Gasilni aparat v domači delavnici: |
Imam. |
48% |
[ 32 ] |
Sem za skupinski nakup. |
34% |
[ 23 ] |
Ne potrebujem. |
16% |
[ 11 ] |
Skupaj glasov : 66 |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 3:31 pm Naslov sporočila: Skupinski nakup CO2 gasilnega aparata za domačo delavnico |
V domači delavnici se soočamo z kupom potencialnih virov vžiga (spajkalnik, grelci...), prisotne so vnetljive tekočine (aceton, IPA...) predvsem pa naša nerodnost, ki lahko povzroči raznovrstne nesreče. Nedavne izkušnje enega izmed forumašev so nam lahko le v poduk, da smo pripravljeni tudi na takšne primere.
Predlagam, da se organiziramo in gremo v skupinski nakup CO2 gasilnega aparata (prah in druga sredstva naredijo preveč stranske škode) za domačo delavnico/stanovanje.
Predvsem si ga omislimo zato, da ga ja nikoli ne bi potrebovali!
CO2 gasilni aparati 2kg ali 5kg se cenovno gibljejo v rangu med 50-100EUR, odvisno od kvalitete in uporabnosti. Če se organiziramo lahko morda dosežemo boljšo ceno in kvaliteto.
Informativne prijave v anketi, da ne bo kup +1 postov. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:14 pm Naslov sporočila: |
hm, se sploh zavedas, da ob ne pravilni uporabi gasilnega aparata na CO2 je le ta zelo nevaren (nevarnost zadusitve) |
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Mora bit vsaj 5 kg, za zadušitev pa ni neke nevarnosti. Nevaren je strupeni dim pri gorenju.
LP |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor mora biti CO2 in to 5 kg. S prahom si naredimo toliko škode, da je joj. Prah v prostoru še več let lebdi v zraku. Je pa učinek 6kg praha enakovreden dvema aparatoma 5kg CO2.
Pregledi so manj problematični pri Co2. Letno se samo tehta težo jeklenke oziroma plina v njej. Jaz sem si ga že priskrbel za vsak slučaj in upam, da ga ne bom nikoli rabil.
lp |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: |
Bistveno večjo škodo, kot prah, naredi požar, če se ga pravočasno (beri: čimprej) ne zaduši. Hitrost je bistvenega pomena za pogasitev ZAČETNIH požarov!
CO2 je zares učinkovit v zaprtih prostorih, drugje je uporaba bolj vprašljiva. Dva meseca nazaj smo komaj pogasili požar na sosedovem traktorju (sprašili smo 1x6 ter 2x9kg). Dvomim, da bi bili v tistih razmerah uspešni s CO2
Tudi sam razmišljam o nakupu CO2 za kurilnico (kjer je tudi moja delavnica). Če se "skuha" kaj neobvladljivega, zunaj aktiviraš CO2 aparat in ga porineš noter ter zapreš (ognjevarna) vrata. Uspeh gašenja seveda s tem ni zagotovljen, zagotovo pa lahko izboljša situacijo do prihoda gasilcev.
Pri vseh "plinskih" gasilnikih (npr. inergen, CO2) obstaja nevarnost zadušitve v zaprtih prostorih; še večja pa je nevarnost vročih produktov gorenja (dima)  _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70816.60
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:15 pm Naslov sporočila: |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 8:41 am Naslov sporočila: |
Za kaj metat ali porivat v neobvladljiv prostor ja menda dober Bonpet,
samo nimam pojma, koliko kaj stane. |
zrij Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 9:07 am Naslov sporočila: |
Halon je napisal/a: |
LP |
Z gasilnikom na CO2 se brez ustrezne opreme ne gasi v majhnih, zaprtih prostorih in na odprtem, vetrovnem prostoru.
Na odprtem nima velikega učinka, v majhnih, zaprtih prostorih pa se na račun izpusta CO2 v zrak zelo zniža delež kisika, kar posledično lahko pripelje do zadušitve.
Normalno je v zraku cca 21% kisika, če pa delež pade pod 15% preneha tudi gorenje. Dihanje "preneha" že prej.
