CNC software
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Naslednja
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@folc
Predvidevam da hočeš korigirat samo "Z" Koordinato... poglej si kako s touch probe potipaš površino: klik
To naredi po neki mreži s korakom recimo 1 cm po x in po y smeri.
Potem določi korekcijsko funkcijo... lahko interpoliraš med točkami, lahko vzameš najbližjo korekcijo, kakokroli že...
Ko to narediš pa v moraš to korekcijo vnesti v Linuxcnc.
- lahko korigiraš G-kodo... pač narediš neko skripto ki ti popravi vrednost z glede na koordinato x in y
- lahko jo vneseš že direktno v hal: vrednost koordinate "Xpos-cmd", "Xpos-cmd" pelješ skozi tvoj korekcijsko funkcijo, to vrednost pa potem vodiš naprej na krmilnik motorjev.
Preveri še tole.
@folc
glede krmiljenja dveh motorjev hkrati, kar si spreševal še prej, pa ravno tako rešiš v hal... signal "Ypos-cmd" pelji na dva krmilnika motorjev "stepgen"... od tam naprej pa imaš že imaš signale katere potem pelješ na motorje.
Tisti wizardi ti samo generirajo hal file. Preglej si kaj generira. V principu je zadeva precej enostavna: interpreter G code ti generira signale Xpos-cmd, Ypos-cmd, Zpos-cmd, ki pomenijo kam hoče da stroj gre. Če boš te signale speljal skozi "stepgen" boš dobil ven signale za krmiljenje koračnega motorja. Če boš peljal signal v "bldc" boš dobil ven signal za krmiljenje bldc motorja. Če rabiš dva motorja ki delata enako pelješ signal v dva "stepgen" generatorja. Če hočeš naredit neko korekcijo (tako kot sem ti opisal zgoraj), signal iz interpreterja G-kode po svoje korigiraš in ga spet pelješ naprej. Zadeva je podobna kot v LabView, kjer z žicami povezuješ module, le da moraš v LinuxCnc to napisat v tekstovni obliki v hal... obstaja pa tudi nek GUI klik
lp, Klemen
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar pogosto graviram na takšen način.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
@folc
Preveri še tole.
@folc
odlično, ja kot si sam ugotovil rabim za korekcijo Z osi .. namreč sama miza mi visi in ok sedaj je MDF plata je pač poreskana in je vse lepo ravno, ampak v planu je ALU profil za mizo in tam ne mislem reskat ampak narediti korekcijo tako da upam da mi uspe tole skupaj sestaviti, kot sem na hitro preletel pa vidim da je tale tipka za t.i. "probe" funkcijo vezana kar direktno na pine LPT porta ali se mar motim, ker moj vmesnik kar jaz vem tega ne omogoča.
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
Coil
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.26
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane - ali laho nastaviš (raster) bol na gosto, če je predmet manjši...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot pravi Kroko, ja lahko in nastavljam glede na obdelovanec.
Nazadnje sem nastavil pri napisu 55 x 6 mm, po X 3mm in po Y 2mm.
Skeniral sem 57 x 6 mm in deluje odlično. Graviral se rostrei z rezkarjem 0,4mm
in nisem niti enega rezkarja zlomil. Obdelovanec je bil v obliki cevi premera 150mm.
Coil
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.26
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem zdajšnem cnc-ji (ISEL) imam EDING usb kontroler, vendar bom naredil manjšega za graviranje in razmišljam o kontrolerju ki to omogoča.
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem EdingCNC omogoča to.
Še ne dolgo nazaj sem gledal videoposnetek.
Tukaj bo nekoč moj podpis
Coil
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.26
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, se nisem nikoli preveč poglobil, vendar je Andrejev krmilnik veliko bolj ugoden. Pa še pomoč, če jo bom potreboval, bo v slovenščini Smile
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako je. Slišiš samo + + + . Whistle
Minusev še nisem zasledil. Ne na spletu in ne pri uporabi. Applause
Nisem nek strašno zahteven uporabnik, ki bi imel veliko različnih zahtev.
Vseeno, zadevo uporabljam dnevno in me ne pusti na cedilu. Dancing
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
En signal z lpt porta spelji na motion.probe-input, če nimaš nič več prosto, potem pač dodaj še eno lpt port kartico... Zveži tako se da ob dotiku mize to vidi na lptport vhodu.
Če imaš mizo ravno in je samo nagnjena, potem ne rabiš delat korekcije po mreži, ampak korigiraj samo naklon mize, korekcijo določi iz enačbe ravnine. Naredi signal:
Zkorigirean = "Zpos-cmd" + k1*"Xpos-cmd" + k2*"Ypos-cmd" + k3
in tega pelji na stepgen Z osi. Konstante k1, k2 in k3 določi iz naklona mize.
lp, Klemen
Desso
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 4:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rad bi rezkal na roko narisan lik.
Primer:
Na papir narišem nepravilen lik (obris krompirja).
Kako sedaj to uvoziti v AutoCad?
Lp, D
Čas rani vse cele!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desso je napisal/a:
Pozdravljeni
Primer:
Lahko uporabiš image to Gcode
lp, Klemen
Desso
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="trot"]
Desso je napisal/a:
Kako pa pridem do tega programa? Tu so samo nekakšna navodila.
Lp, D
Čas rani vse cele!
Stran 16 od 17
Uptime: 10 dni
