poldim Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ormož
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: Napajalnik za Router SMC |
Pozdravljeni.
V teh dneh mi je odpovedal Router SMC7008ABR. Po grobem pregledu sem ugotovil, da je v okvari napajalnik.
Napajalnik ima dva izhoda 3,3V/5A in 5V/1,5A. Brez obremenitve je napetost stabilna. če pa en izhod obremenim, napetost pade na polovico in niha. Na vhodu je bil zanič en kondenzator 22nF, katerega sem zamenjal (stari je imel samo še 6nF). Stanje se ni izboljšalo.
Zanima me, ali ima mogoče kdo vezje napajalnika, ali pa kakšen predlog, kje bi lahko iskal napako. Premeril sem še nekaj kondenzatorjev na primarni strani in tudi vse elektrolite na sekundarni strani.
Čip napajalnika je TL3842P.
Med delovanjem se tudi sliši ciklično prasketanje. Ne vem, kje naj ihčem na primarni ali sekundarni strani napajalnika.
Prosim za kakšen namig ali vezje.
Napajalnik WOWSON OPE-242BD |
1.01 MB |
45 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi najprej zamenjal elektrolite na izhodni strani. Ponavadi so suhi in povzročajo ravno to: padec napetosti ob obremenitvi. Tudi če niso napihnjeni, še ni nujno da so dobri.
poldim Član
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
Premeril sem 5 velikih elektrolitov od 680 F do 1500 F. Vsi so bili po vrednostih dobri. Izdelani so za nizke napetosti (10V). Ne vem ali se mogoče v vezju obnašajo drugače? Vrednosti elektrolitov sem premeril z univerzalnim testerjem.
Sesedata se obe napetosti, kar verjetno pomeni, da je v okvari kak skupni element za obe napetosti.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
Hja, jaz sem že doživel da je napajalnik delal po menjavi elektrolita, čeprav je v testerju (tistem iz foruma, avr tester) lepo kazal pravilno kapaciteto in ESR upornost daleč pod 1 ohm. Tako da če imaš kaj doma, poskusi zalotat gor in preveri. Za test so lahko tudi taki z večjo nazivno napetostjo.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Kapaciteta ni odločilna. Zamenjaj boš presenečen.
Lp Primož |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: |
Elektroliti na temu napajalniku najverjetneje nikoli ne bodo crknili. Jaz bi se raje lotil polprevodnikov...
poldim Član
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 11:23 pm Naslov sporočila: |
Elektrolit na primarni strani 68 F/400V ima ESR 1,4, kar je preveč. Omenil pa sem že, da je zgubil kapacitivnost kondenzator 22nF. Tega sem že zamenjal. Stanje nespremeneno. Nekaj diod sem tudi preveril. Imam pa občutek, da se oscilator zaganja in pada, kot da ga nekaj ruši. Oscilator pa je na primarni strani.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 11:56 pm Naslov sporočila: |
Vse, ampak res vse elektrolite zamenjaj. Bi moralo delat.
Pa prelotaj kompletno vezje, dostikrat je tudi kje mrzel lot, pa se ga ne opazi.
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Maj 05, 2014 11:07 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj tisti majhen elektrolit med trafotom in CM dušilko, tisti napaja krmilni IC, ko se tisti posuši postane pestro. Na sliki izgleda celo malo napihnjen a je lahko optična varka.
L.P.,
Miha
poldim Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2014 1:08 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril danes popoldne tudi tisti Elko.
nakamichi Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:45 am Naslov sporočila: |
A je kakšna novica glede tega napajalnika?
L.P.,
Miha
poldim Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 5:18 pm Naslov sporočila: |
Še nič, ker nimam vseh Elektrolitov doma (68 F/400, 680 F/400V in 1500 F /400V), samo zaradi tega pa ne bom delal 50km do Maribora in nazaj, da jih nabavim. Napajalnik bo moral nekaj dni počakati. Sedaj pa deluje stari Router.
Uptime: 9 dni
