slimline Član
Pridružen-a: Tor 29 Jan 2013 22:27 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: izdelava CNC ROUTERJA |
Pred kratkim sem končal en projekt in sicer predelavo mojega rezkalnega stroja BERNARDO v CNC .Moram povedati ,da sem z predelavo izredno zadovoljen,edino kar me moti,da sem zelo omejen,na velikost izdelkov.Ravno zaradi tega,in pa,da si lahko sedaj na svojem CNC-ju izdelam vse dele,sem se odločil da izpeljem še en projekt,in sicer izdelava CNC routerja,ki bi brez težav rezkal tudi aluminij.
Ker pa vem,da je na tem forumu polno takih,ki jih to zanima in si želijo izdelati svoj CNC,pa ne vejo kako začeti in kaj nabavit ,sem se odločil da podrobno opišem (večinoma z slikovnim materijalom) potek izdelave CNC in pa nabavo materijala.V temi so zaželjeni nasveti ,kritike in pa pohvale.
No pa začnimo z prvo najbolj pomembno stopnjo,načrtovanje in pa risanje načrta.
Preden sem začel z izdelavo sem na spletu in youtube pregledal XX strani in filmčkov izdelave cnc.Ker pa na spletu nisem dobil nobenega načrta,ampak samo ideje,sem si ga moral sam narisati v cad programu.Prilagam sliko.
Izdelan bo iz aluminija
Mere:
dolžina 120 cm z motorjem
širina 125 cm z motorjem
višina 95 cm z motorjem
obdelovalna površina 65 x 78 cm
motrorji bodo Nema 23 3A 425 Oz
krmilniki DM542A
kartica bo USB Motion Card (AKZ250)
ostali podatki bodo podani ob izdelavi.
lep pozdrav
Tako bo izgledal moj cnc router |
388.44 KB |
86 krat |
Nazadnje urejal/a slimline Ned Jun 15, 2014 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
slimline Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:48 pm Naslov sporočila: |
Med tem časom,ko sem čakal na naročeni materijal,sem začel z izdelavo nosilcev iz kovine,za kroglične matice vretena.
pa še kratki video: http://youtu.be/azg0okzcrTY
2.27 MB |
10 krat |
moj cnc se potaplja v emulziji |
2.43 MB |
13 krat |
končani izdelki.manjkajo samo še navoji |
1.98 MB |
12 krat |
montaža nosilca na matico |
4.38 MB |
13 krat |
igo Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 5:29 pm Naslov sporočila: |
in
Torej pohvalno z dvema pripombama.
Prva pripomba leti na enojno vreteno po dolžini.
Pri rezkanju povsem ob strani, bo nemogoče preprečiti zaostajanje tiste strani vozička. Voziček se bo zatikal, pojavljale se bodo lokalne preobremenitve in zračnost se bo le še stopnjevala. Milimeter pri 65cm bo takoj.
Rešitev 1: Uporabi dve vreteni in dva vzporedno vezana motorja. Vreteni na obeh straneh poveži še z jermenom.
Rešitev 2: Uporabi dve vreteni in ju na obeh straneh poveži jermenom. Recimo, da je en motor dovolj, a si pripravi nosilec še za drugega.
Rešitev 3: Ohraniš obstoječo zasnovo in ob straneh dodaš jermenska stabilizatorja. To pomeni dve uležajeni gredi, ena sprednji strani mize, druga na zadnji. Na obeh koncih gredi natakni zobati jermenici (skupno 4), povezano z dvema jermenoma (lahko ju kupiš na metre). Jermena spoji na vozičku zraven vodila. Oglej si, kako ima to narejeno Ultimaker.
Prednost bi dal prvi rešitvi, začasno lahko uporabiš tudi drugo.
Druga pripomba leti na zasnovo prečne osi in posledično slabo prečno togost vozička.
Pri navadni konstrukciji bi se reklo, da "nimaš diagonalnih povezav", zato lahko vrh niha v prečni smeri. Motor porine rezkar, ki pa se ne premakne, ampak se v nasprotno smer premakne vrh vozička. Spet je takoj milimeter napake.
Rešitev je takšna, da povišaš tisti stranski ploskvi od vozička in diagonali dodaš zgoraj (spodaj bi posegali v višino obdelovanca).
LP, Igor |
slimline Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 9:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pripombo,vendar mislim,da glede enega vretena ne bi smelo priti do zatikanja vozička,saj sta na obeh stranskih stranicah dva vozićka tipa 25,stranici pa sta debeli 20mm.Koliko sem prebiral po nemškem forumu,imajo isto zasnovo kot je moj CNC,pa teh problemov nimajo.
