jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 10:18 pm Naslov sporočila: |
Logika delovanja je enostavna, če jo poznaš, če ne so lahko problemi. Teoretična podlaga in vaje z meritvami pa ne bo problemov. Pri meritvah je večkrat pomembna souporaba tudi osciloskop.
Lp! jp
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.27 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 9:34 am Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Saj lahko za hec poskusiš meriti napetost na tuljavi kontaktorja, ki si ga dodal (L1) - ko je kontaktor vključen in ko je izključen. Potem poskusi, recimo, vzporedno tuljavi vezati upor 10k, vsaj 5W. [size=9]Pri izbiri vrednosti upora je treba paziti, da ne prekoračiš maksimalnega dovoljenega tok induktivnega stikala. [/size=9] |
Kako naj izberem pravilno vrednost? Če vzamem 10k upor je to pri 230V izmenične,
23mA toka. Za špulce kontaktorja, nebi smelo biti problema, ali pač?
Za test sem vzel eden Siemensov kontaktor in izmeril upornost navitja špulce (670 ohmov).
Potem takem takšen navitje "vzame" 0.34A. Če mu dam vzporedno 10k upor, mu nebi smelo škodovati?
Prej sta bila vzporedno vezana 32k upora, torej 16k, vendar pa upornost navitja tistega časovnega releja nisem mogel izmeriti (vedno kaže "1" oz. neskončno).
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 10:51 am Naslov sporočila: |
Mislim da boš to ugotovil samo s poskusi, ker moraš upoštevat tudi induktivni senzor (vzel si prvega, ki je bil na razpolago) in potem uskladit vse skupaj. In ti tu meritve upornosti ne bodo kaj dosti pomagale.
Meritve napetosti med delovanjem na releju in kje je tista napetost ko rele spusti (to so ti že predlagali) pa si zmagal. Ali pa tole.
Predlagali so ti tudi mikro stikalo to pa je 0/1 in ni problema.
Če je original delal 30+ let brez okvare, zakaj tega ne popravite nazaj .
Nazadnje urejal/a carli Tor Mar 25, 2014 11:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:07 am Naslov sporočila: |
Poglej, Riven, tu imaš dve težavi:
1.) Ta dvožična induktivna stikala vedno malo "puščajo"
2.) Napetost, pri kateri rele pritegne, je višja od napetosti "držanja" (tj. pri kateri napetosti rele še drži)
Kaj se dogaja? Recimo da induktivnemu stikalu približaš kovino. Ko je kovina dovolj blizu, induktivno stikalo to zazna in vklopi svoj "izhod", kar pomeni, da pošlje (skoraj) polno napetost na tuljavico releja. Ta pritegne. Nato kovino odmakneš. Induktivno stikalo "izklopi", ampak zaradi omenjenega "puščanja" je na tuljavici releja še vedno neka napetost. In če je ta napetost višja od napetosti držanja, rele ne bo izklopil. Zato se ponavadi vzporedno tuljavici releja veže upor - s tem znižaš skupno upornost bremena. Ker sta induktivno stikalo in breme zaporedno vezana, s tem zmanjšaš padec napetosti na bremenu v izklopljenem stanju. In vrednost upora se (ponavadi s poskusom) določi tako, da je ta padec napetosti pod pragom držanja releja.
Riven Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:13 am Naslov sporočila: |
@ Carli Ker ko so kupovali induktivno dvožilno 230V stikalo, ni bilo NC izhoda, samo NO.
Zdaj sem moral pač improvizirati še z enim "relejem" in njegovim izhodom, da sem dobil NC izhod.
Senzor smo menjali, ker smo mislili, da je pokvarjen, kasneje se je izkazalo, da je kontaktor bil popolnoma prežgan (po 30 letnih tudi ni čudno), in je pač ni vklopil motorja, vsake toliko časa.
Kontaktor zamenjali in je bolje. Vendar pa vseeno ni 100%, včasih "rele" še vseeno drži napetost (1x na 8 ur recimo). To je pa težava, ki jo je očitno treba rešiti z uporom. Bolje upor, kot pa novi senzor za 150€...
Bom videl, kako bo danes v proizvodni,ker je odvijalna počivala do danes.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:12 pm Naslov sporočila: |
Riven je napisal/a: |
Senzor smo menjali, ker smo mislili, da je pokvarjen... |
In zakaj ne priključiš star senzor?
_________________ LP
Srečko |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
Prestavi tista 2 upora s časovnega releja( tam zdaj itak nimata smisla) in ju daj na A1,A2 L1 da zmanjšaš padec napetosti na releju.
Ti je 6dan8 lepo pojasnil.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Riven Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 6:32 pm Naslov sporočila: |
No da malo osvežim...
Hvala vsem mojstrom z nasveti. Mogoče sem bil res pretrmast ampak se je izplačalo.
Starega senzorja nisem mogel uporabiti, ker so ga odpeljali smetarji (po površini kjer se je odvijal trak je bil že lepo dotrajan in je kar klical po težavah)
Nove senzorike ne morem kupiti, ker to ni odvisno od mene.
Kako sem rešil težavo? Upora odstranil, tam nimata več svojega prostora. Kupili novi časovni rele (24-230V AC/DC - mala napetost vklopa) in zadeva deluje super. Že 4 dni brez kakršnih koli izpadov.
Povzetek
- Zamenjan kontaktor za motor "naprej" - odvijanje
- novi senzor (preventivno)
- novo časovno stikalo
- odstranjena upora
Veliko sem se seveda tudi naučil zraven tako stare zadeve. Če bi bilo po moje, bi celotno omarico "sestavil" na novo z novimi elementi in podobno vezavo, kot jo je omenil predhodnik (dodati bi bilo potrebno še stikalo za ročni vklop (naprej, nazaj) odvijalne).
Hvala vsem še enkrat!
Uptime: 9 dni
