Simulacija TCP/IP sklada
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lotil sem se pisati simulacijo TCP/IP sklada s ciljem razviti karseda enostavno minimalno implementacijo TCP/IP protokola. Simulacija naj bi bila podlaga za kasnejšo izvedbo tovrstnega sklada na mikrokrmilnikih. Recimo na ARMu NBP postaje.
Na spodnji sliki vidimo dosežen prvi cilj: ping deluje. Postavljeno je vso potrebno ogrodje za implementacijo ostalih protokolov. Poleg TCP predvsem DHCP, ki nam bo omogočil, da bo po priklopu na nastavljeno NBP postajo računalnik prek NBP omrežja takoj priklopljen na internet. Predstavljajte si, da pridete s prenosnikom na tekmovalno postojanko, se s kablom priklopite na NBP in že ste pripravljeni za delo.
Simulacija zamenja sklad operacijskega sistema s svojim. To dosežemo z blokado vsega prometa na določen IP (z iptables na Linuxu). Za pošiljanje je uporabljen ti. 'raw socket', sprejemanje pa kar z zajemalnikom paketov tcpdump. Koda je v jeziku Smalltalk. Zgoraj desno vidite sicer podvojene odgovore ping, ki izvirajo očitno iz ne dovolj zablokiranega Linux TCP/IP sklada. S tem se pozabavam kasneje.
 Velikost datoteke:  211.51 KB
 Pogledana:  61 krat
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moderatorju: tale tema gotovo ne spada med MS Windows razprave. Prej v 'Programiranje embedded sistemov'. Trenutno glavni cilj pa so NBP postaje in bi najraje, da se tema preseli pod 'VF tehnika in sistemi radijskih zvez'.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek je napisal/a:
Klik
Zaenkrat je tole simulacija v windows. Namen je pa nekaj kar samo ti veš kaj je. Je pa zadeva lahko uporabna bilo kje, tako, da boš lahko rezultate prikazal po posameznih področjih, glede na to kaj bo iz tega nastalo.
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simulacija je na Linuxu
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem prestavil.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah odkrivaš toplo vodo ! Brick wall
Tu imaš komplet tcp/ip stack že napisan.
Totalna zguba časa! Brick wall
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš imeti sklad po svojih potrebah in tak, ki ga obvladaš sam, ni nikakršna zguba časa. Po izkušnjah tistih, ki uporabljajo napisane sklade sodeč. Če ti dela, vse vredu, če pa ne, je težko.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70, to sploh ni izguba časa! To je super za učenje kako deluje internet!
Super ideja, in samo tako naprej! Bom z veseljem spremljal temo.
Kodo misliš odpreti, ali jo imeti za sebe?
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Hvala za vzpodbudo! Kodo lahko odprem, je pa v Smalltalku.
Obnavljanje že malce zarjavelega znanja o TCP/IP je bil tudi eden od povodov za tale projekt. In če znaš implementirati protokol, si tudi pripravljen na vse mogoče in nemogoče situacije, ki se pojavijo na omrežju v praksi.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2014 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zguba časa je samo delanje nečesa, kar te ne veseli.
Tudi jaz se pridružujem mnenju, da je zadeva super za spoznavanje delovanja rač. omrežij, Vendar bo projekt na koncu verjetno tudi padel v kategorijo "če nekaj dela ok, če ne pa imaš velike probleme". No razen za avtorja. Težava namreč ni v implementacijah, ampak je v tem, da so te stvari že samo zelo kompleksne.
Bo to prilagojeno za operacijski sistem, al bo laufalo na podlagi interruptov?
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2014 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smalltalk lahko teče tudi na vgrajenih sistemih?
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vpeter je napisal/a:
Lahko, vendar se sklad na mikrokrmilnike ne bi preneslo v Smalltalku ampak prepisalo v C ali celo neposredno v zbirnik. Je pa Smalltalk kot objektni jezik odličen za simulacije (saj se je svojčas navdihoval po jeziku Simula). Na računalniku ga je tudi bistveno lažje testirati ter pripravljati simulacije raznih težav, ki nastanejo v realnem okolju. To je glavni razlog, zakaj sem se odločil za dvostopenjski pristop: najprej simulacijo, nato prepis na konkretno procesorsko arhitekturo.
BluPhenix je napisal/a:
Drži, to je nevarnost, protokoli so res kompleksni in to se pogosto pozablja. Predvsem je izredno težko odkrivati in odpravljati napake v delovanju protokola. Pojavljajo se ponavadi redko in jih je zato težko diagnosticirati. To je spet razlog za simulacijo. Tako je lažje narediti avtomatske teste robnih situacij v delovanju protokola in lažje je testirati hipoteze, kaj naj bi bilo s protokolom narobe.
Janko
vpeter
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa težava, ko simulacija poenostavi določeno stvar. Oz. v tem primeru se uporablja en višjeprogramski jezik za simulacijo, ki onemogočaa določene napake, ki se pojavijo v C-ju. Torej se v realnem sistemu napaka pojavlja, v simulaciji ne.
Uptime: 498 dni
