Radio Iskra Tivoli
rozko
-2
Pridružen-a: Pon 19 Avg 2013 15:21
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 3:34 pm    Naslov sporočila:  Radio Iskra Tivoli Odgovori s citatom
Imam star Iskrin radio Tivoli z gramofonom, ki ne dela. Rad bi ga spravil v življenje. Delam samo iz zanimanja za starine. Ali ima kdo v predalu električno shemo tega aparata? Bil bi mu zelo hvaležen.
Lp Jože
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.37
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej učisti stikala. Jaz sem pri svojem stikala odklopil ven, jih razdrl in sčistil z domačim "šnopsom" in zobno krtačko. Moraš biti previden če mehanizem stikal vzemaš ven, prvič že zato, da ga boš znal vrniti nazaj (kam gre katera žica) in pa da ga prej dobro pregledaš, da ga boš znal sestaviti skupaj. Kupi si kontakt sprej in pošpricaj podnožja elektronk, učisti kontakte, ki držijo varovalko (nekje pri ločilnem trafotu), pomeri kondenzatorje če lahko, tavelik elektrolit (vbistvu dva v enem), ki je navijačen v šasijo pomeri, da bosta res imela kapaciteto (ponavadi 50uF pri 350V), čene bo brenčalo ob vklopu. Ponavadi bi do sedaj že radio moral delovati vsaj toliko, da se vključi in čisto potiho igra. Nato pa greš rdeče iskrine kondenzatorje (filmske) pomerit. Če kje nisi siguren, ga odklopiš na strani, ki je povezana z maso in meriš enosmerno napetost na obeh straneh kondenzatorja. Če je na odklopljeni strani tudi prisotna, kondenzator prebija. Nekateri kondenzatorji začnejo prebijati pri višji napetosti! No, če je kje še kakšna dioda, jo jaz preventivno zamenjam z veliko močnejšo, da nebi imel kasneje "mogoče" kakšnih nevšečnosti.
Lep pozdrav!
rozko
-2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa Lamela123 za odgovor. Ocenjujem, da ta radio poznaš pa bi te prosil, če mi sporočiš kakšne tipe elektronk so v radiu. Na mojih se več ne vidi napisov. Manjka pa izhodna elektronka. Predvidevam, da je EL?. Najbolj bi mi pomagala električna shema a je vprašanje, če jo kdo ima.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2013 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rozko je napisal/a:
............... Na mojih se več ne vidi napisov. Manjka pa izhodna elektronka. Predvidevam, da je EL?..Lp
Mislim, da je EL84. Na tej povezavi so slike:
http://www.diyaudio.rs/topic/5796-pomoc-oko-poravke-radio-uredjaja-iskra-tivoli-63/
Načrta pa na žalost nimam.
LP Sebastian
rozko
-2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšne so pa ostale elektronke?
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.59
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ako je tema još aktuelna? imaš varijantu sa 4 ili 5 elektronki
Varijanta sa 4 elektronkeE1-ECH81,E2-EBF89,E3-ECL86,E4-EM84 i E5-EZ80.Uglavnom razlika je u napajanju E5-EZ80 ili grecov spoj.Šemu posedujem na papiru pa ako baš treba moram negde skenirati pa ću je postaviti.
tube technique is the law
rozko
-2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva trenutno se miruje je pa aktualna. Hvala vsem za pomoč in informacije.
Jože
rozko
-2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala yu2myg, moj Tivoli je na 4 elektronke skupaj z mačjim očesom. Če imaš shemo bi te lepo prosil ali jo lahko prefotografiraš ali skeniraš.
Prijsteljski pozdrsv
Jože
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sve šeme koje imam za Tivoli.Snimano je mobitelom pa nije nešto kvalitetno.
 Velikost datoteke:  572.07 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  594.38 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  609.36 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  598.33 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  528.02 KB
 Pogledana:  13 krat
rozko
-2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yu2myg še enkrat ti hvala. Nekaj bo že pomagalo. Bom ti sporočil kaj sem uspel popraviti. Najprej moram nabaviti elektronke, ki bom vse zamenjal kar je najbolj zanesljivo.
Pred par meseci sem uspel spraviti v življenje moj kasetni radio AKAI, ki mu je crknila izhodna stopnja. Toliko za informacijo, če boš kdaj kaj rabil.
Prijateljski pozdrav
Jože iz Ljubljane
rozko
-2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yu2myg sem pregledal šeme pa so zelo slabe praktično neuporabne. Zelo bi ti bil hvaležen, če bi jih poiskusil fotografirati z digitalnim fotoaparatom, če ga seveda imaš.
Lep pozdrav
Jože
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp, Jože.
 Velikost datoteke:  659.66 KB
 Pogledana:  68 krat
 Velikost datoteke:  590.35 KB
 Pogledana:  43 krat
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni fotoaparat nemam jer su se poznanikova deca malo igrala sa njim i otkazao je.Na starom računaru sam imao sve tri knjige od Zorana L Jerotića skenirane ali mi pukao hard i ostao sam uskraćen za veoma mnogo šema radioprijemnika i televizora i najgore starih lovačkih časopisa od 1930 do 1988.Nešto malo podataka imam snimljeno na CD medij ali nemam vremena da to sve pregledam.Kada stignem skeniraću ponovo te knjige o opravci radioaparata.
rozko
-2
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Brezovica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi bil pripravljen te šeme kopirati in jih poslati na moj naslov in na moje stroške?
Jože
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jerotićeva knjiga ima okrog 600 strani.
Lp, Jože.
Uptime: 233 dni
