Prozorna plošča odporna do 200°C skozi sveti LED
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:25 pm    Naslov sporočila:  Prozorna plošča odporna do 200°C skozi sveti LED Odgovori s citatom
Zdravo!
Potrebujem prozorno ploščo, skozi katero bo vidno, kdaj sveti dioda, ki se nahaja pod ploščo
(nekaj takega kot so bila nekoč na strojih stekelca, ki so kazal količino olja).
Plošča je lahko okrogla ali kvadratna(skoraj poljubne oblike), velikosti 20-40mm, na skici je okrogla.
Tisto kar me omejuje je pa, da mora plošča vzdržati občasno in kratkotrajno temperaturo do 200°C, tako da plastika odpade.
Prosim za nasvet, kaj vzeti za to ploščo, kaj se da kupiti za ta namen razen stekla.
Ko izberem ploščo, še moram to ploščico dati v neko ohišje, jo namestiti na izdelek, urediti razmik diode do plošče da dioda pod vplivom toplote ne odpove, ...
Led dioda mora biti zaradi minimalne porabe energije - tega pogoja ni mogoče obiti.
Hvala za odgovore in nasvete.
Znanje se množi, če ga delimo!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70791.48
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa steklo ki na porcelan ohišje klasične varovalke?
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako občasnih in kratkotrajnih bo teh 200C? PMMA in polikarbonat imata temperaturo tališča pri 160C. PMMA se hkrati uporablja za izdelavo optike pri močnostnih LED. Morda bi bilo vredno poizkusiti.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro pa bo utripala tista ledica?
Ledica je kot torta v skledi iz ogledala. Kar izseva iz nje, se odbije od ogledala in izseva v prostor.
No, problem je, da to deluje v obe smeri.
IR svetloba, ki jo bodo oddajali vroči predmeti, se bo odbila od zrcal naravnost v "torto" in jo stopila.
Če bo predvidena frekvenca utripanja ledice zadosti nizka oziroma je ledica namenjena le indikaciji stanja, raje uporabi mehanizem voltmetra z vrtljivo tuljavico. Že 1mA (ledica rabi več) tako odkloni kazalec, da odkrije ali pokrije podlago ustrezne barve.
LP, Igor
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
andrejj je napisal/a:
Ja res poceni, dobro si se spomnil, moram kje po odpadu pobrskati,
če po resnici povem sem skoraj pozabil na te varovalke in kolika je velikost stekelca
Matej79 je napisal/a:
Ne poznam??? Hvala da si mi svetoval. Izpostavljenost visoki temperaturi ~30sec (ocenjujem) v enem intervalu.
igo je napisal/a:
Kako hitro pa bo utripala tista ledica? .
Sveti samo, ko dobi signal.
igo je napisal/a:
Ledica je, kot torta v skledi iz ogledala. Kar izseva iz nje, se odbije od ogledala in izseva v prostor.No, problem je, da to deluje v obe smeri.IR svetloba, ki jo bodo oddajali vroči predmeti, se bo odbila od zrcal naravnost v "torto" in jo stopila.Če bo predvidena frekvenca utripanja ledice zadosti nizka oziroma je ledica namenjena le indikaciji stanja, raje uporabi mehanizem voltmetra z vrtljivo tuljavico. Že 1mA (ledica rabi več) tako odkloni kazalec, da odkrije ali pokrije podlago ustrezne barve.
Hmm, si pa mi dal misliti, hvala za opozorilo, na to res nisem pomislil?? Ledica je samo za indikacijo stanja, to z voltmetrom je super(bom si zapomnil za vbodoče), ampak bom ostal pri ledici, ker bo zadeva izpostavljena udarcem, padanju,... -->skratka ne bo pri miru.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In imej v mislih, da bo LED izpostavljena tudi temperaturi "do 200°C" (kot navajaš)...
Aktiv.: 70791.47
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
