RF tranzistor
Mladen
Pridružen-a: Tor 14 Mar 2006 22:20
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 7:35 pm    Naslov sporočila:  RF tranzistor Odgovori s citatom
Zanima me ali je mozno tranzistor ki je namenjen delovanju med 900 in 950MHz uporabljati pri nizjih frekvencah, npr. 440, ali 144MHz.
V mojem primeru se dela o PTB20219
PTB20219.pdf
 Ime datoteke:  PTB20219.pdf
 Velikost datoteke:  104 KB
 Downloadano:  20 krat
PTB20219.pdf
 Downloadano:  6 krat
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot jaz vem je za tranzistorje ponavadi podana samo zgornja frekvenčna meja. Torej bo delalo. Wink
LP, Božo
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot jaz vem, je RF tranzistorjeva interna struktura prirejena za VF. Vse impedance ipd... Mislim, da je bolje vzeti drug tranzistor, prirejen za 440M.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vhodne in izhodne impendance so prilagojene za delo v 900Mhz območju. Na nižji frekvenci ti bo delalo, samo dobiti moraš podatke za želeno frekvenco. V "datasheetu" jih ni, moral bi jih izmeriti s kakim network analyzerjem. Drugače pa je "fletn" modulček.
LP, Spy
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2006 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri RF tranzistorjih je problem, da so prilagojeni za določeno frekvenčno področje. Mene so učili, da se da tak tranzistor dokaj enostavno uporabiti na višji frekvenci, kot je predvidena. To sicer gre na račun malo manjše izhodne moči in mogoče višje temperature, vendar deluje. Tak tranzistor na nižjih frekvencah dobesedno podivja in je potrebno zelo pametno projektirati vezje, da se ne pojavijo kake neželjene oscilacije, pa tudi ojačanje mu je treba zmanjšati, mogoče še kaj.
Ta tranzistor bi bil uporaben recimo na 1,2GHz.
Več o tem lahko pove Darko.
Janko
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2006 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretno ta tranzistor lahko uporabiš na 440 MHz. Bo pa kar nekaj dela s poglaševanjem. Predvsem vhodni del bo delal težave. Svetujem previdnost pri tem ( 10 ali 15 E v serijo z npajanjem), saj se pri teh testih kaj rado pokuri tranzistor. Tranzistorji običajno spuste dušo zaradi prevelikega trenutnega toka, ne pa zaradi pregrevanja, kot se običajno misli.
Potrebni bodo torej res kvalitetni kondenzatorji za prilagoditev vhoda.
Na 144 MHz je maloverjetno, da bi ga uspel uspešno uporabiti. No poskusiti ni greh.
Če imaš veselje s tem, ti lahko dam tranzistir, ki je namenjen za delo na 450 MHz in lahko da do 50W moči.
Mladen
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore,poskusil bom naredit ojačevalec na 144MHz, imam nekaj kosov teh tranzistorjev pa bi jih želim nekako uporabit, za področje 440MHz imam nekaj modulov M66709 in MHW720, ki dajejo do 25W moči pri vhodu 20 ali 250mW
Uptime: 9 dni
