Kateri osciloskop X-tič ( tema l.2014)
giraffe
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2014 7:23
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dagy je napisal/a:
Recimo: DS1104Z
- 4 Channels, 100 MHz Bandwidth
- UltraVision: Deeper memory (Std.12Mpts,Opt.24Mpts)
- Sample rates: up to 1GSa/s
- UltraVision: Up to 30,000 wfms/s Waveform capture rate
- UltraVision: Multi-Level intensity grading display
- UltraVision:Realtime waveform Record, Replay, function (Opt.)
- A variety of Math Functions
- FFT function
- A variety of Trigger Functions
- Optional Serial Bus Triggering and Decoding functions(RS232,I2C,SPI)
- Standard Mask test function
- Automatic Measurements with Statistics
549€ z DDV
Ta se tudi meni zdi OK.
Lp, Ales
virtualni agent - www.secondego.com
Luksy
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2011 22:33
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, to temo spremljam že od začetka, tudi sam imam namen kupiti en osciloskop za domačo rabo. Ker sem še študent, sem glede cene malo omejen zato gledam predvsem rabljene ko pride kakšen tukaj na forum, ali pa brskam po ebay-u. Naletel sem na zanimivo zadevo, in sicer:
http://www.ebay.com/itm/20Mhz-Bandwidth-Hantek-PC-Based-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-6022BE/301199234580?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D7294305607097102838%26pid%3D100005%26prg%3D20131003132420%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D271506278440&rt=nc
Zanima me vaše mnenje o tem osciloskopu. Seveda obstaja tudi dražja izvedba, in sicer ima 40MHz ali več.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno od tega kaj rabiš. Že dolgo živim z USB osciloskopom(sicer ne tem z linka) in vse kar mi je pomagal je to, da sem se odločil, da nikoli več ne kupim inštrumenta na USB, od tega da enkrat dela drugič ne, do tega, da mi je povozil driverje za FPGA programator.
Ko bom že kupil osciloskop bo tak, da vklopiš in pritisneš autoscale Itak, da mora imeti še možnost ročne nastavitve. Ampak vedno bolj delujem po sistemu če enkrat ne dela s prve je enkrat preveč.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če že gledaš usb osciloskop, si gledal poscope? Imaš vsaj na voljo podpro v sloveniji, saj je avtor član foruma.
Sicer se štrinjam z Dorijanom: usb osciloskop ni zamenjava za pravega. Jaz bi raje gledal kaj v smislu rigol 1052 ali podobno...
Luksy
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal PoScope, predvsem zaradi tega, ker je plod slovenskega znanja. Me je pa zmotil tisti Sample rate, ki je dokaj nizek pri tem usb osciloskopu.
Tudi razne Rigol in ostale firme namiznih osciloskopov že dolgo gledam, vendar trenutno denarja za novega nimam, rabljenih pa ni veliko na spregled. Sem še začetnik kar se tiče tega, zato bi rad osciloskop, ki mi bo služil nekaj let.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za malo denarja lahko kupiš npr. tegale
http://www.bolha.com/poslovna-oprema/pisarniska-oprema/ostala-pisarniska-oprema/osciloskop-hp-1740a-1293313836.html?aclct=1401557592
Ne vem sicer, zakaj je na sliki model 1741A, piše pa v oglasu 1740A.
Ta osciloskop je bil leta 1981, ko sem jaz začel z delom v Iskri, špica med osciloskopi.
Cena je bila takrat enakovredna enemu golfu iz Sarajeva. Ima to prednost, da je zanj dobavljiva vsa servisna dokumentacija in navodila. Slabost je le ta, da na mizi zavzame precej prostora.
Drugače je pred desetletji firma HP pomenila povsem nekaj drugega, kot danes. Na trgu merilnih inštrumentov je pomenila 10x več kot Mercedes med avtomobili. Navaden smrtnik je lahko le sanjal, da bo imel doma izdelek firme HP.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kitajcem verjeti ali ne v napisane podatke je druga stvar...
Bi pa stokrat raje vzel tega starčka na gornjem linku kot katerikoli USB osciloskop. Primejava v nobenem primeru sploh ni mogoča. No, edino v prostoru, ki ga zavzema, mogoče...
Milan: sanjal, ja...sanjal...ampak res samo to. Imaš popolnoma prav. Kje so ti časi...
Luksy
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se dogovoril z gospodom, ki prodaja tega hp-ja da pridem naslednji teden po njega. Mi lahko malo pomagate okrog tega, na kaj moram biti se posebej pozoren?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je slika-kako je iztrošena katodna cev.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp,
Pravkar sem testiral sveži rigol mso1074z-s fw 00.04.00 za triger hrošček
5 milisekund v levo
 Velikost datoteke:  1.16 MB
AC coupling
 Velikost datoteke:  1.08 MB
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam akcijsko ponudbo osciloskopov Siglent -15% cena 317€ +ddv za model Siglent SDS 1152CML se mi zdi sprejemljiva. Mnenja? Je kdo od obiskovalcev foruma lastnik le tega? ***klik***
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam SDS1102CML, kakor vidim po opisu je razlika samo v 100 oz. 150MHz-jih, vzorčenje pa enako.
Vsekakor super osciloskop, predvsem ker ima velik zaslon.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, če bi te zanimal Rigol DS1054Z ti ga lahko posodim, da ga sam poskusiš.
Prednosti: 4 kanali, dekodiranje RS232/UART (option), I²C (option), SPI (option), eden od članov ga je "hack-no" na 100MHz in časovno neomejene funkcije višjega ranga (po hacku).
Cena: 355,74€ z davko ter poštnino
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klemen hvala za info. Kje si ga naročil? Tukaj?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2015 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Sem že lastnik, nimam ga pa še na mizi Wink
Ravno včeraj sem ga vplačal, po testih se zdi OK.
Stran 4 od 5
Uptime: 6 dni
