ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 6:43 pm Naslov sporočila: [3dp] Cura / nadgradnje |
Tema naj bo namenjena debatam o Curi in nadgradnjah.
Trenutno uporabljam verzijo 14.01, ki mi glede praktičnosti in tiska najbolj ustreza. Podpira tudi mnogo plugin vstavkov, razen Flowthermostat, ki še ni kazal nekih sprememb med tiskom različnih predmetov.
Medvmes uporabljam Curo 14.03 (trenutno zadnja verzija), kjer je prednost nastavljanje kota "overhang" oz. previsa. Pri določenih komadih mi verzija 14.01 ni ustrezno postavila podpornega materiala, kar pa se pri verziji 14.03 lahko nastavi s kotom previsa v expert settings.
Druga nevšečna opazka pri Curi 14.03 pa je tisk poševnin, bodisi kvadratnih ali ovalnih, saj ne tiska slojev v debelini šobe (če je stena debelejša kot 0.4mm) ampak "pljuva" na debelo in tako izdelek dejansko tudi izgleda na tistih predelih, kot da bi ga napljuval. Sicer obliko drži, je pa površina zaradi tega hrapava.
Ta lastnost se opazi tudi pri vertikalnih stenah v bližini notranjih lukenj.
S Curo 14.01 povsem enake nastavitve se izdelek tiska lepo; sloj zraven sloja po 0.4mm in linije so enakomerne. _________________ lp, ElGrigon |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 11:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj ko bi pritisnil kakšno fotko, mogoče bi si lažje predstavljali. No, vsaj jaz. |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Tor Apr 22, 2014 8:59 am Naslov sporočila: |
Tale kura .03 tudi meni nagaja. Imam obe kot elgrigon, ker 14.03 nekako ne verjamem popolnoma.
No, zadnje kar sem opazil je, da se glava na začetku printa ne spusti do Z0.
Ob začetku printa gre na autoHome in tu glavo lepo pripelje do stekla, ko pa gre na sredino pa je špranja večja. Nekako se mi zdi da tolikšna kolikor imaš nastavljen prvi layer. Če jaz prav zastopim, bi morala bit glava na sredini za en list papirja od stekla in v 14.01 je to tako.
Sem kaj spregledal? |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Apr 22, 2014 9:07 am Naslov sporočila: |
Ne verjamem da ima kura veze z odaljenostno glave od stekla. Naredi ročno premikanje glave in preglej razdaljo. Menim, da je to tako samo zaradi gretja oz ohlajanja nosilne plošče. Jaz jo najprej segrejem in pustim par minut segreto, šele na to začnem printat. Tako tudi ne nastavljam mize vskaič ko grem printat.
Mi pa na istem računalniku kura 13 dobro dela, na 14.03 pa mi natisne pol izdelka. Nisem še pogruntal zakaj, ker so nasatvitve popolnoma iste. |
diehart Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2014 11:12 am Naslov sporočila: |
Aha vidim da sem pozabil dopisati. Če grem na sredino šipe ročno in dam Z0 bo šla glava do šipe -list papirja. Ko dam printati bo spet imela luft.
Tudi sam vedno predgrejem mizo. |
korosecs Član
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27 Prispevkov: 191 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Apr 22, 2014 11:23 am Naslov sporočila: |
Preveri nastavitev "initial layer thickness (mm)" pod zavihkom Advanced.
Če imaš tam vpisano vrednost jo bo uporabil, če pa boš imel vpisano 0,
bo uporabil Layer height iz Basic zavihka.
(Drugače pa mi kmečka logika veleva da bo šoba odmaknjena od podlage za debelino prvega layerja
Simon |
diehart Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 11:12 am Naslov sporočila: |
Uporabljam nastavitev intial layer thickness. In če je kaj večja od 0.1 mi glavo preveč odmakne.
Drugače pa mi kmečka logika veleva da bo šoba odmaknjena od podlage za debelino prvega layerja |
Jaz pa mislim, da je debelina prvega layerja vedno tisti list papirja. Načeloma bi moral imeti vpisano toliko kot je papir debel, če pa želiš da extrudira več materjala (in se bolje prime), pa povečaš "višino" initial layerja.
Kdo ima prav? |
korosecs Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem preveč nejasno napisal ( debelino prvega layerja določata prejšnji stavek ki ga ni v citatu):
bo uporabil Layer height iz Basic zavihka. |
Če skušam napisati še drugače:
"debelina papirja" bo v vsakem primeru tvoj z = 0, izhodišče z osi.
