Popravilo regulatorja hitrosti trofaznega motorja
jurijf88
Pridružen-a: Čet 04 Mar 2010 21:00
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 12:53 am    Naslov sporočila:  Popravilo regulatorja hitrosti trofaznega motorja Odgovori s citatom
Popravljam regulator hitrosti trofaznega motorja, ki poganja ventilator kondenzatorja na klimi. Regulator ima krmilni signal od tipala za tlak plina in glede na to krmili hitrost ventilatorja, ki poriva zrak čez kondenzator.
Pripel sem fotografijo.
Napaka se je pokazala tako, da je vrglo ven varovalke na dovodu. Ko sem regulator razdrl, nisem nikjer opazil nič črnega, cevne varovalke na dovodu so v redu, enako varistorji. Je pa šel eden od treh triakov (za eno od faz - S).
Malo sem še preverjal ostalo in vse zgleda v redu, edino ena stvar mi ni jasna in prosim za pomoč. Pri odlotanih vseh treh triakih upornost med priključki (fazami) na vhodu (R-S-T) ni enaka, namreč, med R in S ter R in T je upornost ranga 10M, med S in T pa ranga 9k. Ker je vezje simetrično, me to bega, vendar vsi elementi na močnostnem delu so v redu, tudi tega ni veliko - kondenzatorji in dušilke. Edini element, ki ga ne morem prav preveriti, je večja ležeča dušilka desno zgoraj, ker je zalita. Logični (šibkotočni) del pa je ločen z optokoplerji, ki so v redu.
Aja, še to: gre za krmilnik Johnson Controls P255MM-9100, koda elektronskega modula je P38AD-9100.
 Velikost datoteke:  36.97 KB
 Pogledana:  23 krat
jurijf88
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam še datasheet, če kaj pomaga.
11-pdp255e.pdf
 Ime datoteke:  11-pdp255e.pdf
 Velikost datoteke:  516.8 KB
 Downloadano:  19 krat
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je narobe z regulatorjem? Kaj se zgodi, ko ga priključeiš na napetost?
Tista razlika v upornosti je lahko napajalni transformator za krmiljenje.
Avtomatika je zakon
jurijf88
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga priklopim na napetost, vrže ven varovalke, ki so v omari vezane pred njim. Dokler so bili triaki prilotani, po odstranitvi nisem več probal. Si to mislil?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlotaj varistorje in pomeri.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če varistorji ne pomagajo, priključi regulator preko treh 60W žarnic z žarilno nitko in išči kje se zaključujejo tokokrogi. ko žarnice ugasnejo nimaš več kratkega stika.
Preveri če je tiskano vezje kje osmojeno.
Avtomatika je zakon
jurijf88
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varistorje sem odlotal in je stanje nepremenjeno.
jerjur, ne razumem kaj misliš s priklopom preko 3 žarnic in iskanjem, kje se zaključujejo tokokrogi. A lahko prosim malo podrobneje razložiš?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsako napravo, ki deluje na 230V in je pri priključitvi odletela varovalka na dovodu, priključiš za test preko zaporedno vezane žarnice. Najhuje, kar se ti lahko zgodi je, da žarnica zasveti, če je v napravi kratek stik. Če imaš trifazno napravo, rabiš 3 žarnice, v vsaki fazi svojo. Ko odpraviš kratek stik, bodo žarnice le malo zabrlele in ne več svetile na polno. Za tak omejevalnik toka je žarnica prav imeniten element, saj ima hladna precej nižjo upornost kot potem, ko gori.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Energetik-m hvala za opis
 Velikost datoteke:  72.31 KB
Avtomatika je zakon
jurijf88
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem, hvala. Bom probal tako.
