Priklop črpalke
roba
Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 11:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:  Priklop črpalke Odgovori s citatom
Priklopil bi enofazno, 1,1 kw potopno črpalko cca 90m od zadnjega možnega mesta, ki je trofazna vtičnica (5x2,5) in oddaljena ca. 28 m od omare z varovalkami.
Kakšen kabel (zemeljski) bi potreboval oz. ali je možno zadevo izpelat na eni fazi, ali je bolje da nabavim trofazno potopno črpalko.
Torej na kratko: katero črpalko (1 ali 3 faze), je zadeva sploh izvedljiva brez slabih posledic, kateri kabel (NYY)
Hvala!
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah za 1.1kw pa res ni problem, tudi s 3x1.5mm bi šlo, ali pa nadaljuješ z 2.5 in mora špilat.
roba
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem štromar, pa mi vseeno ne gre skupaj: razdalja, pa padec napetosti, gretje kabla. Nima to nobenega vpliva.
Ne bi rad, da vse naštimam, potem pa ne zalaufa.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 1,1KW pumpo je dovolj 2,5mm kabel.
Pa jaz bi dal 10A varovalko ne 16A.
roba
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko to matematično? Sem v dvomih! Ali si to probal sam, pa dela?
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roba, občutek imam da malo proviciraš. Korektno sta ti odgovorila, pa še ne verjameš.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti kaj pomaga moja izkušnja s tako črpalko:
Črpalka je 1kW. Od črpališča do rezervarjev je točno 50m in približno 15m v višino.
Uporabljal sem kabel 3x1,5 in cev za vodo 1/2 cole. Po 20 min je odklopila toplotna varovalka v črpalki. Mislil sem, da se to dogaja zaradi padca napetosti in sem si sposodil kabel 3x2,5. Rezultat isti. Hotel sem reklamirat črpalko, ko sem poskusil še zamenjat cev. Uporabil sem alkaten 3/4 cole in kabel 3x1,5.
Črpalka dela brez problema tudi 2 ure.
L.p.
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregrevanje kabla je odvisno od toka, ne od dolžine.
Edina sporna stvar je padec napetosti. Evo če želiš računsko, rabiš za max 3% padec napetosti od omarice do 110m oddaljenega 1.1kw porabnika kabel 3mm^2, ker takšna dimenzija ne obstaja (pa še delno imaš položen že 2.5mm) moraš torej izbrati 4mm^2.
Sam bi raje izbral 4% padec in 2.5mm kabel.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tako je to, ne manjšaj prereza cevi pri črpalkah ... še posebej če greš v večje višine.
Če so na črpalki priključki 5/4 cole, na izhod ne devaj 3/4 in podobno.
Lp.
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Čet Apr 17, 2014 11:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
roba
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je najbolje če vzamem 3x2,5 in boljšo črpalko, recimo Grundfos SQ5, pa bi moralo laufat. Da ne mečem dnarja za nekaj kar ne potrebujem, če je to dovolj.
SQ5- moč okrog 0,9 kw.
Ali je kaka boljša varianta? oz cenejša?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenejše so ti kitajke na ebayu, vendar tudi manj kvalitetne. Koliko manj, pa ne vem.
roba
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa še to! Izhod iz črpalke je 1 1/2. Naj na tem ostanem?
Moč motorja je 1,1 kw, izhodna pa 0,7-1,05, tok pa 4,9 pri 230V in 5,6 pri 200vV
BO?
roba
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damo!
Maš kako varianto?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=tiefbrunnenpumpe&_frs=1
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že Grundfos SQ 3-65 koliko vidim meče 2 kubika na uro 80 metrov visoko ob predpostavki da ni tlačnih izgub v cevi.
Koliko bi dejansko dobil pretoka skozi deklarirani presek cevi določene dolžine bi lahko kdo okvirno poračnal s kakim programom za fluide.
Lp.
Uptime: 9 dni
