motorola MC68000 naloga v zbirniku
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 2:58 pm    Naslov sporočila:  motorola MC68000 naloga v zbirniku Odgovori s citatom
pozdravljeni,
potrebujem pomoč pri programiranju v zbirniku z motorolo MC68000. Naloga:
Pri fizikalnem poskusu smo na sistemu Kat/Ce v pomnilnik vnesli zaporedje 512 meritev od naslova $4000 naprej. Vsaka meritev je 16-bitno predznačeno celo število. Napišite program v zbirniku, ki izračuna povprečje meritev x. Za izračun uporabite standardno formulo za povprečje.
Prosim če mi lahko kdo, ki se spozna na progrmiranje v zbirniku pomaga rešiti nalogo oziroma razloži kako bi jo rešil.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. V indeksni register daš naslov prvega rezultata meritve.
2. V zanki zaporedoma s pomočjo indeksnega registra prebereš vseh 512 meritev in njihove vrednosti prištevaš v 32 bitni akumulator (pred zagonom zanke akumulator seveda postaviš na 0).
3. Preveriš ali je rezultat v akumulatorju pozitiven ali negativen.
4. Če je rezultat pozitiven, ga deliš s 512 tako, da ga s shiftanjem premakneš za 11 mest v desno
5. Če je rezultat negativen, ga najprej z odštevanjem od 0 pretvoriš v pozitivnega, izvršiš deljenje kot v 4. koraku in po deljenju zopet odšteješ od 0, da ga spremeniš nazaj v negativnega.
Za matematično korektnost: pred deljenjem (korak 4.) rezultatu prišteješ še polovico delitelja, v tvojem primeru je to 256. S tem zagotoviš pravilno zaokrožanje decimalnih mest, ki nastanejo pri deljenju, na celoštevilski rezultat! V nasprotnem se izvrši zgolj deljenje z rezanjem decimalnih mest.
Dobljeni rezultat je zopet pšredznačeno celo število.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Napaka, popravljam, za deljenje s 512 je treba vrednost "shiftati" za 9 binarnih mest v desno (bite, ki na desni izpadajao iz akumulatorja, zavržeš).
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CLR.L D1
MOVE.W #$4000, A1
GOR: ADD.L (A1)+, D1
CMP.W #$4200, (A1)
BNE.W GOR
ROR.L #11, D1
END
je mogoče tako pravilno?
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
sem mislil napisat 9 namesto 11 pa nisem bil prepričan
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoji podatki v RAM-u so 16-bitni.
z indeksom bereš 32-bitno in tudi index povečuješ za 4!
Torej prebereš vsak drugi rezultat.
Assembler syntax:
(An)+
Same as indirect addressing, but An will be increased by the size of the operation after the instruction is executed.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem moram spremeniti v add.w da bom bral 16bitov, kolikor je velika ena številka povečeval bom pa za 2?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi zgornjo mejo naslovov moraš spremeniti, ali pa uvesti števec v zanki, ki pa gre do 512 (0x200). Pa paziti, da je seštevanje 32-bitno.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledal sem v zbirko ukazov MC68000 in kot tam piše, ukaz "ROR" pomika bite v desno na način, da bit, ki zapusti besedo na eni strani, pride na drugi strani nazaj not. Če želiš, da bo deljenje delovalo pravilno, je treba za to ustrezno poskrbeti:
- po shiftanju "brišeš" najvišjih 9 bitov;
- ali poskrbiš, da v besedo med pomikanjem v desno z leve prihajajo le ničle če je število pozitivno oz. enke, če je negativno.
Še enkrat, ne pozabi, da je seštevek meritev, iz katerega po deljenju dobiš povprečje, lahko negativen (MSB = 1). To lahko obravnavaš na dva načina:
- pretvoriš seštevek v pozitivnega z odštevanjem od 0 in potem deliš, ter po deljenju postopek pretvorbe nazaj v negativno število ponoviš (kot sem napisal že v prvem sporočilu),
- pri shiftanju (ali po njem) gornjih 9 bitov zapolniš z enkami namesto z ničlami kot navedeno v drugi alineji prvega odstavka.
Pred deljenjem seštevku prištej 256, s tem boš dosegel pravilno zaokrožanje decimalnih mest. Poskusi na papir, kaj se zgodi, če recimo 0111 "deliš z 2" tako, da zamakneš za eno mesto v desno in sicer brez ter z dodatkom polovice delitelja (v tem primeru +1) pred zamikanjem. Koliko je rezultat v prvem primeru, koliko v drugem in kaj je matematično pravilno?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ROR --> ASR
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
ROR --> ASR
ASR je pa idealen v ta namen, ker avtomatsko ohranja MSB, tako da se s predznakom ni treba posebej ukvarjati...
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obstaja kak simulator za motorolo 68000, da bi lahko sprobaval kodo, ker trenutno lahko samo v šoli programiram...
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregaa je napisal/a:
Ravno nekaj tednov nazaj sem testiral EASy68K. Zanimiva zadeva. Poskusi in poročaj.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vpeter, ta program je res dober za testiat kodo. samo večkrat mi zmzne med preverjanjem Sad
vpeter
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem program samo na hitro preizkusil, tako da ti glede stabilnosti ne morem pomagati.
Morda lahko preizkusiš KAT/CE emulator. Gre za popolno emulacijo sistema vendar ni tako uporabniško prijazen.
Uptime: 493 dni
