Primerno napajanje za el. magnetni ventil
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Glede na to, da je napajalnik Class II, ne bi smelo biti nič narobe.
malo uletim in samo to tu vprašam;
Kaka je razlika med spodnjima dvema znakoma za ozemljitev?
letvica za vhode(zgoraj), spodnja vrsta, prva dva z leve
http://img.diytrade.com/cdimg/2100026/33172726/0/1375424869/OMRON_PLC_and_CPU_CPM1_CPM2A_CP1H_CP1L_CP1E_CJ1W_CS1W_C200H_CQM1C_C500.jpg
ab
 Velikost datoteke:  1.51 KB
 Pogledana:  9444 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik.
V navodilih nič ne piše ?
Celjustnik
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2014 23:16
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, priklopil napajalnik in ventil.
Rezultat je: intervalno mi vklapla ventil...na cca sekundo mi šopa ventil...
tako da je ta napajalnik bolj za gledat kot kaj drugega!! Evil or Very Mad
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhod napajalnika dodaj 3300uF kondenzator.
lp, ElGrigon
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je napetost kondenzatorja pomembna...no razen da ni manjša od 12V?! d'oh!
ker sem probal z 2200mF 16V pa ni razlike.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj večjega dokler ne pokrije zagonske špice.
Če vklapljai napajalnik direkt z bremenom, ti ne bo pomagal. Napajalnik mora najprej napolniti kond. šele nato vklopiš ventil in večinoma tokovne špice bo prevzel kondenzator.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej uspešno prižgi 21W avtomobilsko žarnico.
Sveti?
Morda napajalniku ne paše induktivno breme. Če nima vgrajene notranje diode med -)--|>|---(+ , jo dodaj zunaj. In dodaj še 5W žarnico vzporedno k ventilu. Še utripa?
Dodano: Zakaj se mi zdi, da na tvojem napajalniku tisti "LED DRI..." (na sliki del napisa manjka) pomeni "LED DRIVER"? Ni nujno, da tovrstni napajalnik in ventil pašeta skupaj d'oh! .
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
tisti "LED DRI..."
Tam zna bit problem.
3 x 3 = 9
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, imate prav!
Zadeva se je izkazala za zgrešeno investicijo. Cena pove vse.
Že ko sem ga prijel sem glede teže rekel, če bo tole delalo bo pa res čudež.
Je očitno lažji od klasičnega adapterja, ki sem ga imel z 1 A, predviden za modem in je ventil fural cca. 2 uri dokler ni šel rakom žvižgat.
Sedaj pa bi prosil da mi priporočite kaj bol realnega. Napajalnik iz 240V na 12V 3A ki bo kos 24/7 el. magnetnemu ventilu Mr. Green
kaj iz te ponudbe? ---> http://www.ebay.de/itm/12V-1A-2A-3A-4A-5A-12w-24w-36w-60w-Trafo-Netzteil-Netzadapter-LED-SMD-RGB-Strip-/271294388703?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&var=&hash=item3f2a67d9df
thx
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večino SLO trgovinah za elektroniko imaš napajalnike kakšnega rabiš. Za montažo na letev, takšne in drugačne in niso kaj dosti dražji od teh na netu.
Ne pripročam "šparanja" pri tem, če gre za aplikacijo 24/7.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce pa hoces biti resen tezav 365/7/24, pa ku pi ustrezen trafo plus gretz. Pusti elektronske "trafote"
Skoraj nima kaj crknit
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Rad bi zagotovil primerno napajanje brez odpovedi tudi če bi bil prikloplen 24/7
pri nekaterih ventilih se dogaja, da se tuljava močno greje, kar uniči tesnila v ventilu in sčasoma začne puščat.
To se lahko omili, če ventil vklopiš na 12V, potem pa ga preko časovnega releja zaporedno vežeš z nekim uporom, ki zniža napetost na tuljavi na npr. 10V .
Ali pa če zadeva stabilno deluje že pri npr. 8 voltih, ga brez čaranja s časovnim relejem in uporom kar direktno priklopiš na 10V .
He, zelo podoben ventil kot ta, o katerem je govora, sem imel na mopedu za avtomatsko mazanje verige. Pri 12 V (dejansko tudi do 14) se je grel kot hudic. Potem sem ga pac priklopil preko 7809 - dela ko sus. Whistle
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok - kaj pomeni 7809?? Laughing
Nisem štromar po profesiji,... Twisted Evil
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7809 je en cip, ki zmanjsa recimo 12V na 9V. V tvojem primeru najverjetneje nebi bil koristen.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Kdo bo pa napajal ta kondenzator?
Stran 2 od 3
