gumby Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 7:54 pm Naslov sporočila: izolacija grelne žice |
Kateri material bi bil uporaben za električno izolacijo grelne žice od ohišja?
Probal sem s silikonsko bužirko, vendar je iz te nastal pepel. Teflon tudi ni za tako visoke temperature, ane? _________________ Tule nisem več aktiven. |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 7:56 pm Naslov sporočila: |
Keramične obročke.
Nekaj takega |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 8:11 pm Naslov sporočila: |
Izolacijske cevke s steklenimi vlakni.
LP, Peter |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
gumby Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:35 pm Naslov sporočila: |
Tole s steklenimi vlakni bi bilo idealno, vendar nisem prepričan glede temperature (piše do 500°C).
Koliko stopinj ima sploh rahlo žareča NiCr žica?
Keramika bi bila idealna, vendar ne vem, če izdelujejo tako tanke cevke (prostora imam samo par mm). _________________ Tule nisem več aktiven. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
A tiste iz TA peči, ki imajo po mojem nekje 5mm so prevelike? Nekaj sem jih enkrat dobil v Kamniku, kjer jih izdelujejo, vendar bi moral preveriti dimenzije, upam pa si trditi, da delajo tudi tanjše-ožje, hm... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:46 pm Naslov sporočila: |
Žarjenje se pojavi nekje okrog 600°C, pri 750 je že konkretno rdeče, okrog 1000 oranžna prehaja v rumeno.
Teflon mislim da je "uradno" do 400°C, ampak že 500 dvomim da bo dolgoročno zdržal. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:45 am Naslov sporočila: |
Šamotna moka + steklena voda, narediš gosto zmes ter po "zidarsko" omečeš. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 11:44 am Naslov sporočila: |
S kake stare zavržene pečice/grelne plošče/toasterja bi se one keramične obročke dalo skanibalizirat  |
jerjur Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 11:57 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Koliko stopinj ima sploh rahlo žareča NiCr žica? |
Odvisno kako dolgo mora zdržati. Pri temeraturah na 250°C se počasi pretvorijo v prah.
Keramika bi bila idealna, vendar ne vem, če izdelujejo tako tanke cevke (prostora imam samo par mm). |
Keramika bo držala dokler se je ne lotiš s kladivom.
Če se prav spomnim iz prve službe so bile cevke različnih dimenzij najtanjše so imele luknjo okrog 3mm in steno cca 1mm. Rekli smo jim perle (perlen). Podobno je nakitu za otroke, ki ga narediš z vrvico. _________________ Avtomatika je zakon |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 3:57 pm Naslov sporočila: |
Samo zamisel. V "trgovinah vse za 1€" prodajajo tudi "nakit" iz steklenih perl. Za poizkusiti bi bilo. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 4:33 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Samo zamisel. V "trgovinah vse za 1€" prodajajo tudi "nakit" iz steklenih perl. Za poizkusiti bi bilo. |
Ja, je treba paziti, da ne kupiš plastičnih. Kot drugo pa, hm, če na naših 3D printerjih, navadno steklo ne zdrži večkratnega raztezanja pri temperaturi 100-110°C...perlice pa močno dvomim da so iz kakšnega resnejšega stekla.
@Gumby pa omenja ~500 °C |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
gumby Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: |
Kos siporex-a je rešil problem. Z žago sem naredil utor, v katerem je grelna žica (in ta še naprej veselo žari, torej je siporex kar fajn toplotni izolator). Glede na presek žice in tok (20AWG in 8A) bi naj bila temperatura okoli 600°C. _________________ Tule nisem več aktiven. |
