pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 1:44 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Če je dobil mast zraven ali ne ni pomembno- pomembno je da v videu ni prikazal mazanje semeringa.
Tako lahko nekdo neuk vse sestavi brez mazanja le-tega in potem je zmagal... |
Pri nabavi semeringa nisem dobil masti zraven. Se mi je pa zdelo logično, da ga namažem s klasičnim vazelinom. Pa če se že odločiš za zamenjavo ležajev, je ceneje nabaviti ležaje pri lokalnem dobavitelju, kot pa rezervni del na servisu. To ne velja za semering. Tega dobiš samo pri servisu. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 1:49 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Pa če se že odločiš za zamenjavo ležajev, je ceneje nabaviti ležaje pri lokalnem dobavitelju, kot pa rezervni del na servisu. |
Tole spada pod "odvisno". Za starejši Gorenjev pralni stroj sem dobil celi komplet za nekaj €. Zakaj bi ga torej iskal kje drugje. |
pajo Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 1:55 pm Naslov sporočila: |
vpeter je napisal/a: |
Se strinjam. jaz sem imel servis in drugo trgovino čez cesto. Kolikšna je bila razlika se več ne spomnim, ker je že neekaj časa, vem pa, da se je splačalo. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Maj 02, 2014 2:09 pm Naslov sporočila: |
Tile potujoči serviserji pralnih strojev imajo ponavadi cene.... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
renato123456 Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Nov 2013 21:43 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Maj 18, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
Meni pa so zaribali ležaji na el. motorju v sušilnem stroju ,ki pa ima zelo dolgo os na obe strani in nimam tako dolgega abzigerja.
In os je zelo tanka pa se bojim da bi jo poškodoval,če bi uporabil silo
Ima kdo kakšno idejo??  |
damo Član
Objavljeno: Pon Maj 19, 2014 7:35 am Naslov sporočila: |
Primež + spone?
(upam da sem prav napisal, mislil sem na šraufštok + šraufcvinge) _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Objavljeno: Pon Maj 19, 2014 11:56 am Naslov sporočila: |
bom probal danes ko pridem iz službe.
Hvala  |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 5:58 am Naslov sporočila: |
Jasno da se menja vse-pa upam da veš kje se namaže semering. |
Kje se namaže semering in kako mast priporočate? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 12:27 pm Naslov sporočila: |
Tudi nam so šli ležaji, tako na bobnu, kot v motorju. Kad je plastična in jo je treba komplet razstavit, da prideš zraven. Sem ga peljal na servis, ker se nimam časa s tem ubadat in je za menjavo vseh ležajev, semeringa, amortizerjev in vodne črpalke, vzel 100 eurov, kar se mi ne zdi pretirano. Dela je imel ogromno, deli so sicer dokaj poceni, a sedaj je na stroju, upam, spet 5 ali več let mir. _________________ 3 x 3 = 9 |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 8:53 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko zaupaš, kateri servis je to? Pri nas imamo enak primer. Menjava ležajev, ali nakup novega stroja. |
ro-bi Član
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 8:07 am Naslov sporočila: |
Tale mi je pa malo daleč. |
marmel Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2016 11:22 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 12:23 pm Naslov sporočila: |
pomar je napisal/a: |
Tudi mene zanima kje se namaže semering (verjetno tam kjer nalega po obodu?).
Hvala.
Lp |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 3:04 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi ga pa mazal po obodu in ne znotraj kjer pride os? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
