ESD/Statika - kaj storiti
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:  ESD/Statika - kaj storiti Odgovori s citatom
LP!
V pisarni je vse bolj prisotna statična elektrika (ali pa imam samo tak občutek - ampak zdi se mi, da jeseni in pozimi tega ni bilo toliko!) - praktično me trese ko mačka skoraj vsakič, ko se malo sprehodim po pisarni ali zapeljem na stolu ... Zadeva zna biti "rahlo" sitna tudi s stališča elektronike, ki ESD razelektritev ne prenaša najbolje. Saj imam ESD podlago (zapestnice pač ne, ker se veliko premikam sem in tja), ampak ugotavljam, da bo potrebno narediti bolj konkretno rešitev tega problema.
Ali obstaja kakšen "esd tepih" ali kaj podobnega, kar bi se dalo dati po tleh (in da ob nakupu tega ne bi rabil razglasiti osebnega stečaja Smile )?
Za začetek sem sicer mislil po robovih vseh miz (mize so postavljene v U) dati samolepilni alu trak in ga povezati na ozemljitev, tako, da se bom razelektril praktično ob vsakem naslonu na mizo, pa vseeno imam občutek, da me bo treslo ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:  Re: ESD/Statika - kaj storiti Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP!
Lp, g
Very Happy Very Happy Very Happy
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En primer imaš tule. Mogoče če kupiš nekaj teh preprog in jih daš pod mize, tam kjer imaš noge.
Sicer je pa tole brez primerne obutve v bistvu brezpredmetno. Lahko sicer zadevo poenostaviš s tistimi paščki, ki ga daš na peto čevlja, zapneš okoli gležnja in trak zabašeš v čevelj. Seveda, če te ta čudna zadeva na nogi ne moti. Pri daljšem stanju lahko povem iz izkušenj, da je moteče.
Samo moje razmišljanje iz stališča, da sem to uporabljal, oziroma stal na tovrstnem tepihu.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC, tole izgleda zanimivo, tudi cena je sprejemljiva.
Ne gre se mi zdaj, da bi si delal nek ESD-safe prostor, gre se mi predvsem za to, da me ne strese vsakič, ko se premaknem meter ali dva in se nato dotaknem ... Ma česarkoli! Smile
O kakšnih paščkih za okoli gležnja to govoriš? Če si prav razlagam bi - če bi imel ustrezen ESD pod - zadostovala že neka prevodna linija med podom in menoj (recimo bakren trak med podplatom in notranjostjo čevlja)?
LP, g
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi ogromnokrat strese. Kompromis med "polno opremljenim ESD prostorom" in "pokvarjeno elektroniko" sem našel tako, da sem nabavil malo boljšo ESD podlogo za na mizo in se navadil imeti vezje vedno tam. Podloga je tako velika, da sigurno prej "pošlatam" podlogo, kot pa vezje, tudi računalnik je blizu, tako se pogosteje dotikam podloge. S tem pri mizi ne opazim več problemov. Pri prenašanju vezij med prostori pa vedno v ESD vrečki ali škatli. Večji problem je sodelavce navadit na to.
Saj imaš za ESD res vse na voljo za kupit (stoli, obleka, čevlji, tla...), samo..... stane €€
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pašček izgleda takole kot je na sliki, ki jo prilagam, obstaja pa več različnih vrst. V bistvu rabiš povezavo, ki jo omenjaš, kar imajo ESD čevlji vgrajeno. Če pa prav vem, pa ne sme biti zgolj povezano ampak je nek upor vmes. Tile paščki imajo po spominu tudi nek upor vdelan v plastiki.
Sicer sam z elektroniko ne delam vsak dan, na kovinski mizi, ki ni ozemljena pa imam čez vezano ploščo navaden topli pod pa zanimivo ne opažam, da bi me kdaj treslo. Prej ko za kak avto zagrabim pa še to izjemoma. Mogoče pa nosiš taka oblačila. Think
 Velikost datoteke:  14.91 KB
 Pogledana:  8094 krat
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridi enkrat k nam, boš videl kam so šli deset-tisoči evrov Confused
Podlago se loči v izolativno, disipativno in konduktivno.
Izolativno se loči na tako ki ne proizvaja statike in tako ko jo (PE oz. polietilen, velur,...).
Kombinacija konduktivnega in izolativnega ki generira je vzrok, da te trese. Oboje je zelo slabo za elektroniko, zato hitro stran s tem.
Najprej poišči PE plastiko (stol?, zabojčki, superge..) in puhasto tkanino in postavi to pred vrata. Naslednje, zaščiti konduktivne elemente (kovinski nosilci miz,...).
Disipativna ESD podlaga za tla je hudo draga in veliko se jo rabi, zato mogoče ne bi tega za začetek. Na mizi bo dovolj, ampak glej, da je velika od roba do roba mize. Praviloma se jo priključi preko 1M upora na ozemljitev če je bolj prevodna oziroma direktno, če je bolj disipativna.
