Iščem primerna konektorja
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 4:22 pm    Naslov sporočila:  Iščem primerna konektorja Odgovori s citatom
Torej;
potrebujem par konektorjev(M-Ž), kjer bo eden izmed njiju montiran na ohišje, drugi pa na kabel. Pola morata biti le dva(lahko sicer več, a potrebna sta le dva), gre za nizko napetost(do 12V) in max. tok 30A.
Konektor torej mora biti primeren za kabel 2x2.5mm^2 preseka.
Sicer pa sem razmišljal o tej zadevi, vendar bi raje nekaj, kar se privije ali kakorkoli drugače pritrdi(in ni samo na vtikanje, in drži kolikor drži).
http://img.enaa.com/oddelki/racunalniskiDodatki/assets/product_images/najvecje/konektor_euro_m_trm_TE8525001.JPG
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C13, C14 dobiš tudi z zaklopom.
 Velikost datoteke:  25.7 KB
LP Tilen
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Pa se da dobit tudi za ohišje?
Ps; in po možnosti da nebo stalo ravno nekih ogromnih številk?
Koliko pa lahko navadni konektorji na banane prenesejo toka? Bi šlo tisto skozi?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj tak konektor, kot si ga ti dal v tvoj post, dobiš tudi za ohišje ... Lahko si ga ogledaš na vsakem računalniku Wink
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Pa nima zaklopa no. Twisted Evil
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Twisted Evil
Iščem nekaj na tak način:
http://img.alibaba.com/img/pb/417/258/664/664258417_374.jpg
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa Neutrik Speakon tip?
http://www.neutrik.com/en/speakon/speakon-loudspeaker-connectors/speakon-cable-connectors/
Lp, g
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
argh, niso naši, dvomim da bojo 3 konektorje pošiljali na senčno stran Alp.
Mah, iščem nekaj čimbolj standardnega. Po možnosti kaj kar se da v vsaki drugi trgovini z elektroniko kupit ali kaj..Na navoj je optimalno, če ima pa kakšne druge vrste zatič, pa tudi ni nič hudega.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell ima, pa audio (Terna ...) in ene elektro (HTE) trgovine tudi.
Tole je sicer v profesionalni audio sceni kar standarden konektor, ki se uporablja tako za pasivne zvočnike kot za napajanje aktivnih zvočnikov.
Lp, g
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wieland konektorji bi bilo verjetno kot nalašč zate:
http://wieland-electric.com/en-gb/products/building-installation-systems
Da se jih dobiti pri nas (samo se ne spomnem dobavitelja trenutno). Niso nekaj hudo dragi in načeloma kar fanj. Precej se uporabljajo pri lučeh za industrijsko uporabo.
Sicer pa kot je pripomnil mucek, neutrik so tudi opcija, ampak ti rabiš powercon (imajo tri kontakte in se jih ne da po pomoti vtakniti v zvočnik .... Smile.
http://www.neutrik.com/en/audio/powercon/
Neutrike dobiš na farnelu, thomann.de, kakšnega mogoče v kakšni lokalni trgovini (načeloma bolj v trgovinah, ki se ukvarjajo z glasbeno opremo ali elektronskimi elementi za glasbeno opremo (recimo banzaimusic.com). Niso pa najcenejša stvar na tem svetu, obstajajo pa tudi kitajski ekvivalenti.
Mucek, za napajanje aktivcev se ne uporabljajo SPEAKon konektorji (če jih je kdo je nekaj ful narobe Smile. Večinoma so še vedno klasični euro, nekateri (predvsem tisti evrsko težki) pa nekako prehajajo na POWERcon. Je pa powercon že kar standard v lučni odrski tehniki.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Tudi meni se je zdelo hudo čudno, ko sem to prvič videl pri zvočnikih od kolega ... Ampak glede na to, da so zvočniki KV audio (ni to ravno neka leva firma!) se mi zdi, da vseeno vedo, kaj delajo ... Je pa res, da to ni ravno nek "standard".
LP, g
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JA! Very Happy No super, bom počekiral, če ne jim bom pa pisal za posrednika v SLO.
Hvala vsem!
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super.
Mucek, čudno čudno. Veš mogoče model? Speakoni namreč niso certificirani za 230V (vsaj takrat ko sem jaz gledal niso bili), ker lahko pri vezanju precej hitro narediš stik med sponkami.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IEC309 glej. Pri 30A niti ne razmišljaj o čem drugem... malo debelejši kabel (recimo 6mm2) tudi ne bo škodil.
Tule nisem več aktiven.
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speakon-i imajo sicer "izolativno napetost" do 250V ampak niso mišljeni za klasična omrežna 230AC napajanja. Se pa dokaj redno uporabljajo z ojačevlaci z takšnimi izhodnimi napetostmi Smile
Od Neutrika je kot so že omenili na voljo powercon ter novejši powerCON TRUE1. TrueCon imam montiran na parih kablih in je super zadeva. Je v bistvu izboljšana verzija powercon-a, večja IP zaščita, uradno podpira "hot-plug" (česar powercon ni) ter sedaj je na voljo tudi moški del za montažo na kabel, da lahko narediš podaljšek česar z powercon-om ni šlo naredit.
Na voljo imaš pa še seveda standardni CEE vtikač ter vtičnico (vijoličaste barve) za 24V, 2pol ampak so pa večji od teh računalniških.
LP Tilen
Uptime: 7 dni