Poleg padca deleža kisika v zraku so seveda zelo nevarni tudi strupeni plini, ki se pojavijo kot produkt gorenja. |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 2:24 pm Naslov sporočila: |
Za avto in splošno uporabo doma priporočam predvsem bioversal.
Za delavnico CO2 (dražji aparat, manj škode na opremi) ali prah (cenejši, več škode). Kar se tiče zdravja je tako, da boš bolj kašljal po prahu kot pa bi bil nevaren CO2.
Kar se tiče cene, se splača preveriti v Ho***ju. Mislim, da je prah tam najcenejši.
Sam imam doma S6 pod stalnim pritiskom. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 2:32 pm Naslov sporočila: |
zrij je napisal/a: |
Si prepričan glede slednjega? Se mi zdi, da Inergen gasilni sistem deluje ravno na način, da ustavi gorenje s tem, ko raven kisika spusti pod 15%, dihaš pa takrat še vedno lahko.
Halon Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 3:52 pm Naslov sporočila: |
Ni nobene nevarnosti za zadušitev. CO2 je ravno namenjen gašenju začetnih požarov v zaprtih prostorih. Tisti procenti so samo teorija. Pri 15% kisika še lahko dihaš, gorelo pa naj nebi pod 17% kisika. Inergen zmanša kisik pod 17% seveda pa v takem prostoru ni priporočljivo potem dolgo ostati.
Za kurilnico pa mora biti prah, saj se s CO2 ne da pogasiti trdnih snovi. (žerjavica) |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
V trgovinah prodajajo tudi gasilnike katere servisirajo redki servisi. Mislim, da je bolje kakšen € več pa je servis kje blizu. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
če pa delež pade pod 15% preneha tudi gorenje. Dihanje "preneha" že prej.. |
No, zelo kratko iskanje na guglu najde da ob vsebnosti kisika 10 do 14 % nastopi izčrpanost, težko presojanje itd..., pri 6 do 10 % pa bruhanje, napačno presojanje, omotica, lahko nezavest.
Torej so tole zgoraj o nad 15% minimuma bučke. Če bi bilo res, potem bi bil vzpon na everest brez kisika samo pobožne želje.
Poleg tega pa....zadeva se uporablja ko GORI! To pomeni da ogenj že sam po sebi porablja kisik ter predvsem ustvarja strupene pline in s tem konkretno zmanjšuje vsebnost kisika. Torej je teh par procentov, ki ga CO2 nekako zmanjša še NAJMANJŠI problem pri vsem tem. Itak ni noben tako neumen da bi po gašenju ostal v prostoru in nazdravljal uspešno gašenje svoje delavnice....ali pač? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
V delavnici imam 5kg CO2 v hiši pa 5kg "S" ('prah)
Nekaj pripomb glede CO2. V svoji delovni praksi sem do sedaj nekajkrat gasil večji začetni požar. Sam CO2 se je izkazal kot precej neučinkovit. Pri gašenju stiskalnice segrete na ca 250°C (gorelo je iverje, prah, izolacija, barva, olje....) Popolnoma neučikovit. Na žarišče požara sem spustil tri 25kg jeklenke. Požara nisem uspel niti omejiti, kaj šele pogasiti. Le z enim 5kg "S" aparatom sem potem požar okrotil.
Nekoliko bolje se je CO2 izkazal pri gašenju električnega viličarja. Prav tako ni bil uspešen pri gašenju lesnoobdelovanlega stroja. Gorelo je iverje, izolacija, instalacija, odsesovalne cevi. S CO2 se je žarišče požara še razširilo (goreče drobce se razpiha) Spratka CO2 je primeren le za gašenje kake elektro instalacije, oz kakih večjih gorečih kosov. Nikakor pa ni primeren za gašenje manjših gorečih delcev.
Najbolj učinkovito sredstvo za požare v lesno predelovanli industriji se je izkazal prah in voda. _________________ lp
Nikonaglic Član
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2013 22:22 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Podgora/poljanska dolina
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:20 pm Naslov sporočila: |
zanimivi so tudi gasilniki na vodno meglo, jih pa nažalost še nisem videl v nobeni trgovini |
