imilet1 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 1:37 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sob Nov 04, 2006 7:14 pm Naslov sporočila: |
fantje kaj pa motor od kakega tomosa automatica?bi bil dovolj za proizvodnjo el.toka?Sicer vem da ima verigo,pa vendar?? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 04, 2006 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tudi z dvotaktnim motorjem avtomatika bi šlo do moči okrog 1kw ... seveda z ustreznim neizogibnim smradom po sežganem olju.
Ne razumem pa kakšno vlogo naj bi imela pri tem veriga, ki je že za "menjalnikom" in ima zato premalo obratov za pogon kakršnega koli generatorja ali alternatorja?
@imilet1, brez zamere ... glede na tvoja vprašanja sklepam, da o teh stvareh ne veš skoraj nič in ti zato priporočam nakup kakšnega izdelanega agregata.
Takšnega kot je na tej sliki, moči 1,1kw dobiš že pod 300€ ... pa še smradu ne povzroča, ker deluje na navaden - neosvinčeni bencin.  |
imilet1 Član
Objavljeno: Sob Nov 04, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
želel bi imeti vsaj 2 kilowatta na izhodu,zato mi je 300evrov mal prevec ker motor od fičota,od golfa od kosilnice imam.Rabim sam se en elektromotor, ki mora biti kolk močan da bi na izhodu dobil vsaj 2kW???
PS:zato sem pa spraseval za tomosa, ker se mi je zdel da im premalo obratov za želeno moč 2kw |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Sob Nov 04, 2006 9:17 pm Naslov sporočila: |
Sem v eni reklami gledal agregat za 45.000SIT, ki da 2500W delovne moči samo se ne morem spomnit kje mislim da maumax ali OBI! Se opravičujem za reklamo! |
imilet1 Član
Objavljeno: Sob Nov 04, 2006 10:08 pm Naslov sporočila: |
bom pogledal...hvala |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 04, 2006 10:25 pm Naslov sporočila: |
imilet1 je napisal/a: |
Prej sem imel v mislih ravno takšno razmišljanje kot je v odebeljenem tekstu. TI SAMO MISLIŠ da rabiš SAMO ŠE motor-generator. Ko ga boš dobil pa boš imel spet nove probleme ... oglej si TO temo na sosednjem forumu.
Lahko pa narediš tudi prej omenjeno varijanto z razsmernikom 12DC na 220AC. Za moč 2,5kw boš rabil poganjat 3 alternatorje (tudi regulacije obratov pri tem ne boš rabil ). Zraven vzameš še kakšen akumulator od 110Ah naprej in seveda razsmernik. Ko boš potegnil črto pod financami ti bo prišla cena, ki bo podobna dvema kupljenima prej omenjenima agregatoma.  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:10 am Naslov sporočila: |
...zato sem pa spraseval za tomosa, ker se mi je zdel da ima premalo obratov za želeno moč 2kw... |
Moč generatorja ni odvisna od obratov. Od obratov je odvisna frekvenca. Če hočeš imeti 50 Hz, se bo moral generator vrteti z določeno frekvenco oziroma obrati, na primer 3000 obrati na minuto. Moč je odvisna od predvsem od notranje upornosti, oziroma od debeline žice, z katero je navit generator. Čim debelejša žica, tem večja moč.
Hitrost vrtenja motorja je odvisna od frekvence napajalne napetosti in od števila magnetnih polov motorja. Sinhroni motorji imajo običajno pri 50 Hz 3000 obratov na minuto. Asinhroni jih imajo zaradi zdrsa (slipa) nekaj manj (~ 2800). Zato se tudi imenujejo asinhroni. Enako velja če zadevo obrneš in iz motorja narediš generator. Za 50 Hz se bo moral motor vrteti z 3000 obrati.
Jur |
Uptime: 9 dni