Kar pa se tiče prečne osi ,bosta nameščena tudi dva vozička tipa 30 in tipa 25.prečna stranica bo debela 15mm ,z zadnje strani pa ojačana z dvema 45mm profiloma.
228.45 KB |
23 krat |
207.64 KB |
8 krat |
229.08 KB |
6 krat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
Priporočilo:
Na bočni stranici na zunanji strani vertikalno, namesti rebro visoko 40 mm, da preprečiš še tisto minimalno upogibanje stranice.
Dve vreteni v vzdolžni osi, gnani z enim zobatim jermenom, po mojem pa ni potrebe po dveh pogonih.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
slimline Član
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Danes sem spet popoldan preživel v delavnici.Izdelal sem NEPREMIČNE LEŽAJNE PODPORE in pa PREMIČNE LEŽAJNE PODPORE.
Podpore so iz aluminija debeline 20mm
ležaji pa so :
Dvoredni s poševnim dotikom za NEPREMIČNE LEŽAJNE PODPORE
3201 2RS 12x32x15.
Enoredni za PREMIČNE LEŽAJNE PODPORE.
6201 2RS 12x32x10mm
Čas izdelave približno tri ure.
2.21 MB |
9 krat |
2.61 MB |
5 krat |
vretanje in rezkanje lukenj za ležaje |
2.38 MB |
5 krat |
1.72 MB |
7 krat |
4.64 MB |
8 krat |
slimline Član
Objavljeno: Sob Jun 07, 2014 9:03 am Naslov sporočila: |
Danes pa je božiček prinesel dva velika in težka paketa.Dobil sem alu profile (najbolj ugodni pri LIPRO)in pa linearna vodila z vozčki ( HYPEX)
Alu profil 90x90 in 90x45 |
2.02 MB |
6 krat |
1.83 MB |
5 krat |
1.65 MB |
6 krat |
1.9 MB |
7 krat |
4.76 MB |
7 krat |
slimline Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 8:37 pm Naslov sporočila: |
Danes pa sem napolnil profile z kremenčkovim peskom.Napolnil sem jih do tričetrt predvsem zaradi dušenja vibracij,pa tudi na teži bom pridobil(približno 17kg).
Najprej sem zaščitil profile,in na eni strani napolnil z purpeno. |
2.42 MB |
12 krat |
Napolnjeni profili in zamašeni z purpeno. |
2.27 MB |
26 krat |
2.14 MB |
11 krat |
1.75 MB |
9 krat |
BosniaCNC Član
Pridružen-a: Sob 22 Okt 2011 13:41 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.19 Kraj: Zenica (BiH)
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 8:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav prijatelju!
34.77 KB |
40 krat |
54.73 KB |
37 krat |
55.61 KB |
32 krat |
48.95 KB |
18 krat |
73.35 KB |
27 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
slimline je napisal/a: |
lp |
Hvala za idejo in tisto z purpenom
Ponavadi oboje uporabljam samo pri zidariji
_________________ LP Robert |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
Danes pa sem napolnil profile z kremenčkovim peskom. |
Še bolje bi bilo, če bi jih napolnil z mešanico granitnega peska granulacije od 0-6(10) in epoksidne smole. Nekak epoksi beton. Pridobil bi na teži in hkrati na togosti konstrukcije. Sicer pa to še vedno lahko narediš
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
slimline Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2014 10:59 pm Naslov sporočila: |
Po končanem sestavljanju profilov,je na vrsti montaža linearnih vodil.Tu je potrebna velika natančnost.Potrebno je večkrat odvit, poravnat in nastavit vzporednost,ki je pomembna kasneje pri pomiku portala.
2.08 MB |
15 krat |
2.6 MB |
10 krat |
2.01 MB |
7 krat |
2.1 MB |
8 krat |
In še preverjanje vzporednosti |
2.27 MB |
19 krat |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 10:12 am Naslov sporočila: |
Lahko opišeš kako si nastavil vzporednost vodil?
slimline Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: |
Kot lahko vidiš na prvih dveh slikah,sem poiskal tri kose železa enakih mer,potem pa z kladicami podložil vodilo,in izmeril z pomičnim merilom.Če ni natančno v stotinko podložiš še kakšen kos papirja.Tu je potrebno veliko potrpljenja in pa natančnosti.Na koncu pa sem izmeril še z merilno urico,ki sem jo dal na voziček in jo pomikal.Ko na obeh straneh dobiš enako višino je to to.
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.35 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 10:58 pm Naslov sporočila: |
Samo v razmislek, v kakšnih tolerancah so ti profili (glede na to, da so uporabljeni za referenco)? Drugače pa lepa izdelava, je videti, da je pri roki dobro orodje
