oznaka tantalnega kondenzatorja
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:36 am    Naslov sporočila:  oznaka tantalnega kondenzatorja Odgovori s citatom
ko sem na IC elektroniki iskal kondenzatorje, sem naletel na kondenzator z oznako: "TANT 10uF 10V SMD-A 10%" Bi mi lahko kdo povedal, kaj pomeni 10%? Je to tako kot pri upornikih natančnost? Poleg tega na strani, kjer je datasheet ne najdem podatkov o podnožju...
http://www.ic-elect.si/b2c/smd-2/tant-10uf-10v-smd-a-10.html
LP Žiga
Nazadnje urejal/a 71GA Ned Jun 01, 2014 10:45 am; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je!
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Tako je!
Čudno je, da je na strani IC elektronike kondenzator z oznako "TANT 10uF 10V SMD-A 10%" cenejši od "TANT 10uF 10V SMD-A 20%". To je razvidno tu: http://www.ic-elect.si/b2c/search/?search_category=0&search_subcategory=1933&search_string=10uF
Kako je možno, da je večja natančnost (10%) manj cenjena od manjše natančnosti (20%)? Kaj v bistvu sploh pomenijo ti procenti? Najbrž si samo jaz narobe razlagam procente, ampak zdi se mi, da so s procenti zaznamovana največja odstopanja glede na celotno vrednost upornika - manjše je boljše.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani do katere si dal povezavo in je poleg tudi podatkovni list jasno pišejo dimenzije, kaj ti gledaš mi pa res ni jasno.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Saj ti tudi v nazivu piše, da je podnožje tipa A.
Tega sploh nisem opazil, ker sem premalo izkušen. Bi me lahko kdo usmeril na kako dobro literaturo, da si malo preberem o tipih SMD in njihovih označbah?
ADD: Še eno vprašanje. V čem je razlika med upornikoma "47K 0603 5% SMD" in "47K 0603 5% SMD 13"". Oba imata isto podnožje 0603, ne vem pa kaj pomeni 13" na koncu drugega.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne reci, da tega tudi nisi opazil... Drool
 Velikost datoteke:  207.38 KB
 Pogledana:  50 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče jih pa ne razume in zato vpraša.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oprostite, ampak jaz še sedaj ne vem! Ponavadi prodajalec oz. proizvajalec doda kakšne dodatne oznake! Je potrebno preveriti od kje so podatki in nato lahko nekaj sklepaš......
p.s.
ne vem zakaj ste na koncu vsi tako pametni ... bodite raje tiho!
Lep pozdrav!
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Nekako je bolj to. Ne vem bolj kot berem literaturo, bolj dojemam, da bi prodajalec moral navesti vsaj ali so njegova podnožja navedena v inchih ali v milimetrih. Pa tega ni. Ne vem za nekoga, ki je na tem področju nov in se še lovi je to precej pomembno. Govorim zase no...
Tak primer je npr. primer podnožja 1005 in 0402, kar pomeni popolnoma enako vendar je prvi v mm, drugi pa v inchih. Na IC elektronika kot se zdi uporabljajo obe oznaki, kar je begajoče. Še bolj begajoče je, da raje uporabljajo inche kot mm (v EU). Le vpišite v iskalnik 0402 in 1005 pa boste videli o čem govorim.
Smile
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če delaš kakšne plošče za lastne potrebe je mogoče bolje, da najprej naročiš komponente. Ko boš že na pamet vedel kaj kakšen prodajalec ponuja bo pa lažje. Do takrat pa prej naročiš komponente in naredip vezje po njih. Če nisi prepričan v pravilnost ga pač natisneš in na papir položiš element.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Če bi prebral datasheet od teh dveh uporov, potem bi vedel, da je velikost 0603 v inčih in da 13 pomeni, da so na velikem kolutu.
Okej sedaj sem se to naučil. Hvala. Very Happy Je pa res begajoče, ker 0603 oznaka obstaja tako v inchih kot v mm. Glede na sliko v prilogi ta sploh ni edina, ki se podvoji. Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  21.47 KB
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi te to pravzaprav eksplicitno zanimalo. Praktično vsi programi imajo 603, 805, 1206,... "layoute" že v knjižnicah.
Uptime: 10 dni
