Kontaktor in RC člen
flybutter
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 18:44
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 11:37 am    Naslov sporočila:  Kontaktor in RC člen Odgovori s citatom
Čemu služi RC člen cez kontaktorjeve kontakte A1 in A2 230V izm.? Je to mogoce kot kakšen filter proti motnjam enosmernega toka?
damjane
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Kontaktor in RC člen Odgovori s citatom
flybutter je napisal/a:
Razmišljaš v pravi smeri. Gre predvsem za EMC (Elektromagnetno kompatibilnost). Različni porabniki sevejo v omrežje svoje karakteristične motnje. Ob preklopih pa so lahko te motnje še bolj izrazite. Ker pa preklopna karakteristika stikal (kontaktorjev...) še zdaleč ni idealna, le to z različnimi zaščitami (v tem primeru RC člen) odpravimo in nekoliko zmanjšamo sevanje motenj v omrežje.
Hvala
LP, D
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 3:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Kontaktor in RC člen Odgovori s citatom
damjane je napisal/a:
Hvala za lepo razlago.
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj Wink
Hvala
LP, D
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmanjševanje iskrenja kontaktov tudi ugodno vpliva na njihovo življenjsko dobo.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na elektroniko z majhnim relejem (12V 1A) sem priklopil kontaktor IK21-01 z 230V navitjem.
Ko kontaktor izključim se pojavi EMC motnja, ki mi resetira vezje. Z osciloskopom sem na napajalni napetosti 3V ( mikrokontroler) izmeril vrednosti skoraj 1,5V.
Zanima me, ali ima kdo kakšne praktične izkušnje s tovrstno zadevo. Na navitje bi moral montirati RC člen (samo kondenzator mislim, da ne bo v redu). Ali ima kdo izračunane optimalne vrednosti RC elementa?
Reaktanca Xc za 100nF pri 50 Hz je malo manj kot 32K, kar pri direktni povezavi pomeni malo preveč. Za čisto ohmsko upornost bi to pomenilo cca 1.5W. Razmišljal sem, da bi dal kontaktor in elektroniko v kovinsko ohišje, pa mi to trenutno povzroča težavo zaradi prostora.
V prilogi je slika merjena na GND elektronike, merjena po tem, ko sem na A1 inA2 (tuljavo kontaktorja) dodal RC 220nF/56E.
Lp M.
 Velikost datoteke:  64.46 KB
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. vzporedno s tuljavo releja veži diodo (npr. 1N4004) v zaporni smeri;
2. vzporedno s kontakti releja veži zaporedno vezana 100 Ohm in 100nF ali varistor za nazivno napetost 275V.
___
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Točka 1 ni izvedljiva, ker je navitje kontaktorja 230VAC.
Lp M.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dioda gre na tuljavo releja, ne kontaktorja
___
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi ti raje RC člen vezal vzporedno tuljavi kontaktorja in ne stikalu?
Tako je vsaj bilo v vseh krmiljih ki sem jih delal in teh ni bilo malo.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
In pol byby tranzistor ki krmili rele .... Brick wall
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
tukaj je vezano na tuljavo, tukaj pa na kontakte. Sprobaš eno in drugo, ali pa vežeš kar oboje.
P.S.: http://www.redlion-controls.com/Products/Groups/NoiseSuppression/SNUB/Docs/12027.pdf
___
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
Kaj pa ta ima veze s kontaktorjem? Whistle
Zato je tam dioda d'oh!
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.53
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Kontaktor in RC člen Odgovori s citatom
Ob izklopu kontaktorja - njegove tuljave - lahko nastane visoko napetostna konica. Ta konica je lahko škodljiva za opremo ki je na istem potencialu kot je sama tuljava. To še posebej velja za razne polprevodniške elemente ki so občutljivi na take konice. Ta pojav velja tako za AC kot za DC napetost. Za preprečitev oziroma gašenje takih konic se odvisno od napetosti vzporedno s tuljavo kontaktorja veže : za DC napetost dioda ali varistor , za AC napetost pa RC člen ali varistor. S tem ščitimo opremo . Ta pojav in njegovo gašenje nima veliko skupnega z EMC.
Za enak namen se v posebnih pogojih vzporedno z glavnimi kontakti lahko vežejo podobni elementi. Izbor diode, varistorja ali RC člena je odvisen od napetosti in namena (tuljava , glavni kontakti).
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe vezavi ( na stikalo ali tuljavo) sta namenjeni istemu rezultatu- čimprejšnjemu iznihanju inducirane napetosti na tuljavi ob odklopu le te (prehodni pojavi).
Razlika je le da je eno zaporedna in druga vzporedna vezava RLC členov.
Pa to sploh nima veze s pritisnjeno napetostjo.
Uptime: 6 dni
