Alu vrtine
davai
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2014 9:46
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:01 pm    Naslov sporočila:  Alu vrtine Odgovori s citatom
Zanima me kako bi najlažje naredil par vrtin na navadnem alu ohišju kot je tale..
http://www.conrad.com/ce/en/product/534101/Hammond-Electronics-1590BBOR-Aluminium-Enclosure-IP54-Orange-1185-x-935-x-34-mm
Potreboval bi 2x cca. 18.2-19mm vrtine za montiranje podnožja elektronk, ter še nekaj manjših zraven za priključke.Ali moram kupiti jedrni sveder za to, ali pa so že kakšni privatniki s katerimi bi se dalo dogovoriti??
Drugače je lažje kar od mali-sp naročiti njihove standardizirane škatle, prosim za nasvet.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtaš, najlažje s stebernim vrtalnikom, spodnjo stran podloži s kosom lesa, maži z WD40, pazi na prste, saj ti sveder premera 19mm kaj lahko zagrabi in ohišje zasuče.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej79 je napisal/a:
V primež primeš in ne rabiš mazat, dokler gre za ALU. Samo z visokimi obrati delaš in pametno je predvrtati.
Drugače mi pošlji na ZS načrt, kje pride luknja in dimenzije ohišja.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse samo tega ne
prvo rahlo zatočkaš , predvrtaš cca 3-4 mm če nisi vase siguren , potem pa s
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5874
tem ali po želji dražjim svedrom poglobiš izvrtino . Vrtaš pa s nekaj 100 rpm , prej je dobro sveder malo pomazat s WD40 ali namenskim rezilnim oljem (ampak ne tako da kaplje )
PS: če vrtaš prehitro lahko poškoduješ rezilne robove (sicer z Al ne ampak bolje perventiva kot kurativa)
stebelni vrtalnik mora rezati-vrtati z navorom ne s hitrostjo in obodna hitrost na 18 mm je hitro visoka.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
vse samo tega ne
Resno?
heh Very Happy Ja logično, da najprej zatočkaš z risalno iglo zarišeš in potem z točkalom udariš parkrat noter. Predvrtaš za ~4mm ali z kernerjem, potem pa samo dosti obratov in z smrekico vrtaš. Lahko pa tudi z svedrom fi 18.5mm, ampak v tem primeru definitivno moraš vpeti v primež.
Če je alu NI potrebno mazati oz. hladiti, lahko pa. Sploh, če gre za ~3mm debelino, kot je tu. Je bolj pomembno, da imaš fiksno vpetega, kot mazanje.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot smo delali včasih. Narišeš krog, navrtaš luknje fi 4, vzameš pilo in odpiliš vse kar ni tvoja luknja fi 18mm.
Drugače pa ja, kot so napisali zgoraj, stopenjski sveder, dobro nabrušen, mazanje in kakšnih 200 do 300 vrt/min.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre na suho ali pa vzameš malo "žajfe":
 Velikost datoteke:  94.57 KB
LP Sebastian
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa najlepše reže če kapnem kapljico alkohola na sveder oziroma površino ki jo vrtam..
Ja še vedno se ne da...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam omenjene stopničaste svedre in te prosim, da upoštevaš naslednje nasvete. Nikar velikih vrtljajev, ampak lepo počasi. Če boš vrtal s stolpičastim vrtalnikom potem je primež obvezen, ker je v nasprotnem primeru možnost, da jih boš "fasal" 80%. Problem je, ker pri tej luknji zadeve v večino primežev namenjenim namiznim vrtalnim strojem verjetno ne boš mogel vpeti tako, da bi imel sveder prostor. Obvezno predvrtaj, ker je konica 4mm prve stopnje bolj tako tako, vsaj pri omenjenih svedrih.
Sam bi ohišje pripel na delovni pult, tako da je pod izvrtino prostor in vrtal za ročnim vrtalnikom, ker imaš tu glede na moje izkušnje več nadzora pri vrtanju.
Če boš vrtal v pokrov ga pa lahko priviješ na leseno ploščo skozi obstoječe luknje.
Na pilo si pa tako ali tako obsojen, ker so stopnje ponavadi 2mm.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne najdeš bližje, se lahko izvrta, tudi po koordinatah, po potrebi še kakšen večji premer .......
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mazanje oz. hlajenje je pri aluminiju toplo priporočljivo še zlasti pri vrtanju. Odvisno je tudi od same sestave aluminija. Orodje se pri aluminij zelo rado zapaca še zlasti pri višjih vrtljajih. Posledica je lom orodja. Tudi s stališča zdravja je boljša mokra obdelava. Alu prah se dolgo zadrži v zraku. Za manjša vrtanja (nekaj lukenj) lepo pomaga tudi WD40, etanol, izopropanol (po slednjih dveh ostane površina lepa in suha).... , drugače pa hladilna emulzija.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminij je mehek, zato se običajno špene lepo navijajo. Medenina je obratna, tam so določene medenine takšne, da ne moreš dobiti špen, le prah oz. se drobi.
Drugače pa ko vrtaš moraš samo postopoma vrtati in pogosto dvigovati sveder.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stabilni vrtalni stroj, predvrtanje s 5 mm svedrom, nato pa z dobro nabrušenim svedrom 18,5 mm, ter koščkom krpe za zapiranje prostih kotov. Obrati vrtalnika primerni premeru svedra.
Seveda mora biti obdelovanec solidno vpet med tem opravilom. Gre kot v repo, v skoraj vse materiale. Izjema je kak inox. Tam pomaga pljunek.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prokrom so dosti dosti dosti nižji obrati in dosti manjši pomik Smile
Materialu primerno moraš izbrati obrate..
