LED diode na 230V
zigabajc
Pridružen-a: Tor 28 Dec 2010 0:13
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podkraj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 8:37 pm    Naslov sporočila:  LED diode na 230V Odgovori s citatom
Lep pozdrav zanima me če ima kdo kako preverjeno shemo (vezavo) LED diod na napetost 230V.
Sam potrebujem vezavo 12-tih diod. Dobil sem shemo: http://www.circuitstoday.com/mains-operated-led-lamp
vendar imam za upor R2 namesto 56 Ohm 2W imam upor moči 1W. Zato me zanima če bi to vse skupaj delovoalo. Če ima kdo kake izkušnje oz. shemo in mi pomagal, saj bi sam preizkusil ampak je le vse skupaj priključeno na 230V in s to napetostjo se ni za "[cenzurirano]".
Hvala za pomoč že v naprej.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, več kot da kaj poči, se zasmodi, se res ne more zgoditi. Tudi to je del učenja. Seveda se ni treba ničesar vmes dotikati.
Drugače pa takole, kakšne ledice imaš, koliko toka rabijo za svoje delovanje, za vse ostalo pa Ohmov zakon pamet URI (U=R*I), s tem da potem z raznimi varijacijami pridemo do P=U*I.
V povezavi s prvim stavkom: Ko sem bil malo mlajši, sem skorajda prvič v življenju dobil za rojstni dan nekaj kar sem si želel - avtocesto na baterije.... Pogruntal sem kako "elektrika" pride do avtomobilčka. Ne bodi len, avto bo šibal ko nor, če mu malo povečam napetost, malo se je pobliskalo, malo zasmrdelo, našel sem mislim da samo eno kolo....aja, priključil sem ga na 220V~.
zigabajc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podkraj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Bizgec65"]Hja, več kot da kaj poči, se zasmodi, se res ne more zgoditi. Tudi to je del učenja. Seveda se ni treba ničesar vmes dotikati.
V povezavi s prvim stavkom: Ko sem bil malo mlajši, sem skorajda prvič v življenju dobil za rojstni dan nekaj kar sem si želel - avtocesto na baterije.... Pogruntal sem kako "elektrika" pride do avtomobilčka. Ne bodi len, avto bo šibal ko nor, če mu malo povečam napetost, malo se je pobliskalo, malo zasmrdelo, našel sem mislim da samo eno kolo....aja, priključil sem ga na 220V~.[/quote]
Okej hvala za nasvet odločil [slovenščina je zame španska vas] se da bom vstavil malo večji upor... diode bom pa uporabil te [url]http://www.ic-elect.si/b2c/led-5mm-bela/led-5-be-lw520a-14cd-22.html[/url] pa poskusil če se bo kadilo pa se bo Smile hvala za nasvet
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70752.02
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zigabajc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podkraj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="borisz"]Žiga, jaz uporabljam Acriche2 od Seoul semiconductors. Se priklopijo direkt na 230V.[/quote]
okej sam potrebujem točno dimenzijo ploščice, ker popravljam talno luč, ker je prišlo do stika in se je pokadilo z stare XD pa tudi rat se ukvarjam s to stroko tako da bom poskusil to narediti sam =) hvala za nasvet
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa LED diod ne povežeš serijsko? Upore pa izračunaš z led kalkulatorjem na spletu.
 Velikost datoteke:  54.74 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  40.88 KB
zigabajc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podkraj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
po drugi shemi sem se odločil da bom naredil Smile hvala za nasvet
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bo delovalo, samo upor se bo hitro segrel. Pišeš, da imaš upor prave vrednosti le moč je pol manjša. Odklopi, prekini povezavo za polovico LE diod, če ima upor le polovico moči.
O napajanju LED je veliko napisanega na forumu. To tvoje vezje je zgrešeno in lahko poškoduje LED. Vsaka veja diod potrebuje svoj upor. 6 x 56 Omega 1/2W in si na 3W.
zigabajc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podkraj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
ja [slovenščina je zame španska vas] dav upor 68 ohm od 2 W =)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem...kot prvo, ledice se NE vežejo paralelno brez preduporov, kot drugo pa tisti 1 mikro kondenzator dvomim da bo prepuščal 6x20=120 mA toka, da bodo vse svetile dovolj močno. Saj ti neka logika da, da tukaj nekaj smrdi: v prvi verziji je zahtevan tok 20mA, pa je kondi 1 mikro, v drugi je zahtevan tok 6x večji, kondi pa je enak... Shame on you Namreč, s tem kondenzatorjem je pogojen tok, ki bo lahko tekel skozi ledice. Zdaj ali bodo v prvi varianti ledice šle v elektronska nebesa ali pa v drugi ne bodo do konca svetile... (ali pa sta obe verziji resnični...)
zigabajc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podkraj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zigabajc je napisal/a:
stane je napisal/a:
pardon narečje...pač zamenjal sem upornost upora z 68 Ohm 2W ;D
zigabajc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podkraj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ma ne vem poskusil bom narediti po tisti shemi in bomo videli kaj bo če se bo kadilo pa naj se tudi iz tega se nekaj naučiš =)
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorjeva tokovna zmogljivost je I_RMS=230 V∙2∙π∙50 Hz∙C.
Pri 1uF to znese 72mA. Će upoštevaš še padec na prvem uporu 100R in mostičku, ti bo ostalo dobrih 60mA.
Tako bi jaz naredil tri (max 4) veje po recimo 10 ledic in v vsako vejo svoj upor za omejitev toka tiste veje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kot prvo ne vem, kaj delaš da ti "quote" tako čudno ven pade....posledično je post skoraj neberljiv...
sicer pa si preberi npr. TOLE
Tukaj lepo lahko izračunaš, kakšen tok boš dobil ven iz 1 mikro (ti je že Bojan povedal). Vedi da se bo napetost na ledicah dvignila na tak nivo, da bo omenjen tok res tekel, ne glede na število ledic. Kondenzator je namreč TOKOVNI vir (veš, kaj to pomeni?) Torej, če jih daš v serijo bodo šle v kukulele, ker bo skozi njih teklo 50 mA (v tem primeru bi jaz dal 0.47 mikro), če jih daš paralelno pa se zna zgodit da bodo ene svetile več, druge manj. In če bodo ene svetile preveč, bodo umrle, posledično bodo vse ostale dobile več toka, spet umrle...in verižna reakcija bo hitra. Ja,saj se nekaj naučiš tako, da se kadi, ampak pretiravat ni treba...najprej preštudiraš teorijo, potem sledi praksa.
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjeno!
Shema.pdf
 Ime datoteke:  Shema.pdf
 Velikost datoteke:  78.42 KB
 Downloadano:  67 krat
Shema.pdf
 Downloadano:  32 krat
Uptime: 500 dni
