Temperaturna zascita MOSFET-a
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:03 am    Naslov sporočila:  Temperaturna zascita MOSFET-a Odgovori s citatom
Izdelujem flyback DC-DC pretvornik, vendar imam tezave glede pregrevanja MOSFETA. Imate kaj namigov kako ga ohladit? Uporabljam aluminijev hladilnik, ki sem ga vzel iz odsluzenega PC napajalnika, vendar je zadeva se vedno vroca. Bojim se da bo dolgotrajna obremenitev povzrocila odpoved MOSFET-a.
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa je vroče, MOSFET tranzistorji brez težav zdržijo temperature
do 150C na spoju, na hladilniku pa približno 100C. Če se omejiš na
80C na hladilniku si gotovo na varni strani, je pa to za prijemanje z
roko precej vroče. Poizkusi izmeriti temperaturo, da boš imel oprijemljiv
podatek. Če se ti zdi prevroče dodaj hladilni ventilator iz napajalnika, to bo precej znižalo temperaturo.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla!
Se zahvaljujem za odgovor, zadevo sem popravil takole. Nisem preprican ce bom zadevo njabolje razlozil vendar bom poizkusal. Pri krmiljenju se mi zdi da sem ga polomil. Mosfet se ni pravilno odpiral ali zapiral, zato je zadeva temperaturno pobegnila kar se je kazalo tudi pri porabi baterije. Namrec poraba je znasala okoli 3A, in pri 12V akumulatorju bi to pomenilo hitro praznenje. Tak pretvornik si ne zeli nihce. Confused
UGOTOVITEV:
Na izhodu krmilnega clena ( timer 555) sem serijsko vrinil 1kohm upor, kar mislim da je omejilo vhodno napetost v Mosfet in s tem tudi odpravilo motnje v delovanju mosfeta kot stikala. Posledica tega je ZELO zmanjsana poraba, ki je sedaj okoli 0.9A in mislim da je taksen pretvornik uporaben za elektro pastirja moci 5J . Je moja ugotovitev pravilna, kaj menite? Mosfet je zdaj hladen da menim da sploh ne potrebuje hladilnik.
TESKAn
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. mogoče daj sem vsaj kako skico vezja, da se vidi situacija?
jani18
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Po navadi z višanjem upornosti gate upora pri preklopih povečaš
preklopne izgube ne zmanjšaš, brez gate upora sicer gre, venda preklopi
povzročajo večje motnje in tudi driver oz. 555 je bolj obremenjen.
Pripni na forum kakšno shemo.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš poraba 0.9A? Pri kateri napetosti? A to so samo izgube??
Moj pastir 5J (ali pa je celo 8J) porabi 13Ah/dan iz 12V akumulatorja, ob impulzih na 1s (se pravi povprečno ~0.55A).
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2014 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poraba je merjena preko A-metra, napetost je 500V na kondenzatorju. Impulzi so na 2s.
Uptime: 499 dni
