LPC1769 Ethernet
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 10:53 pm    Naslov sporočila:  LPC1769 Ethernet Odgovori s citatom
Kupil sem testno ploščo LPCXpresso 1769, z NXP-jevim mikrokmilnikom LPC1769, plošča ima vgrajen fizični nivo za TCP/IP in sicer čip LAN8720.
Za omenjeno ploščo je že s strani NXP-ja spisan kompletni primer za testiranje kot web serverja. Napravo sem preko RJ45 priključka z tuljavami priklopil na PC, PC-ju dodelil ip, da je v istem omrežju kot omenjena plošča. Zadevo v windowsih kaže kot povezano 100Mbps (undefined network), problem pa je v tem da nikakor ne morem dostopati do spletne strani in pa tudi na pinganje se ne odziva.
Je mogoče že kdo delal s čim podobnim, kako naj se zadeve sploh lotim oživljati?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2014 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam z dotično ploščo nimam izkušenj, sem pa že delal ethernet in web na mikrokrmilnikih (konkretno na š-armu). Na klasične stvari pri mrežni povezljivosti si verjetno pazil (crossover kabel, TCP/IP namontiran, web server je konfiguriran na port 80 ... ) si verjetno pomislil?
Ping ni nujno da deluje, ker naprava mora znat odgovorit na ping (ni vedno vgrajeno v softverju).
Ponavadi se je najlažje lotit oživljat tako, da preveriš, kateri deli povezave delujejo. Pomaga, če imaš serijski port tako skonfiguriran, da pošilja sporočila nekemu terminalu na računalnik, da vidiš ali je bil recimo IP pravilno dodeljen in podobno. Potem pa gledaš, če se vse konfigurira pravilno (IP, maska, ...). Ko si siguren da to prav dela lahko greš ugotavljat kaj se dogaja s serverjem.
Kadar delaš karkoli z mrežo je fanj uporabiti Wireshark in analizirat promet, ki poteka med računalnikom in napravo. Tako hitro ugotoviš, ali se naprava sploh odziva na klice računalnika. Pravilnost delovanja TCP/IP sklada boš videl, ko bo računalnik poslal arp zahtevo (računalnik vpraša kdo ima določen IP, naprava pa odgovori "jaz" in posreduje svojo MAC adreso).
Lahko mogoče malo bolj napišeš, kaj si uporabil in še kakšen link na tisti nxpjev paket, ki si ga uporabil?
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer je tukaj http://www.lpcware.com/content/nxpfile/mcb1700-sample-code-bundle-lpc1769-peripherals-using-lpcxpresso v mapi EMAC.
S pomočjo wiresharka ni videti nobenega prometa z omenjeno napravo.
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  52.94 KB
 Velikost datoteke:  79.96 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  26.51 KB
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam, da si v datoteki EMAC\src\tcpip.h spremenil IP naslov iz 192.168.0.110 na 192.168.1.110?
Pa tudi filter v Wiresharku imaš narobe napisan: mora biti ip.addr==192.168.1.110.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tisto sem spremenil. Ima mogoče kdo kakšno idejo?
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kodi iz linka je omenjen DP83848, ti pa imaš na boardu LAN8720. Si prepričan, da imaš pravi primer kode za svoj hardver?
LP, Matjaž
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
sam sem pred cca 2 leti delal z enako ploščico. Zadeva je delovala, za osnovo sem vzel en primer iz spleta, ne vem točno od kje. Kabel je lahko navaden.
Spomnim se pa, da si moral en del kode dat čez PERL. Mogoče si pozabil to... Če ne bo šlo se mi javi pa se bom potrudil poiskati...
LP,
vpeter
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal primere v LPCOpen Software Development Platform? Tam imaš nekaj primerov uporabe etherneta z in brez operacijskega sistema.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš v wiresharku spremljat promet s točno določenim ipjem daš filter:
host IP.IP.IP.IP
Fizična povezava kar je videt je ok, edino nisem čisto prepričan zakaj imaš napajanje in gnd povezana na konektor.
Preveri ali imaš v EMAC.h definirano MAC adreso, ki še ni prisotna v mreži (za vsak slučaj). Po hitrem preletu kode se mi zdi, da bi zadeva morala delat brez kakšnih posebnih nastavitev, tako da ne vem. A uporabljaš KEIL, če ne bi bilo za preverit nastavitve IDEja.
Si mogoče pogledal kaj kako potekajo inicializacije, če je vse uredu, če se vse inicializira kot mora? Če je inicializacija ok, potem bi DoNetworkStuff moral delovati, kar pomeni, da bi se ob zahtevi za TCP povezavo izvesti TCP handshake in TCP povezava vzpostavit. Oz, bi v Wiresharku moral na ARP poizvedbo (who has IP ... tell ...) vsaj dobit odgovor (IP is at ...). Tako da najprej poglej če to štima (da bo lažje lahko zakomentiraš http sever dokler to ne ugotoviš). Če to ne štima je nekaj narobe ali v fizični povezavi, ali v inicializaciji , ali mogoče kje drugje Smile.
vpeter
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že bilo rečeno ta primer verjetno sploh ni za to ploščo, saj uporablja drugi Ethernet Transceiver.
host IP.IP.IP.IP je capture filter. V Wiresharku pa je display filter ip.addr==IP.IP.IP.IP.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, da se tako pozno javlam.
Res je primer katerega sem preizkušal ni bil za mojo razvojno ploščo, tako da sedaj zadeva deluje, hvala vam za pomoč.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa poveš, kje si dobil primer, ki deluje na tvoji ploščici, da bomo tudi ostali vedeli, če bomo to kdaj potrebovali.
LP, Matjaž
Uptime: 6 dni