Šoba pa bo od mize oddaljena ( z bo prikazan na zaslonu Troublemakerja, dejanska oddaljenost bo večja za "debelino papirja"):
a) initial layer thickness > 0 => z= initial layer thickness
b) initial layer thickness = 0 => z= layer height
Če pa ti sprememba initial layer thickness iz 0.1 v kaj čisto malo večjega naredi drastično spremembo bo pa potrebno napako iskati drugje...
V vsakem primeru pa lahko delovanje zgornjih nastavitev preveriš na tvojem Troublemakerju ... ko začne tiskati prvo plast poglej kakšna je pozicija Z na zaslonu (pri meni je odstopanje na zaslonu od nastavljenih v curi za +- 0,01mm )
Simon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 8:11 pm Naslov sporočila: |
Z=0 je vedno debelina papirja oziroma kakor kdo pač nastavi Y-MIN in livelira mizo.
Initial layer je prvi nanos in tega lahko nastavimo kako debel bo. Če vnesemo 0.2, se bo glava odmaknila od naše nastavljene Z-0 za + 0.19. Pri 0.1 bi se oddaljila za 0.09.
Initial layer je namenjen oprijemu prve plasti na mizo, k temu je tako prilagojena tudi hitrost _________________ lp, ElGrigon |
korosecs Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: |
@ElGrigon, izvrstno napisano  |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 10:46 pm Naslov sporočila: |
Sem se preselil iz teme o sestavljanju printerja nekam drugam. Ker je že nekako pravi naslov, torej sem.
Prej še nisem potreboval Cure, ampak sedaj pa počasi bi (jo).
Ali ima program sam kake posebne strojne zahteve- minimalnim,najverjetneje razen procesorja ustrezam-, po inštalaciji in zagonu (ali pa samo zagonu) Cure, mi program vrže ven, torej je ne morem pognati. Ali je kaka hitra iztočnica, kaj delam narobe? ali moram printer preko USBja prej povezat? kateri printer moram pri prvem zagonu programa izbrati (od Mustyja sicer prebral "osnovni Ultimaker" in "nadgrajen extruder", potem pa bi moral videt začetni zaslon - meni že prej izgine vse skupaj. Ali nujno potrebuje internet, tu je bolj tako/tako?
Poskusil z novejšima verzijama Cure 14.01 in 14.03. Enako. |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 11:18 pm Naslov sporočila: |
Za verzijo 13.xx je bilo zapisano:
Cura will run on the platforms listed below.
- Windows XP or newer
- Mac 10.6 (snow leopard) or newer
-Unix Ubuntu 12.10 or newer
Minimum required hardware
- Minimum of 512 MB of RAM
- Minimum of 200 MB of disk space
- Minimum a pentium 4 processor
Recommended hardware
- 2 GigaByte of RAM
- 500MB disk space
- Intel Core 2 - 2.0Ghz
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 11:22 pm Naslov sporočila: |
Čudne težave. Cura kot taka dela sama zase, v bistvu skoraj nima veze s printerjem, če tega nočeš. V Curi nastavljaš vse parametre za tiskanje izdelka, od temperature, hitrosti, podajanja materiala, oprijema......dodaš karkoli v G-kodo. Šele ko to vse urediš, daš izdelek printat (povezava USB), ali pa shraniš (izvoziš) G-kodo na kartico. USB dela ali pa ne dela, tako, da je kartica zakon, torej printer dela samostojno. Ampak vseeno, si pogledal v temo 3DP težave in problemi? |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:57 am Naslov sporočila: |
Zvecer sem moral se nekaj v sluzbo in mi ni dalo miru, da nebi se tam poskusil. In dela b.p.
Ko bom imel cas, bom poskusil se na drugih kompih po hisi, oni v kleti za te case res ni vec biser po performansah. Steje ze kakih 15 let
Ampak tiste minimum requirements pa dosegam, edinole procesor je verjetno malce pocasnejsi. |
s56wmn Član
Pridružen-a: Sre 30 Mar 2011 8:38 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.32 Kraj: JN76FB
Objavljeno: Sre Avg 20, 2014 10:58 pm Naslov sporočila: |
Meni je z nadgradnjo zginila možnost pavze med printanjem, brez razloga. |
