batler Neznanec
Pridružen-a: Sob 29 Mar 2014 14:22 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 2:48 pm Naslov sporočila: naloga |
prosil bi nekoga, da mi nujno resi spodnjo nalogo. Potreboval bi tocne rezultate in da ste sigurni v njih,zato ker imamo to na izpitu. Resitelja peljem na pivo ko bo na goriskem. Hvala.lp.
http://postimg.org/image/7e6er9nid/ |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
batler Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 3:34 pm Naslov sporočila: |
Nazalost si ne znam s tem pomagat,ker prvic vidim kaj takega. Potreboval bi popoln postopek in resitve, da si vzame kdo cas za to. Hvala vseeno. |
luksorzi Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.62 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 7:05 pm Naslov sporočila: |
Če imate to na izpitu, ste verjetno to imeli tudi pri predavanjih/vajah ... |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 7:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi forum si falil, za naloge se ne odpira v "elektronika"  |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70818.56
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
batler je napisal/a: |
Če prvič vidiš. Si zgrešil šolo. Predlagam ti dimnikarski faks, smer čiščenje pepelnikov. In doktorat "hoh glanc praznega pepelnika 30 m pod vodo".
Pišeš:"da si vzame kdo cas za to".
Kaj pa če bi si T I vzel čas? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
Najprej si na skici označi, kaj je znano.
Potem dodaš podatke, ki v nalogi niso izrecno poudarjeni, a ste to jemali pri pouku, zato jih moraš vedeti iz glave njihove vrednosti, ali pomen izrazov, ki nastopajo v nalogi.
Ic = hfe * Ib = beta * Ib = (v danem primeru) 100 * Ib
Ube = 0,7V
Ir2 = 10 * Ib (prečni tok)
Ir1 = Ir2 + Ib = (v danem primeru) = 10 * Ib + Ib = 11 * Ib
Ie = Ib + Ic
V vsakem trenutku moraš poznati pravila za napetosti in tokove pri vzporednih in zaporednih vezavah elementov.
Potem začneš s tokom Ie skozi znan Re, na katerem je znana napetost.
Izračunaš Ib in Ic.
Iz Ic in znane (Ucc - Ure - Uce) napetosti na Rc izračunaš Rc.
Iz znanega Ib in znanih napetosti na R1 in R2 izračunaš R1 in R2.
Kondenzatorja moraš znati priklopiti, njuno funkcijo 8 vezju tudi.
Vhodna upornost je odvisna od uporov.
Če bi v kak svoj 20 let star zvezek pogledal, bi rešil nalogo v 5 minutah. Če pogledaš v svoj zvezek iz 2. letnika sr. šole, moraš imeti vse notri. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
Točno ta naloga je rešena TUKAJ in sicer pod točko 6. |
aly Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 12:34 am Naslov sporočila: Re: naloga |
Resitelja peljem na pivo ko bo na goriskem. |
Takšno stvar se dela s postopkom avansa!
Sicer pa imaš rešitev v enem odgovoru višje od tega. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.91 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 4:26 pm Naslov sporočila: Re: naloga |
prosil bi nekoga, da mi nujno resi spodnjo nalogo. Potreboval bi tocne rezultate in da ste sigurni v njih,zato ker imamo to na izpitu. |
Na izpitu iz česa? V tem linku je rešitev celotne tvoje naloge. Sicer manjka še en kondenzator pri drugi sliki, malo razmisli, kam ga moraš vezati in zakaj ga ni na sliki. Za pomoč naj ti bo prva slika. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 5:58 pm Naslov sporočila: |
Poslat link na šole v Novo Gorico pa zamenjat test. Batler, nadimek imaš kar pravi.. Ne dimikar.
Lp Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 1:52 pm Naslov sporočila: |
Če se spomnim koliko truda (učenja, sekiranja) smo morali vložiti v en izpit...
batler bi pa zdaj to rešil z enim postom in to za eno pivo
Sicer pa kako pa ve da bo ta naloga na izpitu? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
aly Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 3:49 pm Naslov sporočila: |
Dovolj bo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
