Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 6:22 am Naslov sporočila: Bauhausov cepilec. čudno obnašanje? |
Pozdravljeni
V Bauhausu sem kupil elektro-hidravlični cepilec 8ton. Pripeljem domov priklopim na 380V motor se narobe vrti, zamenjam fazi in motor lepo steče. Po nekaj sekundah se ugasne. Ponovno pritisnem stikalo a dela le dokler držim stikalo, nato se ugasne. Primem motor in je bil kar vroč. Odločim se zadevo reklamirat, grem nazaj in tam s prijaznim prodajalcem zadevo sprobava na njihov kabel, stroj dela normalno. Vzamem moj kabel, ki sem ga imel s sabo in tudi z mojim dela normalno.
Vrnem se domov preverim priklopno vtičnico, če bi slučajno bila brez nule ali kakega drugega kontakta, ker motor, ki je običajno tam priklopljen je 7KW zvezda trikot vezava in nima nule. Vendar so vsi kontakti kot morajo biti le napetost mi pokaže namesto 230V, 275V in namesto 380V, 470V, ali je to možen razlog gretja motorja in čudnega delovanja? Za test priklopim cepilec in dela normalno, motor se ne greje...brez, da bi karkoli spreminjal v primerjavi z priklopomm pred reklamacijo
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 7:28 am Naslov sporočila: |
hm....od kje ti 275 V in medfazna 470V? Če je to res, potem je to lahko vzrok gretja, saj je to kar velika preobremenitev. Ampak, kot sem rekel...od kje tako visoka napetost...ti instrument kaže pravilno? izmeri še vtičnice drugje, da vidiš, če kaže pravilno. Če je vse ok, potem je nekaj narobe z napeljavo...
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 8:47 am Naslov sporočila: |
Nakar lahko ugotoviš, da je krivec za tako napetost elektro distribucija.
Vsekakor je najprej za pogledat stvari ki jih je predlagal @protoncek.
Zakaj elektro distribucija? Poznam primer od sorodnikov, ki so doma cca 30m od trafo postaje, nasledni odjemalci pa so cca 2,5km naprej na isti trafo postaji. Ker se elektru očitno ni splačalo menjat trafo postaje z močnejšo, so samo "navili" obstoječo na 265V zaradi padca napetosti na dolgi liniji.
Ker pri hiši ni nikogar, ki bi bil eletrično pismen, so nekaj let menjavali navadne žarnice skoraj mesečno, varčne pa je tu pa tam stopilo na vezju.
3f cirkular se je grel kot zmešan, a je bil motor zeeeelo star, tako da je celo prebavil tak višek napetosti.
Če si na začetku take veje elektro distribucije, je lahko to razlog.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
Edi Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 1:14 pm Naslov sporočila: |
Ja pomeril sem pri nas pri omarici in pri sosedih. Povsod enako v soboto. Po moje so na elektro računali, da bodo kmetje doma delli in žagali na cirkularje ter bo padec velik in ker niso je bila napetost previsoka. Zvečer je prišel kolega, ki je električar in še on pomeril pa je bila napetost 240V in 400V. Cepilec je pa kar naenkrat dell kot v Ljubljani
Sem prepričan, da če bi motor crknil bi rekli, da sem sam kriv.
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
Ali obstaja kakšen 3 fazni voltmeter z log funkcijo? Rad bi spremljal napetost doma, saj smo tudi mi eni tistih revčkov, ki 230V še niso videli - je precej nižja napetost.
Kakšna je sploh odgovornost dobavitelja el. energije? Če transformatorska postaja ni dobra mi prave napetosti nikoli ne bodo mogli zagotoviti?
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 7:23 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim je za 230V +- 10% .
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
Meni na vtičnici nikoli ni uspelo nameriti več, kot 190V, večinoma 180V. Ko je trafo pokleklin zaradi pregrevanja, se je, jasno da, izklopil zaradi temperaturne zaščite. In ko se je ohladil seveda spet na polno. Rezultat: prebit napajalnik na televizorju, dva prebita napajalnika in dve matični plošči v PC-ju. In kaj poreče na to elektro distributer? Nam je zelo žal, trafo bi moral biti zamenjan že pred 15-imi leti.
mucek Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Imaš zavarovano elektroniko? Pokliči zavarovalnico in uveljavljaj zavarovanje, zavarovalnica pa naj se potem naprej pogovarja z elektrom ...
Lp, g
T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 11:10 pm Naslov sporočila: |
Ne se pustit odslovit z "oprostite, bi moralo biti zamenjano". Ima tudi elektro svojo odgovornost, ko bodo prisiljeni poravnat še kakšne stroške se bo hitro našel tudi denar za nadgradnjo TP.
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
vpeter Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 10:24 am Naslov sporočila: |
Hvala matej za tole informacijo. Iz nje lahko ugotovim, da ima elektro distributer kar precej odprte roke vsaj glede za odklone napajalne napetosti - moja merjenja kažejo na to, da je vse v mejah pri meni doma.
Je pa malce žalostno, da imam v službi (v mestu) vedno napetost 229-230V, vsaj glede na to, kaj kaže UPS. Plačujemo pa vsi isto.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 12:32 pm Naslov sporočila: |
hm...a ni tako da tisti profi USP-ji kažejo IZHODNO napetost, katero seveda pridno in sproti prilagajajo...
vpeter Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 12:38 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
hm...a ni tako da tisti profi USP-ji kažejo IZHODNO napetost, katero seveda pridno in sproti prilagajajo... |
V nadzornem programu vidim vhodno in izhodno napetost.
