damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 9:39 am Naslov sporočila: Čip za SPDIF DAC pretvornik |
Mogoče kdo ve za kakšen SPDIF DAC. kateri ti direktno pretvori digitalni signal v avdio signale, katere lahko pripelješ na zvočnike?
Nekaj sem na internetu iskal, samo ne najden nič pametnega.
Na internetu sem iskal, če je kdo naredil tak pretvornik z arduinom, sicer sem nekaj našel, ampak je program preveč zakompliciran, ker se je iz tistega težko razumeti.
Rad bi si izdelal svoj avdio ojačevalnik, kateri bi najprej iz SPDIF pretvoril v analogni signal in bi kontroriral ojačanje z daljincem. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
Pa vseeno ni tako preprosto. Rabiš 'sprejemni' čip za SPDIF signal in pa DAC čip. Da bi bilo to dvoje v enem čipu še nisem videl, vsaj kar se tiče kvalitetnih variant. Po možnosti rabiš še kakšen ločilni trafo na vhodu oz. toslink konektorje, če hočeš uporabiti optiko. Ko boš izbral ustrezen sprejemni in DAC čip pa se bo treba zakopati v datasheet in ga naštidurati, da boš vedel kako sploh stvar deluje in kako povezati taka čipa med sabo. Potem moraš narediti še primerno napajanje, ustrezne povezave mas, morebitni izhodni predojačevalnik, itd.
Na spodnjem linku imaš en tak šolski primer izdelave avdio DACa. Po moje gre za eno izmed najbolj preprostih izvedb, možno pa je, da so komponente uporabljene v tej veziji že zastarele.
http://sound.westhost.com/project85.htm |
Uptime: 499 dni
