promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 2:51 pm Naslov sporočila: Podaljšanje kabla za telefon |
Dovodni kabel za telefon (in internet) mi do pride po zemlji do hiše in potem gre po fasadi na podstreho. Sedaj pa bi rad ta kabel premaknil v pritličje.
Zanima me kako se pravilno izvede podaljšanje kabla?
- Ali samo odstranim izolacijo za vsako žilo in skupaj povežem in spet izoliram
- ali je potrebno spoj zalotat
- ali se uporabijo kakšne posebne sponke
Ali gre lahko kabel v neposredni bližini dovodnega električnega kabla? To mislim predvsem zaradi motenj? Imam pa IP telefon in internet 8/1.
LP, prom
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
Ti bi samo žice skupaj zavozlal? Zalotaj ali pa uporabi kakšno sponko. Na tvojem mestu pa bi namestil UTP.
Lp Primož |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 4:11 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Ti bi samo žice skupaj zavozlal? Zalotaj ali pa uporabi kakšno sponko. Na tvojem mestu pa bi namestil UTP. |
No pa povej zakaj!
Namreč, če se "tele-bajskom" v kar nekajletni karieri v telefoniji, ki sem jo preživel, ni zdelo vredno spajkati in ne vem kaj vse, zakaj bi kar naenkrat to bilo bolje? Večina spojev, kjer ni bilo kakršnihkoli letvic je bilo "šop zavozljanih žic", izoliranih seveda, včasih kar z izolacijo od UTP kabla.
Res pa je, da bi tudi sam uporabil UTP kabel. Sam bi uporabil še eno dozo, dal notri KRONE, vmes še kak plinski odvodnik...., ampak spajkal pa ne bi.
(Pa za eno parico s podstrehe do "nekam", nič od tega verjetno )
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 4:45 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
.....Namreč, če se "tele-bajskom" v kar nekajletni karieri v telefoniji, ki sem jo preživel, ni zdelo vredno spajkati in ne vem kaj vse, zakaj bi kar naenkrat to bilo bolje? Večina spojev, kjer ni bilo kakršnihkoli letvic je bilo "šop zavozljanih žic", izoliranih seveda,........... |
Točno to, kam bi pa prišli, če bi 100 in več parni kabel lotali, ko ga je bilo potrebno "štukat". Glavno orodje je bil "kracar" in seveda prsti .
_________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz nisem niti plinskega odvodnika dal, saj je na podstrešju prepih in tudi plina nimamo pri hiši. Kako pa spraviš KRONE na podstrešje?
Albert Einstein |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 5:17 pm Naslov sporočila: |
KRONE spraviš na podstrešje po delih.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 5:58 pm Naslov sporočila: |
To je popolnoma jasno, da tehnik na terenu ne bo spajkal več sto spojev.
Tukaj se gre za en spoj in delaš za svoje potrebe.
Včasih spajkam, včasih pa cca, 40 mm trdno zvijem v spiralo, preložim na pol in termo bužirko čez.
Daljše linije, omrežje 230V~ in telefon, če je le možno, ločim.
robert Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 5:59 pm Naslov sporočila: |
Če je možnost povleci nov UTP od mesta, kjer se zaključi TS linija. Če vlečeš nov kabel zraven električnih je pametno uporabiti oplaščenega, katerega plašč obvezno ozemljiš samo na eni strani !
Pri UTPju porabiš samo eno parico (modro-belomodro) in ne vse skupaj vzporedno po sistemu "debelejši kot je drot bolje je". Telefonija (PSTN) že deluje ampak xDSLji delujejo na visokih frekvencah (VDSL2 do 30MHz) in lahko prihaja do motenj !
Glede na to, da pride po zemlji predvidevam, da je na hiši omarica in nato drug kabel do podstrešja. če imaš možnost priključi tam.
Kakor so ti že svetovali bi bilo koristno montirati tudi plinske odvodnike, če je v bližini kvalitetna! ozemljitev. Tudi pred modemom je pametno dati kakšno ZES-76
EDIT: Še glede spoja. 1-1,5 mm poviti čisti žici sta boljši spoj kot spajkano čez črne in oksidirane žice
_________________ LP Robert |
Bizgec65 Član
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 6:52 pm Naslov sporočila: |
Na takšne letvice (ki vsekakor niso KRONE ) se je pa z ene strani kable oz. njegove parice še spajkalo oz. temu se je, kakorkoli že, reklo "zaključilo", obstajale še podobne letvice, naredilo se je "formo" s povoskano vrvico...., in ja "kracar" je bil zakon.
Primer na sliki je seveda neurejen, je pa proti nekaterim, ki sem jih videl, pa tudi urejal "top šit".
261.58 KB |
40 krat |
