Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 11:43 am Naslov sporočila: Vezava senzorjev za fasadne lučke |
Imam (oz. imel bom) samostojne (ločene) senzorje in lučke spodaj na fasadi, ki ti svetijo v tla.
Vprašanje: ali lahko več senzorjev vzporedno vežem, da prižigajo isto linijo luči? Seveda preko iste faze.
Torej pasalo bi mi, da imam dva senzorja, vsakega na eni strani hiše, z njimi (sistem ali ta - ali oni) pa prižigam več paralelno vezanih LED luči, ki so nameščene spodaj.
Če so na izhodih senzorjev relejčki, ne vidim problema. Če pa so kakšna elektronska stikala, pa ni tako ziher...
Gre za te Commel senzorje 310 101:
http://www.commel.hr/hr/proizvodi/rasvjeta/detektori-pokreta/ |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 12:51 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi šlo. ČE!
1. Senzorja imata relejski izhod. Preizkusi s kakšno žarnico. Če slišiš preklapljanje releja je vse jasno.
- Predvsem zelo pazljivo poveži enako, N na obeh na priključek N in L na L. Drugače bo
- če pa imaš 3 fazno napeljavo pa najprej preveri če sta oba dovoda na isti fazi.
- če nisi prepričan kaj delaš. Naredi takole:
Vsak senzor ima L,N in izhod kontakte. Torej oba senzorja poveži na predvideni mesti. Na vsak izhod veži žarnico, oba prosta konca žarnic veži skupaj in na ta stik veži tretjo žarnico, ki jo spojiš na N. Sproži en senzor. Zasvetiti bi morale 2 žarnici. Če hkrati sprožiš še drugi senzor in če je vse pravilno, žarnici na senzorjih svetita z zmanjšano močjo, žarnica vezana na N pa skoraj s polno močjo. Če žarnici vezani na senzor svetita enako ali bolj kot tretja imaš medfazno napetost. To bodo pa težave.
- če imaš izhod krmiljen s triakom pa mislim, da ti ne preostane drugega kot releji na izhodu senzorja. Vse ostalo glej zgoraj.
Ker ne vem koliko si vešč bi te rad opozoril, da je vsaj preizkuševalnik napetosti obvezna oprema. Da se vsakič prepričaš, da delaš v breznapetostnem stanju. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 1:00 pm Naslov sporočila: |
2. Nekateri senzorji (predvsem podometni, namesto stikal) so priklopljeni samo na dve žici. Načeloma lahko tudi več teh povežeš vzporedno... za vsak slučaj preveri v navodilih proizvajalca, če dovoljuje tako vezavo. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 6 dni
