ana2 Član
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: Spenjalnik B&D 418 |
Elektromagnetni spenjalnk B&D 418 se zadnje čase čudno obnaša.
Nekajkrat normalno udari in zabije sponko nato pa ne da nič več od sebe. Ko ga izklopim iz vtičnice in pustim pri miru cca 15 min, zopet malo dela in nato se ponovi težava od začetka.
Mehansko je videti v redu. Tudi stikala izgledajo v redu.
Kakšen predlog kaj naj pomerim?
Je že imel kdo podobne težave ?
_________________ Glava šteje. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:59 pm Naslov sporočila: |
Je kabel v redu posebno pri vtikač in pri spenjalniku?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:54 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če je teh 15 minut v vtičnici in pri miru? Se tudi kaj greje? Dela potem?
ana2 Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:30 am Naslov sporočila: |
Kabel izgleda na pogled v redu, ga bom pa za vsak slučaj preizkusil.
Gretja nikoli nisem opazil. Tudi takrat ne, ko sem v nekaj urah uporabil 40 klanf. Se pravi dve uri je bil priklopljen, delal pa mogoče 10 min.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:34 am Naslov sporočila: |
Imam enakega, starega 20 let, z enakimi problemi.
Po 20 letih je bil čas za novega, isti model, druga barva
Ko se mi bo dalo, ga bom razstavil, da vidim, kje štrajka.
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
Naj pripomnim k tem težavam, da sem imel isti problem nakar je spenjalnik dokončno odpovedal. Ker je elektronika povsem zalita jo je nemogoče popravit.
Če pogledava ceno nove elektronike, se sploh ne splača razmišljat o popravilu.
V Grosuplju sem naročil novo elektroniko s pripadajočin vzvodom za vklop stikala (stikalo je spremenjeno) za vsega skupaj 13 evrov.
Spenjalnik spet deluje kot nov.
V prilogi je vpogled na novo elektroniko
LP, stursc
800.14 KB |
15 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:42 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Po 20 letih je bil čas za novega, isti model, druga barva |
Verjetno je tisti prvi oddelal veliko več kot novejši? V bistvu je zunanja oblika popolnoma enaka, le, da so tisti starejši zeleni, sedaj pa rdeči, krepka razlika pa je verjetno v kvaliteti.
No pri nas zeleni še deluje, je pa res, da se ga sedaj bolj malo uporablja, ker se na zrak bolje obnesejo.
Lp Primož |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 5:44 pm Naslov sporočila: |
Po mojem skromnem mišljenju nagaja kakšna termična zaščita. Kako to rešiti? (prah?)
Rešitev 2.
Izziv. Sprojektirati elektroniko, da bo ob proženju vklopila elektromagnet za x ms. (koliko ms pa test pokaže). Mislim, da to ne bi smela biti kakšna vesoljska znanost.
Ker ni potrebna natančnost. 20 ali 25 period, potem pa izklop. Za zaščito pa ZKP.
Jaz bi že tako, če je strojček drugače mehansko še vreden obnove.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
