Krmiljenje potopne pumpe (cca 50W)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je bil spleljan na vhod za uro, ki tako sproži pulz z določeno zakasnitvijo. Malce preberi podatkovni list od 555 pa ti bo verjetno hitro jasno.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulacija moči s triakom ni nekaj, s čimer se da regulirati moč poljubnega motorja.
Ni nujno, da bo delovalo s tvojo črpalko.
levak je napisal/a:
Skrbi me namreč, da ne bo pumpa "trokirala", če bo kontroler ravno v kakem interruptu in ne bo mogel obdelati signalov...
To je odvisno od tega, kaj vse mora uC početi zraven, koliko drugih prekinitev je še uporabljenih in koliko časa so prekinitve onemogočene. Če imaš en mali uC samo za to, edino prekinitev proži zero_cross + še mogoče kakšen timer.
Da ne bo kasneje kašnega presenečenja: izračunaj, kakšna moč se troši na R2 in R3.
Poglej še to vezje za detekcijo prehoda.
Lahko poskusiš narediti navaden dimmer. Ker gre za manjhno moč, vzami triac s čim manjšim držalnim tokom (triac naj ne bo preveč predimenzioniran).
miro4
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 16:31
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.31
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj v tej smer
u2008b čip
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2158620.html
http://electronica.mk/all_articles/Miscellaneous/AC_Brushed_Motor_Controller/2kW_AC_Motor_Controller.html
http://www.tehnomagazin.com/Motor/Speed-control-circuit-for-a-small-asynchronous-induction-AC-motor.htm
http://www.electroschematics.com/444/motor-speed-regulator-with-triac/
mene tudi zanima regulacija enofazne črpalke
pri teh shemah se spreminja slip
v določeni meri se to da izkoristiti
moment črpalke tudi ni linearno odvisen z obrati
to se je uporabljalo za počasen zagon motorjev, pa še kje..
koliko je uporabno ali je bolje frekvenčnik, pa tudi mene zanima
moc3041 je z zero-cros
moc3021 pa brez
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
