krneki10 Član
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:24 pm Naslov sporočila: Iščem DC konektor |
Zanima me, kje bi lahko kupil ustrezen konektor za napajanje JVC KaBoom. Vem, da je konektor enak kot za BabyLiss ogledalo, torej je očitno univerzalen. Preizkusil sem jih že par od starih adapterjev za različne naprave, ampak so bili vsi premajhni, tako da bi moral nabavit novega. Ampak kje?
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:39 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če bi zmontiral nekega ki je bolj dobavljiv, ali to ni zaželjeno? Si predstavljam da konektor ni ravno raketna znanost. _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
krneki10 Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš bolj dobavljiv? Ta konektor res ni raketna znanost, še vedno pa ne vem, kje bi ga lahko kupil, potrebujem ga pa v roku par dni.
Originalnega adapterja ne rabim (je tudi predrag), ker bom glasbeni stolp priključil neposredno na akumulator |
dumr666 Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 12:50 am Naslov sporočila: |
zamenjava za nekaj bolj standarnega  _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
krneki10 Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 1:04 am Naslov sporočila: |
Takšen priključek enostavno ima ta JVC Boombox za 12 DC IN, ne morem ga drugače priklopiti na akumulator. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 6:47 am Naslov sporočila: |
Seveda ga lahko, konektor zamenjaš z običajnim jackom in stvar je rešena. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
krneki10 Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 1:25 pm Naslov sporočila: |
Da bi razdrl JVC KaBoom, ki je še v garanciji, odspajkal stock priključek in prispajkal novega? Raje ne.  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 2:08 pm Naslov sporočila: |
krneki10 je napisal/a: |
Pazi, da ti garancija ne poteče, brez da bi ga uporabil.
No ja, saj potem ti bo lažje menjat konektor. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
Predvsem. Kje je problem? Nisi dobil originalnega polnilca z originalnim vtikačem?
Jaz ne vidim problema. Opiši kje JE problem.
Če (brez kristalne krogle lahko samo ugibam, glede na "radodarnost" informacij).
- imaš originalni polnilec, ki ima "zelu vrjetn sahurn taprau prklučk" = pravi konektor.
- rad bi priklopil v avtu.
- kje je problem?
Rešitev za tiste, ki sivih celic ne znajo uporabiti:
Kupiš, dobiš, ukradeš.... kakorkoli. 1 moški dvopolni konektor in 2 ženska. Moškega priključiš na tvoj kaboom ali kaj že, en ženski na tvoj original polnilec, en ti pa ostane za priklop na karkoli 12V.
A ja. Pa pazi na polariteto! Da ne bo kabum + dimni signali. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:51 pm Naslov sporočila: |
Lahko izmeriš konektor, ki paše notri in potem boš lažje iskal, kot pa iz fotke _________________ 3 x 3 = 9 |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:11 am Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
- kje je problem?
A ja. Pa pazi na polariteto! Da ne bo kabum + dimni signali. |
Samo preletel sem temo pa sem našel odgovor na tvoja "vprašanja". Nevem, a imaš slab smisel za sarkazem(posledično humor) ali pa nisi prebral teme in si izvedel blitzkrieg.
Izgubil je polnilec(nima dostopa do njega v naslednjih nekaj dneh), rabi pa napajanje preden bo uspel priti do polnilca(če sploh).
Napajalni vir ima, vendar napajalni vir nima tega konektorja. On rabi samo konektor za ta priključek, kot je na sliki.
In nisem noben supergenij, da bi to nagruntal. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
bojans Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:27 am Naslov sporočila: |
Ker si preletel temo. Jaz pa zdajle 2x prebral!
Nikjer ne piše, da je izgubil originalni polnilec! Ali pa jaz ne znam brati.
Jaz sem podal smiselno rešitev. Ti pa? S P A M.
Ja in tudi tole je S P A M. Glede na temo.
In recimo bobu bob. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
krneki10 Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 9:16 pm Naslov sporočila: |
Jakey je napisal/a: |
- kje je problem?
In nisem noben supergenij, da bi to nagruntal. |
Hvala, prvi normalen komentar v tej temi, res nenavadno za tehnični forum
Bom poskusil v alinejah, da bo bolj razumljivo:
- Lastim si glasbeni stolp RV-NB70B.
- Omenjeni glasbeni stolp se lahko napaja na 230 V s kablom, ki je priložen
- Prav tako se lahko napaja iz 12 V vira (cigaretni avto priključek, akumulator, baterije ipd.) vendar tovrstni kabel ali konektor ni priložen.
- Možen je sicer nakup 12 V adapterja kot dodatno opremo, vendar je drag, pa tudi neuporaben v mojem primeru.
- Iščem torej konektor, ki bo ustrezal tistemu na sliki zgoraj. |
bojans Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 8:28 am Naslov sporočila: |
Če bi že na začetku to napisal.
Glede na to, da ima reč tudi baterijsko napajanje. Bi morda tam priklopil? 2 x krokodil sponke pa dela.
Ali pa. 12 V na 230 V. Pride prav tudi drugje. (75/150 W je pri meni v avtu vedno).
Predlagano ti je že bilo.
Najceneje. Zamenjaj priključek. Jaz bi! J....š garancijo. Stvari so narejene, da "crknejo" 1 mesec po izteku garancije. Poleg tega pa. Ko dobiš reč iz servisa deluje nekaj ur. Če?
HP laptop. Ni neka xxx firma. V garanciji! Ne polni akumulatorja. 3x v servisu. V garanciji. Še danes ne polni akumulatorja. Sicer tole ne spada zraven, pa vseeno. Včasih je bil servis = popravilo. Danes pa "tovarniški reset ali pa menjaj kompletno napravo".
Odloči se.
Rešitev za par €
- menjaj priključek.
- najhitreje ne pa lepo, krokodil sponke + pazljivos pri priklapljanju = "gmajna" rešitev. Ja!
Dražje vendar ....
- 12 na 230. "drago"? Ampak! Sredi hoste imaš 230 V. V avtokampu, na parkirišču, povsod. Lahko napolniš laptop, telefon, ....... za 30 €?
Nekaj od tega bi jaz. Da, imam 230. OK. Če pa ne bi imel. Bi takoj ampak res TAKOJ menjal priključek za nekaj normalnega. In! Požvižgaj se na garancijo! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 8:52 am Naslov sporočila: |
To dobis vsakem koraku, videti ni nic posebnega. |
Uptime: 499 dni
