pomoč pri kontaktorjih
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prečital, a si ne predstavljam čemu je namenjen rele oz. zakaj kontaktor vklapljaš preko releja namesto direktno iz spoja žarnica-elko 20uF.
Sem pa videl v enem od Iskrinih katalogov posebne kontakorje za DC-tuljave. Torej ne kar tako kot ponavadi delamo - tuljavo za 230VAC ven in zamnejati s 24VDC ali 110VDC.
Nekateri v praksi delajo tako, da tuljavo za 230VAC uporabijo za 110VDC ali npr. 24VAC za 12VDC.
___
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se elektrolit 20mikroF polni se polni tudi 100mikroF . Ko napetost doseže na elektrolitu cca 12-15V pritegne rele. Ker je tok preko upora (1/2W) premajhen da bi se rele obdržal samo pritegne in odpade kar je dovolj da pritegne tudi kontaktor.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
razumem delovanje, ne pa tudi zakaj se mora vklapljati preko releja, ne kar direktno iz spoja 20uF-žarnica.
___
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govora je napajalnih napetostih reda 24~48V. Bi se lahko podobno vezje implementiralo za 220~230V navitje kontaktorja ali pa je vezje že približno predvideno za to napetost navitja?
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeru je kontaktor priključen na 230V. Žarnica in dioda sta dimenzionirana tako, da preko navitja teče podoben tok kot v primeru priključitve na izmenično napetost. Potrebuješ torej samo še vzbujanje , da kotva pritegne. Na žarnici in diodi imaš večino napetosti . Na elektrolitu 20mikroF imaš v delujočem stanju (pritegnjen) cca 20-30V napetosti (govorim na pamet,ker je že več kot leto minilo odkar tako deluje) . Potrebuješ torej sunek, ki sem ga jaz rešil z relejem. Če bi bil rele višjenapetostni (manj toka)pomeni, da bi bil upor malo večji vendar mislim, da še vedno potrebuješ nek element , da ti za trenutek omogoči tokovni sunek .
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj v takih primerih ne uporabite raje neslišnih SSR relejev? Resda so malo dražji a imaš potem mir skoraj za zmeraj, če ravno ne delaš kratkih stikov preko njega Cool
mzmarez
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 2:20 pm    Naslov sporočila:  pomoč pri kontaktorjih Odgovori s citatom
Malo sem se še poigral s kontaktorjem za izmenično napetost. Tokrat sem ga krmilil s tiristorjem. Rezultat je podoben prejšnji varianti z relejem. Kontaktor ne brni. Poleg tega je enostavno narediti zakasnjen vklop (poizkusil sem zakasnitev cca 6 sekund. V osnovi je zakasnitev maksimalno 1/2sekunde.
Pripis: Tukaj nisem pisal o SSR.
 Velikost datoteke:  162.8 KB
 Pogledana:  22 krat
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč pri kontaktorju Končar CN10. Je kje kakšen dobavitelj tuljave za tak kontaktor za 220V AC (50Hz)? Ali kakšen, ki bi pogumno popravil navitje? Zdi se, da je lak žica 0,15mm, za zdaj še neznane količine. LP D.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče neumno vprašanje, me pa vseeno zanima: zakaj ga ne zamenjaš z nekim Schrackovim ali Iskrinim ali karkoli je trenutno na zalogi v najbližji elektro trgovini, in je mir za naslednjih 20-30 let ?
___
darkob
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni neumno vprašanje. Začel sem že pisati odgovor in dojel, da zgodba gre dejansko v smer, ki si jo nakazal.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš dovolj prostora za montažo novega??
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oživljam témo.
Odpovedal je rele za vklop kontaktorja.
Kako vem? Ker lahko kontaktor ročno, z grebenastim stikalom 1-0-2, normalno sklenem.
Če prav razumem, je ta rele samo zato, ker je stikalna ura na merilniku EE "prešvoh", da bi krmilila kontaktor neposredno.
Vprašanje: Ali obstaja kakšna alternativa "končarju", ki bi jo števec EE lahko neposredno krmilil?
Hvala in lp,
G.
 Velikost datoteke:  500.66 KB
 Velikost datoteke:  821.45 KB
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je odpovedal ta rele ,ki je na sliki ob kontaktorju, zamenjaj z enakim. se enostavno izvleče iz podnožja in zamenja.
To je najenostavneje, pa mogoče dobiš kje celo rabljenega -> zastonj.
Pa še to... ali so ti Elektro v tem času kaj delali okoli števca...?
Pa ob števcu bi znal biti en avtomat, ki ščiti ta kontakt. Lahko je tudi ta "ven padel"
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je tarifni rele, kateri dobi signal iz števca?
Kontakor pa za vklop, npr. termoakumulacijske peči?
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Tako je.
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
