Električni štedilnik GORENJE - pečica ne dela
saba
Pridružen-a: Sre 18 Dec 2013 22:31
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:  Električni štedilnik GORENJE - pečica ne dela Odgovori s citatom
Imam samostoječi steklokeramični električni štedilnik GORENJE (TIP P84YT1) in imam problem z nedelovanjem pečice: gretje & ventilator. V gumbu za nastavitev temperature pečice in gumbu za vklop grelcev/ventilatorja sicer zagori osvetlitev ne zagori pa kontrolna lučka poleg nastavitvenih gumbov. Zanima me: ali ima in kakšno zaščito/varovalke ta ventilatorska pečica in kje se nahaja. Namreč poleg ventilatorskega motorja (odprl sem zaščitni pokrov na zadnji strani štedilnika) sem opazil en bimetal stikalo (zmeril sem ohmsko zanaša 35 Ohm-ov). Zmeril sem tudi grelce (spodnje in zgornje) in so ohmsko cca 40 Ohm-ov. Če ima kdo kaj izkušenj s tem mi prosim pomagajte/odgovorite.
Lp,
Saba
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si ti to na "novo" priklopil? Če je odgovor DA, naštimi uro in vse ostalo, pol pa pečenko notri..
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vsaka pečica ima temperaturno termično zaščito za primer da odpove delovni termostat. Ta je ponavadi v obliki gumba ( klikson ) z dvema faston sponkama. Pritrjen je na notranjo pločevino pečice z zadnje strani ali pa z vrha. Izveden je ponavadi tako ,da se poizklopitvi ne povrne sam v delovno stanje-varnost tudi potem ko se zadeva shladi.
Tudi ta bimetalni termostat ki ga omenjaš je lahko ta zaščita. V hladnem stanju mora vsekakor imeti upornost nič. Verjetno si izmeril v prekinjenem stanju in imeril preko njega upornost enega od grelcev.
saba
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"aljoš" in "bbrane" hvala vama za hiter odgovor; nastavil sem uro (elektronska: ima štiri tipke in en rotirajoči gumb) in stvar deluje brez problema.
Čudno je da tega ne piše v originalnih navodilih; pa tudi navodil za nastavitev ure in ostalih funkcij ni. Ali jih ima slučajno kdo, bi ga prosil da mi jih pošlje?
Lp,
saba
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gorenje pečica navodila
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGLE. com
al ti pridem domov "naštimat"? Pa kilco meska za v pečico?
Čez komot ga ni a ne?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Pa še print navodil dobiš.
Kolk računaš, da ti lahko pomagam?
Uptime: 10 dni
