Vezava LED
ROKP
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:40
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:  Vezava LED Odgovori s citatom
V priponki so 3 vezave LED-ic.
LED-ice imajo Vf = 3V in If 120mA.
Katero vezavo priporočate 1., 2. ali 3. ?
Hvala!
 Ime datoteke:  LED.png
 Velikost datoteke:  19.11 KB
 Downloadano:  90 krat
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa predupori?
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam napajalnik s konstantim tokom na izhodu.
Ripple je +- 3%
Shema je samo simbolična. Dejansko gre za več ledic.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri eni veji ne boš rabil upora, če napajaš s tokovnim generatorjem.
Pri več vejah (1. vezava) pa obvezno upor v vsako vejo, da se tokovi izneačijo. Sicer taka vezava zna biti nevarna, saj v primeru odpovedi ene LED odnese še druge, ker se tok v preostalih vejah poveča. Pri taki vezavi je bolje uporabiti napetostni vir.
Na vezavo 2. in 3. pa pozabi.
Tule nisem več aktiven.
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice imajo Imax 180mA.
jaz jih furam na 60mA.
40mA je minimum za zagotavljanje CCT in CRI.
Proizvajalec priporoča konstanten tok kot napajanje, saj Vf varira od 2.9 do 3.1.
Zakaj 2. in 3. niso OK?
Hvala!
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobena od vezav ni v redu, ker bo tok po vejah nekontrolirano (neenakomerno) porazdeljen.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prva vezava, konstantna napetost in predupor na vsaki veji.
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi prvo vezavo, s preduporom na vsaki veji za izenačitev toka
in napetostni vir, tako kot ti svetujejo, pri drugi vezavi bi rabil predupor
v vsaki veji, torej 8 uporov namesto 4 za prvo vezavo in zato ni najbolj smiselna,
za tretjo lahko sam ugotoviš. Z dodanimi predupori boš napetostni vir
spremenil v slab tokovni vir, ki pa je za LED diode popolnoma dovolj dober.
Uptime: 500 dni
