retro-guy Član
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25 Prispevkov: 170 Aktiv.: 1.18 Kraj: Celje/Ljubljana
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 5:37 pm Naslov sporočila: |
Iz blok sheme kaj ugotovit bo malo težka. Z videorekorderjem tudi ne bo šlo ker so bili nastavljeni večidel na kanal 36 ta TV pa nima UHF področja.
Če je v sliki čisto malo šuma samo iskrice je kanalnik , če pa ni nič pa mf EF85, EF 80 ali kaj podobnega nimam točne sheme.
Jaz bi preveril napetosti na elektronkah predvsem na katodah pa točno izmeri (in menjava elektronk B5, 6, 14, 15, 16), in povratno vezavo s B10 (B9)- PCF 80 v mf in tuner. Ter signal iz PL81 (Pl 36, 500..) z 2. mrežice gre preko C 80 signal 120V pp na tvoj AGC.
O katerem televizorju točno tu debatiramo? Te moje oznake so za TV sprejemnik Tesla 43 samo to shemo imam, princip je pa isti.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 6:09 pm Naslov sporočila: |
@carli
Nekateri starejši videorekorderji so imeli izhod iz modulatorja na 3. kanalu. Tudi sam vem, da ta televizor ne sprejema UHF-a. Nekaj podobnega smo imeli pred cca. 47 leti doma.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
carli Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 6:15 pm Naslov sporočila: |
@Slowfly
hvala res nisem vedel, očitno so bili bolj redki. Tu pri nas je bil problem motenj ker na 36 kanalu je bil lokalni oddajnik in je bilo treba na vsakem videorekorderju malo z izvijačem spremenit frekvenco da so črte na ekranu izginile.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 6:37 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je TV Ei Niš tip 865.
Imam shemo. Zvečer jo poskeniram in pripnem.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
retro-guy Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 8:14 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Imam shemo. Zvečer jo poskeniram in pripnem. |
Ja je ta TV,dej poskeniri pa pripni,bi bil zelo hvaležen.
Definitivno je kak upor ali majhni kondenzator v agc liniji,ki povzroča te nevšečnosti !
carli Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Očitno sem tudi jaz nekoč imel problem v ZF. Kaj je bilo pa pozabil.
1.88 MB |
93 krat |
bojans Član
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 9:47 pm Naslov sporočila: |
Obljuba dela dolg.
Emm, ker nimam A3 skenerja bo treba načrt natisniti pa zložiti skupaj.
Ker je prvič, da pošiljam priponke. Mi je ratalo ....... .
Kakorkoli. Upam, da bo koristilo.
Ime datoteke: |
865_20140321_0002.pdf |
595.58 KB |
Downloadano: |
26 krat |
Ime datoteke: |
595.58 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Ime datoteke: |
865_20140321_0004.pdf |
789.95 KB |
Downloadano: |
14 krat |
Ime datoteke: |
865_20140321_0006.pdf |
513.21 KB |
Downloadano: |
10 krat |
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: |
Malce sem meril napetosti na elektronkah,ko sem previrjal napetosti pred PCL84,sem z dotikanjem določenih uporov ustvarjal motnje na zvoku,torej TV definitivno nima signala,oziroma ga ne proizvede.
Prepričan sem,da imam kako slabo elektronko,ki ne opravlja svoje delo ! , ker
sem zamenjal čisto vse kondenzatorje,ter preveril precej uporov in nobenega našel
z defektom.
Je mogoč kdo iz okolice Celja, ki bi mi lahko testiral elektronke na testerju mogoč ?
1.52 MB |
46 krat |
carli Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 8:22 pm Naslov sporočila: |
Uh si pa resno vzel meritve, včasih ni bilo takih točnih meritev. B13 nihanje napetosti na katodi triode. Morala bi bit stabilna napetost 10V saj ima 2 kondenzatorja in upor proti masi, pa na anodi je napetost ok.
B9 na mrežici triode -14V naj bi bilo -17/-25V iz vertikalne stopnje. Posledično je na anodi 0,4V na bi pa bilo 0,5/5V.
Najlažje je menjat žarnice, pa če ni efekta potem iščeš naprej napako.
retro-guy Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 2:51 pm Naslov sporočila: |
Vem da je najlažje menjat žarnice,ampak vedeti katera je zanič, ,pa ni tako lahko,nekatere so vredi,ker sem jih sprobal v drugem popolnoma delujočem televizorju na elektronke,ostale pa nemorem...
Zato bi pa potreboval nekoga,da bi mi jih stestiral na testerju ...
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 3:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi potreboval kontrolo nekaj kosov EL-519 (predvsem me zanima emisija), če ima kdo delujoč tester in malo dobre volje
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 3:56 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
Tudi jaz bi potreboval kontrolo nekaj kosov EL-519 (predvsem me zanima emisija), če ima kdo delujoč tester in malo dobre volje  |
Na žalost moja testerja nimata vgrajenega magnoval podnožja.
_________________ LP Sebastian |
retro-guy Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Opazil novo sled !
Vedno ko imam tv prižgan vec kot 1 minuto se elektronka PCL82 (B7),ki žene vertikalni transformator začne zelo greti-zelo vroča,zaradi vročine nastaja vedno bolj
močno rdeče-oranžno žarenje,ke nastaja na gridu,meni se zdi,da skozi lampo gre preveliki električni tok.
Elektronka najbrž nima pravega biasa (napacne napetosti) !
Sem tudi vzel meritve:
1: +0.06/0.07 V (moralo biti -4 V)
2: +20/28.7 V (moralo biti +14 V)
3: +13.38 V (moralo biti 0 V)
4: GRELEC
5: GRELEC
6: +202 V (moralo biti 205 V)
7: +211 V (moralo biti 180V)
8: +1.6V (moralo biti -1.5V)
9: +93.7V (moralo biti 70V)
Precej napačne voltaže in tudi previsoke,zaradi tega je mogoce lampa pod stresom,ter ne deluje popolnoma ...
Drugač vertikalni transformator deluje OK,a je možno,da lahko ta elektronka povzroči te problem,kr sem gledal shemo in ima nekaj žic,ki gre v PCL84(VIDEO lampa) in v PCF80 (ki se mi zdi,da ne dela ničesar,razen grelec v njej [slovenščina je zame španska vas] ?
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
Glede vertikale, menjaj C168 in bi se moralo normalizirati.
Boris Z. |
Uptime: 493 dni
