yyyeb Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2014 7:53 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 7:58 am Naslov sporočila: Iskanje napak okvar z multimetrom |
Pozdrav, sem začetnik na področju elektronike. Pred kratkim sem si kupil multimeter za svojo amatersko domačo uporabo. Zanima me na kak način se vi lotevate pokvarjenih naprav? Kako začnete iskati kje je okvara? Volte izmerite, iščete prekinjen tokokrog? Hvaležen bom vsakemu odgovoru.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 8:25 am Naslov sporočila: |
Dejansko je tako, a vendar boš potreboval še nekaj osnov iz elektronike, preden boš kar koli pomeril. V nasprotnem primeru ti bodo na instrumentu plesale cifre neke napetosti, upornosti in ne boš imel pojma kaj sploh meriš in če je meritev sploh pravilna.
Back to basics!
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:40 am Naslov sporočila: Re: Iskanje napak okvar z multimetrom |
Pozdrav, sem začetnik na področju elektronike. |
No, pa kaj? Vsak je moral enkrat začeti.
Zdaj pa malo bolj za res: upam, da ne boš začel takole.
In čisto zares: osnova je, da veš, kdaj in kako smeš meriti napetost, tok ali upornost.
(S tem ne mislim nič slabega. Pač ne vem, kakšno predznanje iz elektrotehnike imaš.)
yyyeb Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 2:22 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Back to basics! |
Hvala za odgovor, sem isto vprašanje postavil na angleški strani in so mi odgovorili podobno kot ti ampak so prilepili neke linke. Ko berem te linke se mi vedno zdi,da je osnova vse kar moraš vedeti oziroma je osnova tako širok pojem, da če poznaš osnove, poznaš vse. Kaj je zdaj dejansko osnova?
aljoš Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 2:35 pm Naslov sporočila: |
Osnova je to da si prebereš osnove
Ker si začetnik v elektroniki začni lepo počasi pri osnovnih vezjih, kako se meri napetost, kako tok, upornost... je velika razlika. Sestavi si enostavno vezje z baterijo in žarnico, pomeri upornost žarnici, pomeri napetost na bateriji, izračunaj tok skozi žarnico. Nato ta tok pomeri in primerjaj rezultata. Čudil se boš, ker dejansko ne bo isto... No tukaj se pa odpre pot raziskovanja elektronike same in njenih zakonitosti....
Vse je pa odvisno od tebe, koliko volje in truda si v to pripravljen vložiti...
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 2:39 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole v priponki. Na netu je tudi še kakšna druga pdf knjiga. Recimo takšna
Ime datoteke: |
Testing Electronic Components.pdf |
7.27 MB |
Downloadano: |
69 krat |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 6:37 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!!
Pri žarnici je tako, da je upornost hladne precej nižja kot upornost, ko žarnica sveti,
oz. se segreje, za začetek bi raje predlagal kakšen navaden upor, mogoče izračun
upora, za 20mA toka in LED diodo...
Lep pozdrav
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 7:01 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš tutorial za uporabo multimetra. Na prvi strani imaš tudi linke za osnove elek.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
. Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 8:10 pm Naslov sporočila: |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
jani18 je napisal/a: |
Pozdravljeni!!
Lep pozdrav |
Jani18 dobi 1 točko.... res je... ampak to sem dal nalogo nekomu da osvoji osnove meritev in raznih izračunov....
Jani18, kolika je pa upornost varčne žarnice pred in po zagonu?
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:40 am Naslov sporočila: |
Kaj je zdaj dejansko osnova? |
yyyeb, recimo takole: morda bi vsaj namignil, kakšno šolo si obiskoval / obiskuješ.
Zakaj? Če je govora o šoli, kjer ni preveč "dišalo" po elektriki, potem bi moj predlog za "osnovo" lahko bil Ohmov zakon. Potem vsaj bežno pogledaš, kaj pravita Kirchoffova zakona. Nato znanje nadgrajuješ s polprevodniki.
Če pa si se že v šoli seznanil z omenjenimi zakoni, malo osvežiš znanje o njih in greš na(d) polprevodnike.
Z nekaj veselja, malo volje in kančkom prostega časa, se da marsikaj. Torej, le pogumno!
yyyeb Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:25 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi moral poznat ohmov zakon? Po moji kmečki logiki za odkrivanje napak dovolj, če z multimetrom preveriš, če je tokokrog prekinjen in kje je prekinjen. Nočem se z tem profesionalno ukvarjat. Samo me zanima kako vi nastopite pri okvarah, da dobim bolj logično sliko.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:52 pm Naslov sporočila: |
Pazi, da ne boš začel trmoglaviti.
Dokler si na področju žic, kablov in stikal, velja kmečka logika (recimo).
Vedno najprej pomeriš napetost, na pravem področju multimetra (se že lahko skadi).
Potem se prepričaš, če je naprava izključena iz napajanja (da se ti ne skadi še iz prstov).
Na področju relejev že potrebuješ ohmov zakon (pa še si vedno samo pri žicah, pač namotanih okoli nečesa)
Ko prideš malo višje na področje osnovnih elementov v ohišjih (že samo dioda, upor, kondenzator, varčne žarnice) je pa potrebno preštudirati nekaj teorije.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:59 pm Naslov sporočila: |
yyyeb je napisal/a: |
Samo me zanima kako vi nastopite pri okvarah, da dobim bolj logično sliko. |
Kakšne okvare pa imaš v mislih?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 9 dni
