bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.55 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: Balun za dipol 27MHz |
Zanima me kako narediti balun za CB frekvence? Dipol mi ne dela problemov, sem pa začetnik v radioamaterstvu, ter me zanima kako načrtujete balune?
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.62 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 9:57 pm Naslov sporočila: |
Pogledaj kakvi su propisi za postavljanje antene za CB ali ja mislim da dipol nije dozvoljen bar ne u Srbiji.Mogu GP i Vertikalke za ostale nisam siguran.Proveri propise da ne bi imao neprijatnosti sa zakonom.
_________________ tube technique is the law |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 12, 2014 12:21 am Naslov sporočila: |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Apr 12, 2014 6:40 am Naslov sporočila: |
Odprtemu dipolu lahko dodaš balun 1:1. Napravi se lahko z kosom koaksialnega kabla zvitega v tuljavo, lahko naviti na feritno jedro , pri frekvenci 27 MHz pa brez težav tudi brez feritnega jedra .
_________________ 73 de S55WT, Janko |
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.07 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 10:53 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš dodaten kos koaksialnega kabla dolžine 1/4, pri tem ne potrebuješ nič drugega kot kabel, ki ga tako ali tako že uporabljaš za napajanje antene. Sam sem pred leti imel tako narejen balun za 28MHz in je dobro delovalo. Ne pozabi upoštevati skrajševalnega faktorja kabla, ki je za koaksialne kable cca 0.66. Pomeni če je valovna dolžina 11m, 1/4 je 2.75. 2.75 x 0.66 = cca 1.8m. Kako se to naredi lahko pogledaš tu:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=39253
Poglej radio priročnik 1985, stran 602.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 6:49 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Odprtemu dipolu lahko dodaš balun 1:1. , pri frekvenci 27 MHz pa brez težav tudi brez feritnega jedra . |
Japek, tnx.
Te dni sem moral zamenjati balun pri dvojnem dipolu.
Naredil sem tega 50 Ohm 1:1 z zračnimi tuljavami. S CuL 1,5mm žice.
Dela res odlično. Zelo pomembno je, da so navitja popolnoma skupaj!
 Download |
Ime datoteke: |
Balun-1p1.png |
23.94 KB |
Downloadano: |
33 krat |
Uptime: 503 dni
