da meriti, ker so ogledalo za IR (~18µm).
damo Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
U, tole sem pa razvil pred 5-10 leti
Na žalost ne bo šlo, ker je v komori vse vijolično (ioniziran plin), pa tudi svetleče kovine so težke za merit z IR.
No, po premisleku sem dobil idejo... najenostavnejšo. Kontakta PT1000 bomo preko drsnih obročev speljali ven iz komore, pa na display in to je to. Na voljo so 4 uvodnice, torej 2 še ostanejo za rezervo. Le paziti bo treba na dobro izolacijo, saj je miza na potencialu 800V.
Hvala vsem, ki ste kravžljali možgane pri mojem vprašanju.
aly Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 10:53 pm Naslov sporočila: |
Oh, če imaš na voljo žične povezave preko stene, potem to res ni problem.
Dobro zaščiti in izoliraj vse skupaj. Oziroma, še prej bi predlagal merjenje indukcije na prostih žicah, koliko bo motil nabit ioniziran plin.
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 2:08 pm Naslov sporočila: |
Meritve temperature v vakuumu so včasih misija nemogoče, sploh pri premikajočih objektih (vrtenje) in v plazmi. Največkrat se pri mirujočih objektih uporablja termočlen, ki je s specialnimi prirobnicami speljan iz komore ven. Prirobnice imajo prevode iz enakega materiala kot termočlen zaradi kontaktnih napetosti pri spajanju!
Pri objektu, ki se vrti in je zraven še v plazmi me pa prav zanima, kako natančno boste lahko merili z drsniki.
Primer gretja v vakuumu 10E-9 mbar v priponki (vzorec na 800 °C).
92.13 KB |
21 krat |
damo Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 5:12 pm Naslov sporočila: |
Saj zato bi pa uporabil PT1000, ker eventualna kontaktna upornost ne bo vplivala na meritev. Kar se tiče motenj zaradi indukcije, je pa druga pesem....
