KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 9:38 am Naslov sporočila: Izdelava vakuumske črpalke |
Izdelati si moram vakuumsko črpalko za uporabo pri kemiji. Doseči moram okoli (20-10)mmHg (tolikšen tlak, da bo voda zavrela pri 20 stopinjah). Razmišljal sem, da bi uporabil kompresor iz hladilnika.
Ali menite da je to izvedljivo ?
Prav tako me zanima, kako se ti kompresorji sploh priklopijo ? Namreč ima samo 3 pine brez kakršne koli oznake.
Na ohišju je prav tako nalepka, ki opozarja na nevarnost eksplozije ob primeru črpanja zraka, ali lahko res do tega pride ?
Hvala za odgovore
Klemen
Edit:
Danes dobim še en kompresor, ki je takšne oblike SLIKA, kateri bi bolj ustrezal mojim potrebam ?
1.48 MB |
13 krat |
1.72 MB |
4 krat |
1.36 MB |
1 krat |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
S to ne boš dosegel takega vakuuma... uporabi "rotary vane" črpalko - ne spomnim se slovenskega izraza.
_________________ lp, Klemen |
KlemenD Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
S to ne boš dosegel takega vakuuma... uporabi "rotary vane" črpalko - ne spomnim se slovenskega izraza. |
Kje se pa te črpalke uporabljajo ? Gre se namreč za srednje šolski projekt, kjer je bistvo, da stvar izdelamo iz odpadnega materiala oz. za občutno manjšo ceno, kot če bi preprosto kupili vakuumsko črpalko. Iz tega razloga, smo dobili dostop do zbirnih centrov za odpadno el. opremo (od tam imam tudi kompresor)... kolikor vem, pa se te črpalke ne uporabljajo v beli tehniki ? ali se motim ?
Druga rešitev, ki bi jo poskusili ob primeru, da z kompresorjem ne gre, pa je uporaba vodnega aspiratorja LINK z zunanjo vodno črpalko LINK (za občutno večji pretok, kot ga zagotovi pipa)... Ali ima kdo kakšne izkušnje z temi aspiratorji ? Ali bi to delovalo bolje od kompresorja ?
Hvala
Klemen
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Nekje sem zasledil, da dober hladilniški kompresor doseže do 50 mBar absolutnega tlaka. Vedi pa, da je pretok zraka zelo majhen.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:27 am Naslov sporočila: |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:35 am Naslov sporočila: |
Črpalka Gardena ne vem če je v redu.Jaz sem natočil vino iz steklenice v posodo inox.Opazil sem da nekaj plava črna stvar.sem ustavil in ugotovilda ni dobro za dolgotrajno delovanje.Ker se potem segreje gumijasti vrteči del.
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:37 am Naslov sporočila: |
tisti kompresor od klime na sliki je ''rotary vane '' moči 750-1000W in ima sesalno šobo fi cca 12 mm
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:38 am Naslov sporočila: |
kaj pa vakuumska črpalka ko deluje na komprimiran zrak? Na principu venturijeve cevi in je kot ejektor ?
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 11:47 am Naslov sporočila: |
Na firmi uporabljamo za dalat vakuum, industrijsk črpalke z vodnim obročem, moči so tudi do 10kW, vezane v serijo, in z lahkoto dosežejo tak vakuum da zavre voda pri sobni temperaturi. Drugače se pač za to uporabljajo tiste oljne črpalke ki jih uporabljajo monterji klimatskih naprav ki delujejo na principu ''rotary vane '' in imajo dve stopnji.
KlemenD Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
tisti kompresor od klime na sliki je ''rotary vane '' moči 750-1000W in ima sesalno šobo fi cca 12 mm |
Na kateri sliki to ?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
aly Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
Tisto na prvi sliki v prvem postu je DC motor na enosmerno napetost 220V. Pazi, da ga ne skuriš z direktnim priklopom na vtičnico!
Meni se zdi ideja z vodno šobo in 4-5 bar vodno črpalko zelo dobra.
Sicer pa tudi kompresorje bi se sigurno dalo zaporedno vezat, to je stalna praksa. Problem bo le s hlajenjem kompresorjev, brez pretoka se bo motor notri lahko tako pregrel, da bo olje zavrelo.
trot Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 3:58 pm Naslov sporočila: |
Z zaporedno povezavo ponavadi pridelaš minimalno razliko. Te rotary-vane se da dobit na bolhi tudi za 50EUR, ampak moraš imeti že kar srečo, jaz sem eno tako enkrat kupil, je enostopenjska in mi zavre vodo pri sobni temperaturi.
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:10 pm Naslov sporočila: |
Rotary-vane pump je po slovensko rotacijska črpalka.
SolarPlazma Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:24 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Nekje sem zasledil, da dober hladilniški kompresor doseže do 50 mBar absolutnega tlaka. Vedi pa, da je pretok zraka zelo majhen. |
Jaz sem nameril že tudi 30 mbar.
Serijsko vezavo bi veljalo poskusit, če imaš dva kompresorja. Pri tem naj bo manjši prvi, se pravi na nizkotlačni strani.
