Hlajenje prenosnika
zan95
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:  Hlajenje prenosnika Odgovori s citatom
Rad bi si sam izdelal hladilni podstavek (pleksi steklo) za prenosnik z dvema ventilatorjema. Enega bi namestil pod srednji del prenosnika, enega pa pod sam ventilator, da bi povečal pretok zraka.
Kako se prenosnik hladi? Ali skozi stranske reže vleče hladen zrak in izpihuje spodaj vročega, ali ravno obratno? Gledam namreč principe delovanja in najdem različne odgovore (to sem se spravil raziskovati zdaj, ko ventilator še ne piha na polno da bi lahko tako s kakšnim koščkom papirja ugotovil smer). Glede ventilatorjev na hladilnem podstavku pa me zanima, ali je bolje, da jih obrnem tako da pihata ven, se pravi da odvajata toploto ali da dovajata hladnejši zrak?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sam zadeve nimam, ampak je bilo s strani drugih že nekajkrat napisano, da druge koristi kot še več praha v nostranjosti ni. Tako, da vprašanje, če je to smiselno. Think
zan95
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en podstavek že imam, s katerim sem še kar zadovoljen moti me pa to, da hladi samo na sredini, greje pa se mi najbolj pri stranskih režah..
samo več prahu praviš...misliš da, če bi jih obrnil tako, da bi toploto odvajal res povzročil več prahu?
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika večina prenosnikov srka hladen zrak iz spodnje strani in vročega izpihuje na strani - levi, desni, zadnji,.. (ponavadi kjer so povečane reže za pretok zraka).
Niso vsi prenosniki enaki zato je težko na pamet govoriti kaj bi bilo najbolje v tvojem primeru.
Prenosniki so narejeni, da se hladijo brez ekstra ventilatorjev. Problemi nastajajo, ko se reže na hladilnih telesih zapolnejo z prahom ter tako le ta onemogoči hlajenje prenosnika. Takrat malo spihaš in stvar ponovno funkcionira.
Problemi nastajajo tudi, če imaš prenosnik kje na postelji zavitega v odeji. Takrat prav tako ne kroži zrak skozi njega kar povzroči pregrevanje.
Po mojih pojmih naredi tako, da bodo ventilatorji pihali proti prenosniku s spodnje strani navzgor. Veliko nebi smel zgrešiti razen, če imaš popolnoma "levi" prenosnik, ki piha vroč zrak navzdol ter izstopa na spodnji strani prenosnika. Odloči se pa seveda sam.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ne bo ravno držalo. Nekaterim prenosnikom, ki imajo slabo izveden sistem hlajenja, pomaga že da so privzdignjeni. Če pa imaš še ventilator s prašnim filtrom, je pa sploh super.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Na mojega prejsnjega sem namestil cca 5 mm visji nogici, in pazil sem, da ga nisem odlagal na posteljo ali sedezno, pa je bil problem resen. Dancing
Ta, ki ga imam sedaj, zajema zrak skozi tipkovnico, tako da problema z zajemom zraka ni. Smile
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.32
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani sem si za malce starejši prenosnik omislil SSD. Predvsem zaradi tišine. Namestil sem najprej sistem Windows 8, nato Windows 7 na novo. Pri obeh sistemih sem opazil izrazitejšo delovanje ventilatorja. Po pregledu temperatur s programom HWiNFO sem opazil, da je temperatura grafične kartice kar za 10 stopinj višja, kot na starem sistemu Windows 7. Po daljšem raziskovanju sem opazil, da je to posledica novejšega gonilnika za grafično kartico. Ko sem namestil starejšo različico, kot je bila na starem sistemu, je temperatura padla.
Kaj hočem s tem povedati? Če ne bi opazil te razlike, bi še danes poslušal ventilatorje na polno. Pa morda še kakšnega dodatnega iz podstavka.
Poleg tega sem kasneje še opazil, da ima krmilnik za regulacijo vrtljajev le-te nastavljene malce previsoko. Ker omenjeni program omogoča tudi to kontrolo, je sedaj prenosnik skoraj neslišen.
zan95
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore Smile podstavek sem imel namen v vsakem primeru narediti, glede ventilatorjev pa bom upošteval mrtna Smile
vpeter, tudi jaz si mislim čez nekaj časa za en drug starejši prenosnik umisliti SSD in tvoj nasvet mi bo vsekakor prav prišel Smile
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Hlajenje prenosnika Odgovori s citatom
zan95 je napisal/a:
Ne delaj iz pleksi stekla, delaj iz aluminija. Dosti boljše odvaja temperaturo; primerjaj stranice račnalnika; zakaj so kovinske in redke iz pleksija? (ja, iz pleksija zgleda kul ko imaš notri še diode, ampak hlajenje je pa v .....).
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za popravke. Jaz sicer tega ne uporabljam pa nimam težav s pregrevanjem. Pri kakšnih zahtevnejših zadevah se sicer segreje, ampak ni neke sile. V glavnem se segreje okoli reže za zrak in hladilnih reber pločevina okoli tipkovnice pa ne zelo.
So pa menda znani nekateri modeli prenosnikov, ki so izraziti pri segrevanju.
Glede Windows 8 in segrevanja računalnika se pa moram strinjati. Sploh idle procesi, ti so prava zmaga. Sem si že po inštalaciji vzel nekaj časa, da sem utišal zadevo. Eden izmed vzrokov je bil defender, ki je v osnovi zapakiran Microsoft Seucrity, ki sier na Windows 7 ni delal težav.
Uptime: 10 dni
