trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 6:51 pm Naslov sporočila: Le 4 sekunde ? |
Raziskava, ki so jo v prvi polovici leta izvedli pri JupiterResearchu in v katero je bilo vključenih 1058 uporabnikov spletnih trgovin, je pokazala, da so štiri sekunde maksimalen čas, ki ga je povprečen uporabnik pripravljen žrtvovati za nalaganje spletne strani. Nato se bo kar tri četrtine nezadovoljnih uporabnikov odločilo, da pri tej spletni trgovini zelo verjetno ne bodo več nakupovali.
Spletne strani več kot polovice spletnih trgovin, ki se nahajajo na Internet Retail Top 500 lestvici, za nalaganje rabijo več kot štiri sekunde. Polovici uporabnikov, ki pogosto nakupujejo na spletu ali porabijo letno več od 1500 dolarjev, je hitrost nalaganja strani ena od najbolj pomembnih lastnosti, zaradi katere se bodo odločili za uporabo neke spletnege trgovine. Navkljub vse večji uporabi širokopasovnih povezav in večje zmogljivosti računalnikov se hitrost nalaganja strani spletnih prodajaln ne zmanjšuje. Zaradi dodajanja dinamičnih vsebin in aplikacij, s katerimi želijo privabiti stranke spletne trgovine, celo povečujejo čas potreben za nalaganje strani.
Raziskava je naročilo podjetje Akamai, ki je globalni ponudnik spletnih storitev. Akamaijevi strežniki po svetu gostijo 65 od 100 najvišje uvrščenih spletnih prodajaln na Retail Top 500 lestvici .
Vir: 24ur _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 7:33 pm Naslov sporočila: |
Upam, da bo tole prebral kdo iz HTE. Osebno resnično razmišlam, če bom še kdaj kupoval pri njih preko spleta. Zadnje naročilo sem spravljal skupaj kako uro. Pa da ne bo pomote ni bilo toliko materiala. Vzrok je pred vsem neroden iskalnik. A res ni možno narediti zadeve tako, da bi recimo ko izbereš skupino v njej lahko izbiral več elementov na enkrat. Tudi sama odzivnost na naročilo ni "astronomska". Isti dan sem naročil tudi sample pri Microchipu. Oboje sem prejel na isti dan.  _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 7:38 pm Naslov sporočila: |
Se čudiš Silvo. Poglej kdo jim dela spletno stran. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 8:03 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem se že nekako navadil na HTE spletni iskalnik. Vpisati moraš samo cifre komponente in nič drugega. Sicer je pa najboljše poslati mejl, da ti naberejo material in ga potem greš dvigniti.
Tukaj "šimfamo" HTE, večina slovenskih trgovin s komponentami niti online baze nimajo.
Nazadnje urejal/a MarkoM Pet Nov 10, 2006 11:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 8:27 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Se čudiš Silvo. Poglej kdo jim dela spletno stran. |
Ravno pri zadnem obisku sva se z Renato-tom (zaposlen v poslovalnici v MB) pogovarjala o tem. Trgovci seveda niso krivi za to.
MarkoM je napisal/a: |
Sedaj sen se bekako navadil na HTE spletni iskalnik. Vpisati moraš samo cifre komponente in nič drugega. Sicer je pa najboljše poslati mejl, da ti naberejo material in ga potem greš dvigniti.
Tukaj "šimfamo" HTE, večina slovenskih trgovin s komponentami niti online baze nimajo. |
Se strinjam, a vseeno gre dosti časa za "online" iskanje. Sem pa ravno snel excelovo datoteko - presenečen po dolgem času je baza osvežena. Glede "šinfanja" - pripomba je bila dobrohotna, konec koncev so oni zaradi nas. Če želijo biti uspešni tudi na področju spletne trgovine, bo pač potrebno postoriti še kaj. Kar je bilo recimo ugotovljeno v raziskavi omenjeni v prvem sporočilu. _________________ lp
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 8:29 pm Naslov sporočila: |
Razvadili smo se. Če imaš širokopasovno povezavo za internet, ponavadi ni treba čakat, da strežnik izdela in pošlje stran. HTE-jeva ostaja ena izmed bolj počasnih. No sedaj vsaj imamo možnost komponente kje naročiti. Včasih je bil to resen problem. Danes se da dobiti skoraj vse .... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 11:09 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Upam, da bo tole prebral kdo iz HTE. Osebno resnično razmišlam, če bom še kdaj kupoval pri njih preko spleta. Zadnje naročilo sem spravljal skupaj kako uro. Pa da ne bo pomote ni bilo toliko materiala. Vzrok je pred vsem neroden iskalnik. A res ni možno narediti zadeve tako, da bi recimo ko izbereš skupino v njej lahko izbiral več elementov na enkrat. Tudi sama odzivnost na naročilo ni "astronomska". Isti dan sem naročil tudi sample pri Microchipu. Oboje sem prejel na isti dan.  |
Heheheh....Silvo, definitivno se strinjam s tabo! |
Uptime: 503 dni
