prazne skatle za RAIL montažo
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 11:59 am    Naslov sporočila:  prazne skatle za RAIL montažo Odgovori s citatom
A mogoče kdo ve kje bi lahko videl kak katalog in seveda nabavil DIN Rail Mount Box nekaj takega ... http://www.aliexpress.com/store/group/Plastic-din-rail-PLC-enclosure/505449_211538237.html
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nabavil v HTE.
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nabavljam ohišja za na letev iz Farnell-u od CAMDENBOSS http://www.camdenboss.com/enclosures/din-rail-enclosures/cnmb-standard-kit.
Do sedaj sem nabavil 6/2 - KIT http://si.farnell.com/camden-boss/cnmb-6-kit/enclosure-din-rail-m6-kit/dp/1774468 in 9/2 -KIT http://si.farnell.com/camdenboss/cnmb-9-kit/enclosure-din-rail-m9-kit/dp/1774469?ref=lookahead (slika na tem linku ni prava!).
Imaš tudi možnost kombinacije z prozornimi vrtaci, dvignjenimi ohišji, večjimi luknjami za večje PCB sponke...
Pred leti sem kupil tri kose iz HTE pa nisem bil zadovoljen, ker luknje na vsaki strani niso bile enako poravnane (na eni strani jih je bilo več kot na drugi).
 Velikost datoteke:  78.26 KB
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa rabiš tudi sponke za tiskano vezje - izvlačljive (PCB Terminal Blocks) sem jih najceneje dobil od SLO zastopnika Weidmuller http://www.elektrospoji.si/uploads/menu_download/file_465_katalog_sponk_za_tiskana_vezja.pdf oziroma kasneje našel še cenjše http://www.aliexpress.com/item/9Pin-5-08mm-Terminal-Block-Connector-bent-pin/537674560.html.
Sponke pašejo na zgoraj omenjena ohišja vendar treba ob straneh odprtino čisto malo pobrusit, ker odprtina ni pravokotna ampak gre na spodnjem delu malo v konus.
Prilagam linke zato, da komu olajšam iskanje, če pa kdo smatra, da je reklama naj se post zbriše.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Plastron v moji bližini ponuja marsikaj. Po želji ti napravijo tudi kakšne luknje in izreze.
73 de S55WT, Janko