Ozemljitev preko čevljev ne pomaga dosti, če tla niso prevodna ali disipativna.
Vsekakor je potrebno najprej izločiti generacijo statike, šele nato odvajanje.
p.s. ESD natikači so precej dobra stvar, tako za ESD kot za počutje noge (primer).
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim ima tista preproga priklop, tako da posebnih tlakov oziroma premaza načeloma ne potrebuje. Think
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh no,.. za večino stvari je dovolj, da so tla v prostoru lesena. Pozor! ne uporabljat kakih hudih sintetičnih lakov za obloge. Pod lesom je zaželjen beton. Na ta način ne prihaja do statičnih naelektritev, pa tudi ni nevarnosti za električni udar.
Naslednja zadeva so oblačila, ki naj ne bodo sintetična, saj tudi drugače niso zdrava ( ampak dopovej ti to ženskam). Paziti je treba, da nimamo gumijastih obuval, kot so cenejše vrste superg, ali celo pravih dežnih gumijastih škornjev.
Pri podajanju elektronskih sklopov iz rok enega v roke drugega človeka se v realnem življenju največkrat zgode poškodbe elektronike, Tu največkrat ne pomagajo nobene podloge in zapestnice, tudi celi tepihi ne, saj je "škodljivec" ponavadi dobro izoliran od vsega tega. Rešitev je povsem preprosta, pa naj se sliši še tako sexipilno pederska. V navado mora priti, da se povsem podzavestno dotaknemo človeka preden mu elektroniko izročimo. Sam to navadno naredim tako, da predmet držim v roki s kazalcem in palcem, z iztegnjenim mezincem pa se dotaknem roke "potencialnega morilca PN spojev". V naslednji desetinki sekunde je predmet že v njegovi roki.
Pri nekaj ljudeh sem zaradi tega opazil nelagodje, ki pa je izginilo, ko sem razložil razlog mojega obnašanja.
Še kot zanimivost - za podlogo na mizi koristim stekleno ploščo.
Šele ko vse metode odpovedo, se splača razmisliti tudi o kakih dražjih ukrepih.
Ps.: Nekatere mize naravnost prosijo za nesrečo. Na koncu kovinskih nog je za podstavek plastičen čep. Takoj proč z njim.
Z elektrostatiko ki je ni se je namreč lažje boriti, kot s tisto, ki je Smile
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Se 100% podpišem pod tole...
Morda bi dodal le še to, da vlaga v prostoru igra pomemben faktor!
Pa čistilo, ki ga uporablja čistilka, če imate plastiko ali ploščice po tleh. Čistilo zna izdatno vplivati na elektrostatiko...
Povsem dobra so keramična tla vendar ne smejo biti glazirana in vlaga v prostoru ne sme pasti pod 30%. Pa obutev brez plastičnih podplatov, pri obleki pa naj bo vsaj pretežni delež tkanine organski.
LP GJ
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 3:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek malo sem si sposodil tvojo zanimivo idejo Dancing , v kotu me je čakalo steklo za na delovno mizo. Steklo je od 42" plazme in ima metalizirani notranji rob(baker). Na rob sem prilepil alu trak in ga zavihal na zadnjo stran tam sem na določenih mestih prepognil alu trak, da je dobil stik z bakrenim nanosom na steklu. Na drugem koncu sem na spodnji strani stekla prilotal kovinske jezičke za ozemljitev. Bomo vidli kako se bo zadeva obnesla, saj mene tudi večkrat trese v delavnici. Kot zanimivost, nazadnje ko sem bil prehlajen oziroma mi je padla odpornost, sem se statično nabijal kot za stavo...
Volkd:
To imaš na mizi steklo od plazme? Je steklo od plazme antistatično? Zanimivo mi je da ima steklo bakreni rob spodaj, čez steklo pa nekakšna folija, ki pa sem jo na zgornji strani stekla odstranil. Na spodnji strani je še ostala in se dotika bakra.
Še nekaj slik moje izvedbe:
 Velikost datoteke:  266.68 KB
 Velikost datoteke:  465.4 KB
 Velikost datoteke:  558.25 KB
 Velikost datoteke:  582.64 KB
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kazalo bi preizkusiti dober ionizator. Izboljšal bo prevodnost zraka in počutje, podobno kot primerna relativna vlažnost.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam v službi vedno obuto tole:
http://www.kopitarna.com/?product=slipper-1064-00 ali
http://www.kopitarna.com/?product=sandal-1070-00
Po tleh imamo tepih (ni moja izbira.
Pred temi obuvali me je velikokrat treslo.
Vsa kovinska ogrodja od miz pa dobro ozemljiti.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70613.39
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj, ko delam novo delavnico misim pod laminat napeljati ostanke bakrenih žic in vse skupaj povezati na ozemljitev. Nekaj bo že pomagalo. Drugače bo pa vsaj občutek, da pomaga Wink
Lep dan
Simon
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
